Подергивает при переключении с 1 на 2ую...
pikasso777
сообщение 18.12.2014, 7:40
Мой город: vrn
Прикупил жене гетса 1.4. 2007 год акпп. Машин в целом неплохой, но есть нюанс. При езде заметно переключение с 1ой на 2ую небольшим рывком. На остальных передачах такого нет, вообще не заметно что скорость подтыкнуло. Нормальное явление? Был у меня както 4хстепунчатый сид, там тоже было заметно подергивание между 1 и 2ой. Но тут явно сильнее.
Ivan1
сообщение 18.12.2014, 7:43
Из: Сибири
Мой город: Томск
Масло поменять в АКПП, если не поможет то чистка, если тоже не поможет то ремонт!
DIMON.K
сообщение 18.12.2014, 9:23
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Нормальное явление. Как тут кто то писал -"не сломано - не чини"
Алексей23регион
сообщение 18.12.2014, 10:30
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
лучшее враг хорошего! Если "кепку не сбивает" то ничего криминального. Но лучше показать провереному спецу . а то всякое бывает - для одного бывает что дёргает а другому вообще незаметно!
genech
сообщение 12.1.2015, 22:32
Такая же проблемка! то же с 1на 2...правда ещё и с 3 на 4 и обратно скачет.
Что за хрень?
Katy
сообщение 13.1.2015, 8:06
Из: Heaven&Earth
для начала поменяйте масло в коробке по полной
если не пможет - почитать какую ошибку выдает
genech
сообщение 13.1.2015, 17:31
Спасибо,тоже так подумал!
сообщение 14.1.2015, 11:09
бывает еще это http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331
genech
сообщение 14.1.2015, 21:44
Цитата(Шурик71 @ 14.1.2015, 11:09) *
Всем откликнувшимся -гран мерси!
Подергивание пропало с заменой свечей на новые!
Остался только гореть немым укором ЧЕК на приборке(
stumpy52
сообщение 16.1.2015, 7:40
Мой город: Ижевск
У меня тоже подергивает с 1 на 2, но не сильно и только когда за окном -20 и ниже, и только 1й раз. т.е все последующие переключения с 1 на 2 - нормально
Сообщение отредактировал stumpy52 - 16.1.2015, 7:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 11:35
