3 страниц V  < 1 2 3
заглох и не завелся
Camel2
сообщение 8.1.2015, 7:07
Сообщение #101
Мой город: Уфа
А троить тогда почему начинает ?
DIMON.K
сообщение 8.1.2015, 8:41
Сообщение #102
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
У меня троило, точнее двоило (два цилиндра работало), из за плохого контакта катушки зажигания. Попробуй на работающем двигателе пошевелить
разъемы...
semofor7
сообщение 8.1.2015, 11:06
Сообщение #103
Мой город: Тихорецк
У меня не троила она в этот момент ни когда,обрубало моментально,как буд-то кто-то заглушил...Сегодня комп выкинул ошибку в первые за 3 месяца мозго...ства..."Р 0335 - Неисправность в цепи датчика А положения коленвала"- это диагностика расшифровала....а в нете она чуть другой расшифровки "P0335 Ошибка датчика положения коленвала»A»"
сообщение 8.1.2015, 12:41
Сообщение #104
так и меняй ДПКВ !
P0335 Ошибка датчика положения коленвала"A"
внутри пропал контакт , и при нагреве пластика корпуса датчика , немного увеличиваются размеры и контакт пропадает , когда остывает - контакт восстанавливается , ... со временем деформации увеличились и контакт восстанавливаться перестал .
Сообщение отредактировал WADIE - 8.1.2015, 12:47
semofor7
сообщение 13.1.2015, 14:41
Сообщение #105
Мой город: Тихорецк
Все таки был походу ДПКВ
sunmen2003
сообщение 14.1.2015, 16:21
Сообщение #106
Мой город: Люберцы
а какой номер в экзисте этого датчика?машинка рестайл 1.4 двиг
Сообщение отредактировал sunmen2003 - 14.1.2015, 16:28
сообщение 14.1.2015, 16:35
Сообщение #107
sunmen2003,
39180-22600
sunmen2003
сообщение 14.1.2015, 16:38
Сообщение #108
Мой город: Люберцы
спасибо.симптомы один в один.сейчас буду заказывать.
заказал заменитель артикул 550168 пойдет?изготовитель ERA
Сообщение отредактировал sunmen2003 - 14.1.2015, 16:44
сообщение 14.1.2015, 16:43
Сообщение #109
по симптомам можно полмашины сменить. лучше ошибки почитать эбу сперва.
Сообщение отредактировал Brodilis - 14.1.2015, 16:44
sunmen2003
сообщение 14.1.2015, 16:45
Сообщение #110
Мой город: Люберцы
.а если провести диагностику ,то ошибку покажет на этот датчик?
Сообщение отредактировал sunmen2003 - 14.1.2015, 16:47
sunmen2003
сообщение 15.1.2015, 15:24
Сообщение #111
Мой город: Люберцы
вчера удалось получить данный трабл на сервисе-нет искры,100% датчик
Magister_Yoda
сообщение 22.6.2015, 13:10
Сообщение #112
Мой город: Краснотурьинск
Добрый день.
Имеется гетц 2004 1,3. На ходу заглох и больше не завелся. Топливный насос качает, свечи поменяли, аккум впоряде. Снял крышку ремня грм и при попытке завестись - стартер и гена крутятся, а грм стоит на месте. Что может быть? Просто обрыв ремня или что хуже? Как можно диагностировать проблему? За гайку шестерни грм ключом есть небольшой ход туда-сюда на натяжение ремня и возврат в обратное положение...
alexlex
сообщение 22.6.2015, 13:43
Сообщение #113
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Magister_Yoda, если и не обрыв ремня, то срезание зубьев на нём точно. Необходима замена ремня и роликов. Не помню, загибает ли клапан на двигателе 1,3, но это надо тоже учесть, со всеми вытекающими последствиями.
п.с. Темы с описанием этой проблемы уже есть на форуме. Советую, далее задавать вопросы там.
Magister_Yoda
сообщение 25.6.2015, 13:55
Сообщение #114
А есть возможность проверки загнутости клапанов без снятия головы?
сообщение 25.6.2015, 14:16
Сообщение #115
Magister_Yoda,
замерь компрессию !
Magister_Yoda
сообщение 25.6.2015, 14:19
Сообщение #116
Хорошо спасибо.
dj_lexa
сообщение 6.7.2021, 23:10
Сообщение #117
Доброго времени суток!
Подниму немного тему, ввиду того, что сам столкнулся с тем, что машина глохнет и не заводится.
Ситуация следующая, машина на ходу берет и глохнет, как будто отключают чего-то... Попытки завести машину сразу после того, как она заглохла - тщетны. Стартер крутит двигатель, ремни вращаются, но не заводится.
Если подождать какое-то время (минут 5-15 в среднем), то машина заводится, после чего можно проехать еще определенное количество км, причем каждый раз это количество разное....
Главное реле 95224-38050, реле насоса 95224-2D000, предохранитель 91870-38050 менял, толку нет - они живые! Питание на на насос подавал напрямую - признаки жизни сразу подает, т.е. он живой (ну это и так понятно, раз заводится через какое-то время и может работать долгое время после этого).
Один раз была ситуация, что машина заглохла и её 2 суток невозможно было завести, но... при попытке завести машину с толкача - она каким-то странным образом завелась!!!! Как так то? Со стартера не завелась, а разогнал и воткнул передачу и завелась! После этого случая все вернулось на круги своя и машина в среднем после минут 40 поездки глохнет. Один раз просто решил завести на холостую проработала минут 10 и тоже заглохла. Бред какой-то. Ошибок в блоке ЭБУ нет! Когда машина была холодная, замерил сопротивление датчика положения коленвала - оно 860 (у нового оно 900 вроде)!
Попробовал выкрутить свечу из первого колодца после того как машина не заводится (попыток 5 было подряд). Свеча сухая вроде. Закрутил её обратно.
Отвез машину на сервис, сказали, что для выявления причины и её устранения нужно чтобы она постоянно не заводилась, а плавающую ошибку ловить не будут.
Машина 1.6 МКПП. Сигналка - MagiCar 5, автозапуска нет!
В какую сторону копать?
delfinn
сообщение 7.7.2021, 0:01
Сообщение #118
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Отключить сигналку для начала, совсем.
ABars
сообщение 7.7.2021, 2:41
Сообщение #119
Мой город: Раменское
+1.
Причем, отключить не просто сняв с неё напряжение, или перестав ей пользоваться, а найти фиговину, которой она осуществляет противоугонные функции и блокировать её.
дывялвипм
сообщение 7.7.2021, 8:04
Сообщение #120
Из: хочу на Bora Bora
Заменить дпкв!
сообщение 7.7.2021, 14:46
Сообщение #121
Цитата(ABars @ 7.7.2021, 2:41) *
+1.
как правило, установщики не проявляют особой изобретательности в методах блокировки
Блокируют :
Обычно Стартер
Установщики по-круче - Бензонасос
Особо продвинутые блокируют подачу напряжения на катушки зажигания ( вынимают предохранитель или режут провод ) ,
извращенцы цепь не рвут , а включают резистор через который цепь не работает , но неисправность найти крайне затруднительно
Это в 99.9% случаев
И только особые извращенцы могут замутить блокировку с дпкв , датчиком давления воздуха , газа ...
Совсем редко встречаются дополнительные иммобилайзеры с имитацией неисправности ...
Бывает так, что движок заводится , но если не снять блокировку , и переместить машину больше чем на 3 метра ,
она через некоторое время начинает глохнуть , по той или иной причине, и после нескольки неснятых пусков и блокировок она
бокируется капитально .
Блокирующие реле как правило с беспроводным управлением .
Поэтому
Если бензонасос качает, проверяем искру ( она должна быть ХОРОШЕЙ = ЯРКОЙ И ЖИРНОЙ )
если искорка еле-еле тонюсенька
1. Проверяем или меняем дпкв ( может закидаться магнитной пылью зазор датчика , разбухнуть уплотнительная резинка ,
Отломиться крепежное ухо, трещина от температуры ... )
без сигнала дпкв не открываются форсунки и нет искры
dj_lexa
сообщение 8.7.2021, 0:44
Сообщение #122
Вообщем изрядно надоела мне эта программа и я решил диагностировать ДПКВ на месте, т.е. по факту возникновения проблемы!
Взял мультиметр и поехал. Через минут 20 после старта машина заглохла и я тут же отключил фишку от датчика и стал измерять сопротивления. И, бинго его тупо нет! Ладно, ждём 5 минут и измеряем по новой и оно есть и составляет порядка 1125! Так, поехали дальше и опять заглох, измеряю - его нет!
Похоже что точно датчик!
Еду за новым, ставлю и уже 200 км машина не глохнет!
Спасибо всем!
Сообщение отредактировал dj_lexa - 8.7.2021, 0:45
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 17:32
