16 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
Светлана10
сообщение 4.5.2014, 9:58
Сообщение #451
Из: г. Петрозаводск
Тоже решил подготовиться к замене топливного фильтра. Отмачивал часа четыре шпильки топливного бака. В итоге обломил одну шпильку. Машина 2008г с пробегом 47200км. Вот теперь думаю, не будет ли вонять бензином особенно в жаркую погоду?
Или одна шпилька не проблема?
smak13
сообщение 4.5.2014, 10:02
Сообщение #452
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
не будет, у меня уже три не прикручены, резьба сорвана и ничем не воняет, вот думаю, как можно их заменить.
Светлана10
сообщение 4.5.2014, 10:18
Сообщение #453
Из: г. Петрозаводск
Спасибо, успокоили. Остальные промазал солидолом, в следующий раз должны как по маслу пойти.
smak13
сообщение 4.5.2014, 10:19
Сообщение #454
Из: Волгоград
мазал, пыли там много, засыхает быстро, но не солидолом, а смазкой для шрусов, сине-зеленой.
Светлана10
сообщение 4.5.2014, 10:40
Сообщение #455
Из: г. Петрозаводск
Думаю особо разницы нет.
Revo
сообщение 11.5.2014, 17:46
Сообщение #456
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
сегодня поменял топливный фильтр (311121C100, Гетц 1.4 механика рестайл). пока одни проблемы. заводится тяжелее. поначалу было, когда с газа убираешь ногу, потом опять газуешь как будто топливо все опять слилось в бак, еле разгоняешь потом резкий разгон. немного поездил сегодня, вроде перестало такое наблюдаться. но завод вроде тяжелее всеравно. еще очень хорошо стал слышан бензонасос, я конечно обратно герметиком не проклеивал, но все равно думаю так не должно быть.
сначала, почитав в инструкции, стравил давление (только минусовую клемму не скидывал, я думаю это не причем). заменил фильтр. только я на своем не обнаружил колечка белого с прорезями как на фото и резинки, может улетело куда ?? на улице на ветру менял все. у меня моторчик вроде с белым колпачком, насадил на него колечко и вставил без особых проблем (немного надавил конечно). еще не хватало колечка (на фото красной стрелкой), я поставил колечко с заглушки фильтр, а на заглушку капроновую нитку намотал в несколько оборотов. может протекает и из-за этого проблемы ?
сначала вообще еле завелся, но вроде так должно быть после стравки давления. разбирать все опять, фотать и смотреть чего не хватает и что не так ?
до замены вообщем-то все нормально было, разве что на первой передаче без газа дергался авто, сейчас все ок с этим.
Сообщение отредактировал Revo - 11.5.2014, 17:48
smak13
сообщение 11.5.2014, 18:00
Сообщение #457
Из: Волгоград
если полностью сливается бензин с насоса, то чтобы машина завелась надо его наполнить, я просто подождал пару минут и начал заводить, колечко на насос я не ставил, я его вставлял в отверстие и потом с силой впихивал насос, по-другому у меня не получалось воткнуть его (кольцо изгибалось и не получалось должного уплотнения), впрочем как и остальные компоненты с кольцами. Белое кольцо пластиковое у меня есть, для чего оно не знаю, но подозреваю, чтобы работает как ограничитель. Если все работает, значит хорошо, смотрите как будет вести себя машина, провалы, расход и т.п.
Revo
сообщение 11.5.2014, 18:20
Сообщение #458
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
добавлю, пробег 117.000 км, поэтому и решил менять. поезжу завтра, посмотрим как будет. вроде и на педаль газа надо сильнее стало нажимать, хотя может это уже кажется, но вот что завод стал проблемнее это точно.
smak13
сообщение 11.5.2014, 18:26
Сообщение #459
Из: Волгоград
заводится постоянно проблематично?
Igor_K
сообщение 11.5.2014, 19:51
Сообщение #460
Мой город: Краснодар
'Revo'
Нужно поставить уплотнительное резин колечко на заглушку, может травит давление через капроновую намотку. Еще можно замерить давление в магистрали - на выходной патрубок вместо шланга топливной магистрали надеть резинов или силиконов трубку, а на другой конец манометр автошин, через трубку подходящего диаметра. Тогда все будет ясно.
Сообщение отредактировал WADIE - 12.5.2014, 22:10
Revo
сообщение 11.5.2014, 20:22
Сообщение #461
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
в книжке читал про измерение давления, но там надо я так понял на подъемнике делать и вкручивать манометр через переходники. а у меня манометр просто шланчик, без переходников (потеряли где-то кто-то). Вот вы написали (магистрали - на выходной патрубок вместо шланга топливной магистрали), а где это находится ? :)
smak13, завтра утром посмотрим как будет и в течении дня, по работе я много езжу.
Сообщение отредактировал Revo - 11.5.2014, 20:23
Igor_K
сообщение 11.5.2014, 20:36
Сообщение #462
На крышке топливного насоса. Не снимая его с бака, отсоединить трубку магистрали и надеть свою с манометром, только учитывать, что после включения зажигания, питание на насос подается в течение секунд десяти, потом отключается, и снова включается после запуска двигателя. Поэтому, через 10 секунд, если не успел замерить давление, выключить а потом опять включить зажигание, для повторного включения насоса.
borisovih70
сообщение 11.5.2014, 20:54
Сообщение #463
Мой город: Саратов
Всем доброго дня.
На фото насоса видна белая пластиковая дистанционной втулка, которая одевается на его патрубок, а уже потом ставится гофрированная резинка.
Если я правильно понял, фильтра отличаются именно этим посадочным местом? Т.е. на одном из двух типов фильтров (1са00 и 1с000) эта втулка остается невостребованной или она в любом случае обязательно должна стоять?
Igor_K
сообщение 11.5.2014, 21:48
Сообщение #464
Цитата(borisovih70 @ 11.5.2014, 21:54) *
Всем доброго дня.
На фильтрах 1са00 (т.е. всех, кроме 1с000) при использовании старой резиновой уплотнительной втулки, это дистанционное пластиковая втулка не используется, т.к. она мешает до конца воткнуть насос в корпус фильтра, из-за того, что эти новые фильтры расчитаны на установку резинового уплотнительного кольца вместо резинов втулки и с этим резинов кольцом используется другая дистанционная пластиковая втулка, которая длиннее старой. Новое резиновое кольцо и пластиковая дистанционная втулка у меня шли в комплекте с новым фильтром. Но я установил старую резин втулку без дистанционной пластиковой.
Сообщение отредактировал Igor_K - 11.5.2014, 21:51
Revo
сообщение 12.5.2014, 19:54
Сообщение #465
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
т.е. подключаемся туда откуда бензин идет ? а стравливать надо давление перед такой проверкой? и заводимся или просто включаем зажигание (слышим как включается бензонасос) ?
с утра со второго раза завелся, в течении дня завод тяжелый (дольше крутить стартером, хотя он новый и с редуктором). проехал 230 км сегодня, гонял и 140км/ч. очень редко казалось что ускоряться труднее. а когда в баке осталось одно деление началось.. опять еле-еле скорость набирается, потом резко увеличивается. через какой-то промежуток (остановился-завелся-поехал), - опять стало все ок с разгоном. и еще! после 20км сегодня загорелась лампочка чек-инжан. остановился, проверил масло, антифриз, все в норме, с движком тоже все нормально (по работе, по звуку). проехал с этой лампочкой 210 км сегодня. бензонасос точно шумнее стал работать. может мозги машины что-то неладное чуят. если после того как переберу фильтр, лампочка все будет гореть ехать только к официалам или в других нормальных автосервисах могут проверить почему лампочка загорелась ?
купил сегодня пару колечек, примерил на снятом фильтре, подходят. может завтра все разберу, поставлю и сфотаю. иначе это не дело. вот проблему себе нажил.
smak13
сообщение 12.5.2014, 20:12
Сообщение #466
Из: Волгоград
это кольца, также было когда впервые менял фильтр, поставил кольца новые плотно, думал сламаю весь пластик, очень туго входят, зато все стало прекрасно.
Igor_K
сообщение 12.5.2014, 20:51
Сообщение #467
Да, подсоединяем туда, откуда бензин идет. Давление стравливать необходимо, если отключение насоса произошло менее минуты назад, а лучше подождать три минуты. Просто включить зажигание. Один включает, другой смотрит на манометр.
Хорошо бы, номер ошибки узнать. Может, проблемы с тягой из-за лямбды, которая дает ошибочный сигнал на уменьшение подачи топлива
737LETSGETS
сообщение 14.5.2014, 9:14
Сообщение #468
Мой город: Татарстан
Всем привет!
Как правило, проблема с уплотнительными кольцами бензонасоса начинают проявляться
при наступлении отрицательных температур. Из своего опыта, при Т ниже -15С кольца дубеют и бенз просачивается,
давление в топливной магистрали не нагнетается...Либо при кривой установке топливного фильтра.
У меня сей трабл ушел со второй разборкой/заменой колец.(правда осталась какая то пластиковая втулка лишняя, с ней фильтр не садился на своё место,
но это потому что фильтр немного другого типа оказался)
Revo
сообщение 14.5.2014, 19:28
Сообщение #469
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
встал сегодня в 6 утра и полез обратно в топливный насос. вчера вообще еле домой доехал, на ХХ без газка глохнуть стал.
сначала померил давление как советовали, всё на фото.
дальше начал разбирать (во второй раз уже за минут 5-10 уложился smile.gif ). сразу обнаружил, что треснуло колечко самое верхнее, которое изначально у меня стояло на заглушке (там оно немного другое). купленные колечки (2 шт) немного тоньше, что стояли, зато все собирается с ними без излишних усилий. на моторчик (на фото какой у меня он), тоже такое кольцо поставил. родное не лопнуло, но все вспухло. а которое треснуло, поставил обратной стороной туда откуда оно и было - на заглушку.
в итоге за день никаких глюков, лампочка чек-инжан сразу перестала гореть. завод отличный.
короче, при смене фильтра обязательно припасайтесь колечками (оригинальными или от отечественных авто).
ПС. фильтр 311121C100 (у меня Гетц 1.4 механика рестайл) полностью идентичный стоявшему, в комплекте больше ничего не было.
Сообщение отредактировал Revo - 14.5.2014, 19:32
Mikk
сообщение 16.6.2014, 12:02
Сообщение #470
Из: Moskau Schtadt
Всем привет!
Заказал на Гетц 1.4 АТ (рестайл) топливный погружной фильтр, каталожный номер 31112-1CA00
Почитал форум - пока не понял, подойдет или нет...
Попробую )))))
Но вот возник еще вопрос
Где расположен клапан топливной магистрали?
Искал по схемам - нифига не нашел...
Может подскажете?
сообщение 16.6.2014, 12:11
Сообщение #471
какой клапан ???
если аварийный инерционный прерыватель ( выключает питание на топливный насос ) - то он на машинах до 2007 года на правом крыле ( под капотом )
а всё остальное ( и фильтры и насос и регулятор давления и датчик уровня топлива ) в бензобаке !
Сообщение отредактировал WADIE - 16.6.2014, 12:11
Nicolas
сообщение 19.7.2014, 12:37
Сообщение #472
Мой город: Ростов-на-Дону
Менял фильтр, прочитал все 10 страниц ... Решил указать коды и кол-во для замены, если отцы-старожилы одобрят, может закрепить в шапке, чтобы остальным не пришлось мучатся? Все стало без колхоза и доработок.
Hyundai Getz 1.4 АТ 2009г
31090-17000 фильтр топливный грубой очистки - 1шт.
31112-1C100 фильтр топливный - 1шт.
31121-1C000 кольцо уплотнительное топливного насоса - 1шт.
31122-1C000 прокладка насоса топливного - 2шт.
31123-1C100 втулка топливного фильтра - 1шт.
PS: Менял на 5 году эксплуатации и пробеге 59,50 тыс.км. Фильтр был чистый, как сказал автослесарь - ты грязных не видел. :)
PPS: Спасибо rust44 за помощь.
tanker30
сообщение 21.9.2014, 11:53
Сообщение #473
Nikolas, ты отдельно все это заказывал?? я в магазе топливный заказал, ну т.е. не самостоятельно в интернете, так все в комплекте шло и сам фильтр и все уплотнительные кольца к нему и датчику регулятора давления тоже
verba
сообщение 8.1.2015, 12:46
Сообщение #474
Мой город: Екатеринбург
может кто подскажет, можно поменять 31113-1C010 кронштейн топливного насоса (верхнюю крышку с штуцерами и разьемами) на дорестайл 31113-1C000? визуально как будто должна подойти, чтобы не было мороки с кольцами и болтающейся насадкой с прорезями
Bochkarev
сообщение 19.1.2015, 11:06
Сообщение #475
Из: Кунгур
Мой город: Пермский край, г.Кунгур
Почему вот здесь: "31122-1C000 прокладка насоса топливного - 2шт."
Указано 2 шт.? точно 2 шт.? по каталогу Elcats идёт 1 шт.
Уточните плиз кто знает.
Camel2
сообщение 10.2.2015, 11:19
Сообщение #476
Мой город: Уфа
Слова благодарности ГётцОднако , который много лет назад освятил подробно процесс ..
Лишь бы фотки, которые размещены на стороннем ресурсе, не потерялись, как это часто бывает.
Размещаю описание процесса из книги:
Camel2
сообщение 10.2.2015, 11:24
Сообщение #477
Мой город: Уфа
КАК СТРАВИТЬ ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА В СИСТЕМЕ ( перед снятием фильтра)
Сообщение отредактировал Camel2 - 10.2.2015, 11:26
Camel2
сообщение 17.2.2015, 18:01
Сообщение #478
Мой город: Уфа
В процессе возникли вопросы.
Подскажите :
1. Вот на этой белой пластмасске нет резинового кольца. Так и должно быть? На всех топливных соединениях есть кольца, а тут нет
2. Какой вариант установки сетки правильный?
3. Колечко , которое в комплекте идет, ставить на насос? То есть кольцо на насосе поменять нужно на новое. Верно? Одно кольцо, старое, лишнее потом останется. Так?
dinamik
сообщение 17.2.2015, 19:18
Сообщение #479
Из: Vologda
Camel2,
1. Кольцо должно быть. Наверно остолось в корпусе фильтра. Достань о надень перед сборкой на штуцер.
2. 2
3. Замени самое задубевшее или деформированное.
Camel2
сообщение 17.2.2015, 19:50
Сообщение #480
Мой город: Уфа
Спасибо. Просто странно что кольцо одно идёт в комплекте, а не три
По поводу первого пункта:
На прелыдущей странице пост 438 тоже человек интересовался данным фактом.
Но остался без ответа.
Camel2
сообщение 17.2.2015, 21:07
Сообщение #481
Мой город: Уфа
И ещё: вот фотка из этой темы.
Верхняя стрелочка - я там не нашел колечка совсем. Там аообще ничего нет. Глухой корпус
Сообщение отредактировал Camel2 - 17.2.2015, 21:09
rusyam
сообщение 24.3.2015, 16:25
Сообщение #482
Мой город: Азов
Я когда менял фильтр, нашел 3 О-образных кольца и заменил их на десятошные с форсунок, так-же была резиновая втулка, ее я оставил старую.
сообщение 24.3.2015, 17:13
Сообщение #483
втулку на штуцер насоса стали ставить потом ... она как 3 колечка одно за другим ... на резиновую втулку нареканий не было !!!
dinamik
сообщение 24.3.2015, 17:42
Сообщение #484
Из: Vologda
WADIE, стоп! Кажется,я что-то пропустил... Что за втулка?
сообщение 24.3.2015, 23:58
Сообщение #485
dinamik,
на выходе бензина высокого давления из моторчика=насоса сначала ставили колечки , затем "модернизированные колечки", и только после этого колечко заменили на резиновую втулку с 3-мя поперечными ребрами уплотнения ... длиной около 10-12 мм
и этот выход с моторчика=насоса , с уплотнением ( колечки или втулка ) вставляется в фильтр
dinamik
сообщение 25.3.2015, 7:17
Сообщение #486
Из: Vologda
WADIE, спасибо за инфу! А номерок не подскажешь? Думаю,что такой вариант более надежен.
vitek87
сообщение 5.5.2015, 22:38
Сообщение #487
Помогите советом гетц 03г шпильки сильно заржавели отмачивал всей возможной химией не помогло...
сорвал одну и еще 3 или 4 в таком же состоянии.кто нибудь их менял ? сверлить бак? или что там внутри как они крепятся?
msv4000
сообщение 3.6.2015, 16:03
Сообщение #488
Мой город: Великий Новгород
Народ подскажите. Скачет стрелка уровня топлива. Раньше она ровно ходила от полного до четверти бака (при пустом).
Менял топливный фильтр, вместе с ним поменял и этот датчик.
Так сейчас вообще не понять. Либо полный показывает, либо пустой.
tassay
сообщение 4.6.2015, 15:42
Сообщение #489
Из: Калининград
Мой город: Калининград
c экзиста пришел фильтр. у всех такой? очень похож на бракованный. Сварные швы выполнены грубо, на самом корпусе фильтра имеются "заклейки" трещин. Трещины на корпусе. В целом деталь выглядит как брак или собрана кустарным способом.
фото1
фото2
фото3
фото4
Сообщение отредактировал tassay - 4.6.2015, 15:43
сообщение 4.6.2015, 15:59
Сообщение #490
датчики топлива разные на дорестайл ( выпуск до 2005г ) и на рестайл ( выпуск с 2006г ) !!!
ищи неконтакт ...
- или в разъеме на бензонасосе , или на приборке ...
- или неисправность ( окислились контакты в самой приборке )
а если подходить планомерно :
вынуть разъем бензонасоса ,
- подключить омметр ( измеритель сопротивления ) и замерить сопротивление датчика - на пустом баке - сопротивление 200-220 Ом
- на полном баке - сопротивление от 0 до 3 Ом
вместо датчика уровня подключить переменный резистор
220-240 Ом ... и проверить проводку и приборку !
Сообщение отредактировал WADIE - 4.6.2015, 16:02
сообщение 4.6.2015, 16:04
Сообщение #491
трещин быть не должно !!!
а сварные швы ... не принципиально !
tassay
сообщение 4.6.2015, 16:14
Сообщение #492
Из: Калининград
я вот на него смотрю и такое ощущение, что сделали из обломков
Camel2
сообщение 4.6.2015, 16:31
Сообщение #493
Мой город: Уфа
Выглядит действительно неаппетитно
сообщение 4.6.2015, 17:25
Сообщение #494
по идее - какая разница , как выглядит ... лишь бы был герметичен ...
Silik
сообщение 5.6.2015, 12:29
Сообщение #495
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
фото1
фото2
фото3
фото4
Скорее всего такой сорт бензостойкого пластика. Поэтому и швы так сплавляются и качество литья такое.
Тоже ничего сверхъестественного на фото не увидел. Как говорилось в одном старом анекдоте "... что нам из него, стрелять?.."
Сообщение отредактировал Silik - 5.6.2015, 12:30
tassay
сообщение 5.6.2015, 15:18
Сообщение #496
Из: Калининград
думаете не страшно и не критично? Я просто столкнулся впервые и честно говоря в новинку. на экзисте сказали: можете выслать обратно - будем посмотреть
FAnton
сообщение 5.6.2015, 16:29
Сообщение #497
Из: г. Волгоград
Silik
сообщение 6.6.2015, 9:45
Сообщение #498
Из: г. Пушкино
Тем более нет смысла ещё и высылать Екзисту, ответ будет однозначный - "всё в норме".
Вот если он действительно с трещиной или "недоливкой" пластика, то после установки с рекламацией и письмом-претензией.
SpyTMS
сообщение 14.6.2015, 15:06
Сообщение #499
Из: железногорск
Заказал фильтр неоригинал Nipparts N1330522, все собралось нормально, но бензонасос в отверстие входит без натяга, в оригинальном фильтре сидит плотно, как результат авто не заводится. Тут обсуждали резиновую втулочку с ребрами которая стала ставится вместо уплотнительного колечка, может кто подскажет номерок?
SpyTMS
сообщение 14.6.2015, 17:56
Сообщение #500
Из: железногорск
Все вопрос решен номер втулки 31114-3A400
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 22:02
