Как вынимается кнопка подогрева сиденья ? |
15.10.2010, 10:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 21.9.2007 Из: СПб, ВО |
Наконец-то я нашла описание того, как снять эти кнопки. Но как-то уж очень сложно это делается(
Интересно, сколько в сервисе возьмут за такую работу?.. А то я уже наверно года два не пользуюсь подогревом поп, просто потому что эти кнопки вечно западают.. Я так понимаю решается это проблема их заменой? |
15.10.2010, 11:28
Наконец-то я нашла описание того, как снять эти кнопки. Но как-то уж очень сложно это делается( Интересно, сколько в сервисе возьмут за такую работу?.. А то я уже наверно года два не пользуюсь подогревом поп, просто потому что эти кнопки вечно западают.. Я так понимаю решается это проблема их заменой? Нет, надо просто вытащить и почистить.. alfredg, как паял? Кислотой? |
15.10.2010, 14:01
15.10.2010, 14:26
15.10.2010, 14:45
Вовка,
- может у тя паяльник недогрет был ? - я кады паял - сначала немного скальпелем зачищал ... - там полоски из латуни ... - должны паяца ! ( лудится даже железо и сталь ... - но с лимонной кислотой ) Сообщение отредактировал oldgetz - 15.10.2010, 14:47 |
15.10.2010, 14:52
#56
15.10.2010, 15:09
#57
27.10.2010, 22:22
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север |
28.10.2010, 10:53
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 13.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Забыл отписаться. Купил 3мм 12В круглых светодиодов зеленых и оранжевых на радиорынке, и заменил эти дурацкие микролампочки. Подошли идеально. Смотрится - еще лучше. Единственно - ножки у диодов чуть толще, потому дырочки в пластиковых подставках нужно будет проколоть подходящей швейной иглой, зажав ее в пассатижи. В остальном - устанавливается точно также. Не забудьте, что у светодиода есть полярность.
28.10.2010, 16:21
#60
sanykool,
- ты еще забыл добавить : обязательно ! токо-ограничительный резистор ! |
29.10.2010, 11:19
#61
14.11.2010, 22:53
#62
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 22.1.2008 Из: СПб Мой город: СПб |
Полгода ездил с перегоревшей кнопкой. Сегодня собрался и пошел поменять лампочку. Дилер просил за замену 1200+стоимость самой кнопки.
Естественно жаба придушила столько отдавать. Купил микролампу, 2 на всякий случай. 8 рублей штука. Прочитал всю эту тему и пошел менять. У меня АКПП. Блин, вы крупными буквами предупреждайте что это .... ОЧЕНЬ не просто! 1.5 часа провозился прежде чем смог снять центральный туннель. КАК!? Можно вытащить кнопку с помощью железок от дворников? Я ее на полностью снятой накладке с трудом смог выковырнуть. В итоге все получилось, все работает, нигде ничего не поломал и не поцарапал. Со второго раза конечно быстрее получится, но все равно совсем не простая операция. Теперь понял за что дилер столько запросил. Только не уверен что мастера смогли бы разобрать ничего не поломав (есть негативный опыт). Внутри туннеля нашел клипсу от центральной консоли. Осталась напамять о ремонте. |
14.11.2010, 23:01
#63
15.11.2010, 9:29
#64
Цитата Блин, вы крупными буквами предупреждайте что это .... ОЧЕНЬ не просто! 1.5 часа провозился прежде чем смог снять центральный туннель. КАК!? Можно вытащить кнопку с помощью железок от дворников? Читать надо внимательнее... Несколько раз говорили, что на автомате просто так кнопки не вынуть.. |
7.12.2010, 19:13
#65
sanykool, - ты еще забыл добавить : обязательно ! токо-ограничительный резистор ! Я же сказал, что светодиоды на 12 вольт!!! Микрорезистор встроен в колбу диода. К сожалению, oldgetz оказался прав. Не смотря на 12-вольтовость светодиодов, сопротивления в них оказалось, видимо, маловато. Все светодиоды неделю назад замигали по очереди, сейчас умирают один за другим. Опыт со светодиодами вынужден признать неудачным, без дополнительного сопротивления они выгорают. |
8.12.2010, 17:09
#66
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 138 Регистрация: 18.7.2008 Из: Казань |
8.12.2010, 17:15
#67
1.5 часа провозился прежде чем смог снять центральный туннель. КАК!? Можно вытащить кнопку с помощью железок от дворников? Расскажи тонкости. Винты открутил, на чем там консоль сидит - непойму. Консоль в основном держится на серебристой накладке из которой торчит ручка АКПП. Под накладкой находится, как бы столик на которой она держится, а сама накладка боками удерживает центральный туннель. Плавно, тонким ножом отжимая накладку от туннеля, разъединил их. Накладка с ручкой осталась стоять, туннель поднял вверх. Обязательно ослаблять ручник, он мешает поднятию туннеля. |
8.12.2010, 17:18
#68
![]() отметил защелки которые отгибал. |
8.12.2010, 20:27
#69
Вариант - ладоню держишь накладку, весом тела, коленом на сиденье, другой рукой рывок за задний подстаканник снизу вверх. Передний крепеж заранее отвести.
16.12.2010, 9:00
#70
16.12.2010, 16:48
#71
KaMaZ, - тама 2 защелки - нажимать отвертовкой и выталкивать наружу
6.6.2011, 21:18
#72
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Будьте осторожны, когда будете выводить консоль вверх-назад. При этом она упирается своими боковыми передними концами в пол. Я решил немного развести боковины в стороны и правая треснула. Стоимость консоли - 6500р. Поменял лампочку, называется!
Сиденья лучше откинуть назад, особенно если есть подлокотник. Ручник до упора вверх и ничего ослаблять не надо. На автомате серебристая крышка с индикацией вставляется в тоннель сначала правой стороной и защелкивается левой при сборке. |
28.8.2011, 16:21
#73
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
Сегодня обнаружил в магазине уже "намотанные" лампочки, то есть вместе с держателями. Единственное отличие - крестовой шлиц. Стоят - 35 р. штука. Не особо гуманно, но зато никакой возни с "намоткой", да и не страшно сломать фиксатор при снятии оригинальной. Да, колпачков в комплекте нет )
28.8.2011, 16:26
#74
28.8.2011, 18:50
#75
АВто с АКПП.
Я со снятой накладки тоннеля еле выковырял эти выключатели: очень плотно сидят в корпусе накладки и не удобно расположены сами фиксаторы выключателей, нажать на которые крайне не удобно(. Хотя теоретически есть вариант снять выключатели не снимая накладки. Сообщение отредактировал Шадов - 28.8.2011, 18:52 |
29.8.2011, 12:56
#76
пеЖопик клуба ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 14.7.2007 Из: Подрез Каво Мой город: Мооооо |
Вот тут все наглядно показано:
http://avto-maniac.ru/2011/03/zamena-lamp-...enij-video.html |
22.3.2012, 8:52
#77
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
для тех, кто хочет заменить лампочки на светодиоды
my Experience на Геше 2010 с механической коробкой, хотя наврядли чем-то будет отличаться от автомата снимаем кнопки (выше описано как) плоской отверткой откручиваем лампочки буквально на 1/8 оборота вынимаем лампу, берем обычный светодиод 3мм любого цвета (в моем случае белый и синий) иголкой делаем отверстия в круглом держателе лампочек побольше, чтобы можно было светодиод запихать запихиваем светодиод и загибаем так, чтобы короткая нога была справа, когда светодиод смотрит вверх, эту ногу закручиваем на держатель, имеем один контакт на второй контакт накручиваем проволочку, осталось воткнуть резистор я выбрал для подсветки синий диод и 1.2кОм резистор, для индикации работы белый светодиод и 3кОм светодиод теперь аккуратно ставим эти резисторы в как будто бы специально сделанные для них кармашки внизу кнопки припаиваем ноги резистора к проволочке и второй ноге светодиода можем проверять, берем 12В, например, от компьютерного блока питания и проверяем свечение: подаём его (напряжение) на крайние ноги, если не светится - меняем полярность если всё ура (а другого быть, наверно, не может), то идём проверяем на машине (не обязательно для этого ставить конкретно кнопки обратно) если на машине не работает - значит у вас другая полярность, чем у меня, что странно.. и картинки:
Кол-во скачиваний: 109кнопка пассажира, предварительная переделка
Кол-во скачиваний: 118кнопка, вид изнутри
Кол-во скачиваний: 150финальный вариант кнопок |
22.3.2012, 12:45
#78
- ночью не слепят ???
долго подбирал оптимальное сопротивление - оказалось 6 КОм ... если меньше , то слепят |
22.3.2012, 13:20
#79
ночью пока не ездил, но по ощущениям - мешать не будет ибо.. внизу оно находится
вот кнопки стеклоподъёмников слегка сильновато светят, да и то ладно - руку положил на полку, и нормально |
22.3.2012, 20:50
#80
Tosijster, под кнопки светофильтры проложи..
14.1.2015, 14:05
#81
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
подскажите, а заглушки от кнопок для подогрева тоже только снятием туннеля можно отстегнуть или проще выковыривается?
14.1.2015, 16:22
#82
14.1.2015, 17:40
#83
а если грязно и быстро = то ввинчиваем саморез в заглушку и пассатижами тянем за него ...
14.1.2015, 20:05
#84
понял, спасибо
а то мне надо посадочные размеры знать, для самостоятельного изготовления кнопки |
14.1.2015, 20:07
#85
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
А штатная чем плоха?
14.1.2015, 20:27
#86
у меня нет подогрева, хочу поставить свое, мне нужна не фиксируемая кнопка, родная с фиксацией, да и как то мне кажется 400р за кнопку, это перебор
14.1.2015, 20:30
#87
А как без фиксации греть?
14.1.2015, 20:41
#88
сначала сделаю, потом покажу
14.1.2015, 20:42
#89
Коммутация нагревательного элемента должна быть достаточно серьезная. Например реле
14.1.2015, 21:12
#90
будет на транзисторе
15.1.2015, 10:51
#91
15.1.2015, 11:46
#92
нефиксируемую кнопку - превратить с фиксацией - вставить в механизм кнопки штырек ( 0.5 мм х 3 мм )
если ставите с управлением на транзисторе ( транзистор должен работать в ключевом режиме = либо полностью вкл. , либо полностью выкл. ) - ставьте сразу с ШИМ регулировкой мощности ( всех деталей на 120 руб ) ... |
15.1.2015, 14:55
#93
да, в планах сразу с шим
16.1.2015, 14:08
#94
Вот приготовил платку управления, самодел на PIC.
Контроллер получился как из пушки по воробьям, ну делалось из того что было в наличии :) Управляет подогревом двух сидушек, 2 режима работы - 75% и 100%, по-умолчанию выключается через 7 минут работы, джампером можно выставить 5 или 10 мин, возможно потом добавлю постоянный нагрев как режим работы. Нагревалки - Емеля-2, ток в режиме нагрева 100% потребляют 4А, при 14.5В. Т.к. у меня чехлы на сидушках, взял накладные нагреватели, чтобы под чехол положить. Пока все проверил дома, работает. Как думаете, провода прикура потянут нагрузку 8А? Хотя предохранитель на прикуре на 15А, должно. Ну и осталось сделать кнопки по форме как оригинал, снял заглушки, с них снял размер, буду делать из поликарбоната
Кол-во скачиваний: 51 |
16.1.2015, 14:27
#95
WADIE, не во все кнопки можно вставить.
16.1.2015, 14:44
#96
Цитата Как думаете, провода прикура потянут нагрузку 8А? Т.е. толщина дорожек на плате вас не смущает? Ваши транзисторы в режиме 75% мощности эту мощность переварят?
16.1.2015, 15:13
#97
при проверки ничего не грелось ни при 75 ни при 100
Сообщение отредактировал alexnzak - 16.1.2015, 15:17 |
16.1.2015, 15:32
#98
WADIE, не во все кнопки можно вставить. делал шим-регулятор , платка получилась размером 10х18х8 мм при токе до 100 А и напряжении до 50 В ... встает внутрь заглушки , и утапливаемая ручка-регулировка ( в рабочем положении торчит на 2-3 мм , в положении регулировки торчит на 12 мм ) |
16.1.2015, 15:35
#99
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2alexnzak,
Сразу видно,что руки растут из плеч . Задумка хорошая,но строго ИМХО,взял бы нормальные ,родные кнопки и вид был бы законченный,как будто там и было...,а так все нормально,но лепить чего-то инородное... хотя еще раз повторюсь,сугубо,ИМХО. |
16.1.2015, 18:39
#100
Я б тоже оригинал поставил. Нет большого смысла в регулировке степени нагрева.
п.с. настоятельно рекомендую брать не с прикуривателя, а через отдельный предохранитель |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:29 |
