не заводится на горячую . нужна помощь!
daimon228
сообщение 10.1.2015, 15:18
Мой город: иваново
Заметил неделю назад что мой гетц стал очень плохо заводиться на горячию,движок схватывает а толку нет и так раза с 5 заводился.А сегодня пришол утром в гараж за машиной стал заводить , а он не в какую схватывает и всё,ну посадил я акамулятор пришлось снимать с другого авто и опять началось тоже самое схватит разок и всё мучился я минут сорок.Потом плюнул скинул клеймы и минут через 15 вернувшись в гараж завёлся с первова раза! что это может быть?
- daimon228   не заводится на горячую . нужна помощь!   10.1.2015, 15:18
- - WADIE   - антенна ИММО - колечки б/н - ВВ провода , свечи...   10.1.2015, 15:30
- - vladimir66   Известно, что когда машина начинает «тупить», самы...   10.1.2015, 15:56
- - M0sQu1T0   Всем привет. Беда такая. Не заводится авто на горя...   30.8.2021, 20:59
|- - vladimir66   Цитата(M0sQu1T0 @ 30.8.2021, 21:59) Не за...   31.8.2021, 10:25
||- - NarimanSPb   M0sQu1T0, Цитата(vladimir66 @ 31.8.2021, 10...   1.9.2021, 17:03
|- - vladimir66   Цитата(M0sQu1T0 @ 30.8.2021, 21:59) Всем ...   31.8.2021, 10:55
|- - NarimanSPb   Цитата(M0sQu1T0 @ 30.8.2021, 20:59) От не...   1.9.2021, 20:07
|- - vladimir66   Цитата(M0sQu1T0 @ 30.8.2021, 21:59) Что е...   4.9.2021, 12:49
|- - NarimanSPb   Цитата(vladimir66 @ 4.9.2021, 12:49) На о...   4.9.2021, 21:00
|- - vladimir66   Цитата(NarimanSPb @ 4.9.2021, 22:00) Тогд...   5.9.2021, 10:45
- - WADIE   Возле ручника ... Под ним находится блок управлени...   31.8.2021, 8:22
- - M0sQu1T0   Клеммы почищены и смазаны, корпус шлиф диском зачи...   1.9.2021, 11:21
- - vladimir66   Или на передаче прокрутить колесо вручную.   1.9.2021, 18:30
- - WADIE   А это значит Что или вращать тяжело , или не хват...   5.9.2021, 10:14
|- - M0sQu1T0   Цитата(WADIE @ 5.9.2021, 10:14) А это зна...   7.9.2021, 11:01
|- - pisd   Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 11:01) Ну мас...   7.9.2021, 11:46
|- - vladimir66   Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 12:01) На кон...   7.9.2021, 14:13
|- - NarimanSPb   Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 11:01) ... Пр...   7.9.2021, 16:55
|- - M0sQu1T0   Цитата(NarimanSPb @ 7.9.2021, 16:55) На ч...   7.9.2021, 17:50
|- - NarimanSPb   Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 17:50) На хол...   8.9.2021, 10:45
|- - NarimanSPb   Цитата(NarimanSPb @ 8.9.2021, 10:45) ... ...   8.9.2021, 16:50
- - vladimir66   Этот предохранитель силовой. Контакты могли и окис...   7.9.2021, 14:30
|- - M0sQu1T0   Цитата(vladimir66 @ 7.9.2021, 14:30) Этот...   7.9.2021, 15:05
|- - vladimir66   Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 16:05) Если н...   7.9.2021, 20:00
- - vt1980   Как вариант. Замок зажигания барахлит. Напряжение...   8.9.2021, 3:06
- - vt1980   А то что двигатель на горячую труднее крутится, да...   8.9.2021, 3:43
- - WADIE   Одно из почему то ... При нагреании у большинств...   8.9.2021, 15:29
- - sunmen2003   датчик положения коленвала вам поможет..новый-брал...   9.9.2021, 1:58
- - WADIE   sunmen2003, Датчик положения коленвала на усилие ...   9.9.2021, 7:15
- - M0sQu1T0   Ого сколько тут умных и непонятных слов!) Итог...   10.9.2021, 0:13
|- - ABars   Цитата(M0sQu1T0 @ 10.9.2021, 1:13) ... Т....   10.9.2021, 2:09
|- - M0sQu1T0   Цитата(ABars @ 10.9.2021, 2:09) Чисто ИМХ...   10.9.2021, 12:35
|- - NarimanSPb   Цитата(M0sQu1T0 @ 10.9.2021, 12:35) , а к...   10.9.2021, 16:06
|- - тимвал   Если на холодном крутит, а на горячем нет (и особе...   26.9.2021, 13:55
- - WADIE   Не забываем после подобных процедур обязательно пр...   26.9.2021, 16:03
- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 26.9.2021, 17:03) И не заб...   29.9.2021, 22:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 4:59
