Нужна помощь в поиске детали, не могу самостоятельно справиться, прошу помочь
Сашк
сообщение 22.12.2014, 17:05
Из: Новосибирск
Мой город: Новосибирск
Доброго времени суток!
Обращаюсь к сообществу бывалых Гетцеводов в критической ситуации.
В общем на неделе стало в моем Геше попахивать бензином, да еще странно себя вел - обороты набирает высокие, а скорость растет медленно. Надо сказать, что незадолго до этого меняла у официалов сцепу в сборке (корзина, диск, подшипник). Приехала к ним, так мол и так, говорю, может что с новой сцепой не то?
В итоге вскрытие показало, что треснула топливная трубка, ведущая на рампу с форсунками. Вот так мне объяснил официальный механик по телефону. Срок поставки ее - 2 месяца (потому что только из Кореи). ДВА!! и это перед Новым годом cray.gif Механик посоветовал, если сроки не устраивают, поискать данную фигулину самостоятельно по интернетам и магазам запчастей.
Вот тут мне и нужна помощь! Я никак не могу найти КОД этой злополучной детали (официалы сказали, что тоже не знают), и даже как она правильно-то должна называться?! Люди добрые, если есть кто-то, кто в курсе или уже сталкивался с подобным - как найти код и где лучше поискать детальку (если и не в Новосибирске, то в России вообще)?
Заранее спасибо всем неравнодушным!!!
ЗЫ: Авто Hyundai Getz GLS 1,3, 82 лошади, 2004 года отроду.
dinamik
сообщение 22.12.2014, 18:03
Из: Vologda
На разборках могут быть вполне приличные шланги.... пусть,хотя бы,как временный вариант.
Мексиканский Негодяй
Сашк, 31310-1C200
пару лет назад нашел в наличии и с доставкой, сделав запрос на сайте ферио.ру
в экзисте они тоже есть http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=31310-1C200
Сообщение отредактировал Union_Jack - 22.12.2014, 18:05
Бантик
сообщение 22.12.2014, 21:35
Из: Сергиев Посад
Мой город: Московская область
Ищу левый и правый наружный привод, Getz 2010года выпуска.
Везде продается только в сборе или отдельно только внутренний привод, а нужен только наружный.
Подскажите куда можно обратиться?
serg0377
сообщение 23.12.2014, 8:50
Мой город: Н.Новгород
Почитай
vladimir66
сообщение 23.12.2014, 16:56
Из: Дзержинск
Артикул: 49500-1C250 ШРУС НАРУЖНЫЙ (GETZ 1.3 1.4 1.6 ABS МТ) на EXIST.RU
Для своего авто попробуйте по VIN пробить.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 23.12.2014, 17:04
vladimir66
сообщение 23.12.2014, 18:52
Из: Дзержинск
Взято с форума:
Машина 1,1 2006г. Вчера поставили GSP (тайвань) код 824041 с гребенкой ABS, сбивать её не стали, так поставили, она не мешается. Купил в Воронеже по 800 руб. за штуку. Всё использовали из комплекта, пыльник, смазку, хомуты. Посмотрим надолго ли хватит китаёзы этой.
kemer
19.10.2012, 20:43
Огромное спасибо предыдущему посту, китай GSP 824041 решил не брать, взял аналог Аttex AN37101 - шрус наружный левый, в комплекте шрус, пыльник, два хомута, гайка, стопорное кольцо и смазка, по качеству выполнен неплохо. А/м Hyundai Getz 3d, двигатель 1.1, год выпуска 2010.
По шлицам 25 наружных, 19 внутренних, кольцо АБС совершенно не мешает.
shurik-getz
Бантик
сообщение 23.12.2014, 21:04
Из: Сергиев Посад
Спасибо за советы, но очень трудно девушке ориентироваться в этих обозначениях, может кто-то поточнее скажит
какой намер детали для для Hyundai Getz 1.1 GL MT 2010г нужен левый и правый наружный привод
сообщение 23.12.2014, 21:08
Бантик, распечатай пару сообщений выше и подойди в офис экзист, там разберутся.
lukoyanovra
сообщение 23.12.2014, 22:48
Мой город: Павлово
у меня есть то что вам нужно. топливная магистраль называется. сам ломал, именно при замене сцепления! так что косяк ремонтников! себе сделал на шланге и хомутах. так и продал...
сообщение 23.12.2014, 22:58
lukoyanovra, а потом этот колхоз со шлангами и хомутами рвётся и бензин под давлением фигачит наружу (((
сообщение 23.12.2014, 23:09
линчевать таких ремонтников с с хомутами на топливной магистрали с высоким давлением.
vladimir66
сообщение 24.12.2014, 9:34
Из: Дзержинск
Возможно
этот: GSP 824041 Шрус внешний с кольцом "ABS
Производитель: GSP
Артикул: 824041
Наименование: Шрус
Описание поставщика: ШРУС наружный HYUNDAI GETZ 1,1 02-
Характеристики:
Длина [мм] 147,5
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 25
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса 19
Диаметр прокладки [мм] 52,5
Число зубцов кольца ABS 48
Спецификация Groove Type : Middle
Применимость GSP 824041
Для просмотра таблицы применимости выберите производителя и модель автомобиля.
Информация о применяемости детали является справочной, и говорит о использовании детали на данной модели автомобиля.
Обратите внимание, что данная деталь может быть использована на различных автомобилях данной марки и модели, но применимость к конкретному автомобилю проверяется в каталоге производителя.
Подойдёт он или нет, сложно ответить. Характеристику нужно сравнить со шрусом,который установлен на вашем авто. Нужно консультироваться с теми,кто устанавливал.
vladimir66
сообщение 24.12.2014, 9:52
Из: Дзержинск
Возможно, я ошибся, что написал выше. В одном месте указан шрус наружный, в другом внутренний. До конца не разобрался.
lukoyanovra
сообщение 24.12.2014, 19:08
Мой город: Павлово
все зависит от шланга, хомута и исполнения.
lukoyanovra
сообщение 24.12.2014, 19:12
Мой город: Павлово
да? тогда конструктор ауди 80 и пассат б3 как минимум попадут в ад, т.к. в топливной системе у них и шланг и хомут присутствует...
а еще практически все бмв года до 2000 выпуска
и еще примеров масса
Сашк
сообщение 25.12.2014, 8:42
Из: Новосибирск
В общем удалось разузнать артикул этого шланга, на екзисте он называется "патрубок", 31349-1C200
Люди, подскажите, была у кого такая проблема? Можно ли его как-то запаять на время ожидания поставки (в связи с праздниками это не менее месяца)???
сообщение 25.12.2014, 11:04
Сашк, пост №3 читал ?
забиваешь в яндекс номер 313101C200 и по первой ссылке есть в наличии и отправят транспортной компанией.
номер который ты нашел неправильный.
Сообщение отредактировал Union_Jack - 25.12.2014, 11:13
Сашк
сообщение 25.12.2014, 14:46
Из: Новосибирск
я его не нашла, мне его сообщил официальный сервис, тут не может быть ошибки, полагаю scratch_one-s_head.gif
alexlex
сообщение 25.12.2014, 15:13
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Сашк, Union_Jack, вы о разных трубках говорите:
Прикрепленный файл  _____________.png ( 52.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
31349-1C200 - короткая с фиксаторами (судя по всему), находится под капотом,
31310-1C200 - длинная под днищем авто.
сообщение 25.12.2014, 16:54
alexlex, Сашк, я давал номер длинной трубки по которой идет бензин от бензонасоса до топливной рампы.
http://radikall.com/images/2014/12/25/V1FpK.jpg
на фото трубка по центру
сообщение 25.12.2014, 17:06
эта пластиковая трубка - небольшой длины ! - она насажена на металлическую трубку = под днищем машины топливо идет по металлической трубке !!!
может попробовать посмотреть в магазах для дальнобоев = соответствующего диаметра
сообщение 25.12.2014, 17:55
WADIE, у меня была пластиковая трубка на всю длину от бензонасоса до рампы.
lukoyanovra
сообщение 25.12.2014, 22:32
Мой город: Павлово
1,3 - от насоса до рампы
africanych
сообщение 29.12.2014, 7:50
Из: Петербурга
Мой город: Мой город
День добрый!
Возникла вот такая проблема:
Бензин "хлещет" в месте соединения трубки с патрубком. Трубка сидит не плотно смещается в пределах патрубка и поворачивается при небольшом усилии. Насколько сложно поменять его самостоятельно и что именно нужно приобрести для замены? Весь комплект топливной магистрали или возможно приобрести только ее часть? Рестайл GL 1,4
Сообщение отредактировал africanych - 29.12.2014, 7:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 12:17
