Не гаснет полностью подсветка салона!, не гаснет подсветка салона, глючит индикатор закрытия дверей |
16.1.2015, 10:38
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 23.3.2014 Мой город: Павлово |
Доброго времени суток друзья))
Вчера с Гешиком случилась неприятность)сев в него после работы, заметил что фонарик подсветки салона не гаснет полностью, ставлю в положение выключен- и он постоянно горит тускло, или порой вообще полностью загорается, не горит только в положении включен при открытой двери! Но это оказалось лишь пол беды- через час после остановки, машину не глушил, заметил что при открытии двух дверей, водительской и задней пассажирской, и последующем их закрытии, индикатор на приборной панели- да и сама подсветка салона, все равно говорит о том что двери открыты, хотя они все закрыты нормально) заканчивается после двух трех закрытий водительской двери,пробовал утром, тоже самое, так и не выявил закономерности.) Может кто сталкивался)первая мысль что где то пробивает электрику- потому и не гаснет полностью плафон, но я не силен в автоделах( |
Novosadoff_V Не гаснет полностью подсветка салона! 16.1.2015, 10:38
nozhiq присоединяюсь! у меня погасла и не горит вообщ... 16.1.2015, 10:45
Camel2 Цитата(nozhiq @ 16.1.2015, 12:45) присоед... 16.1.2015, 10:57
nozhiq Цитата(Camel2 @ 16.1.2015, 10:57) У вас ,... 16.1.2015, 11:11
WADIE разбирайте , чистите , переключатель на потолочном... 16.1.2015, 11:44
Novosadoff_V WADIE а сложно разбирать чистить концевики дверей?... 16.1.2015, 11:47
WADIE Novosadoff_V,
разберись сначала с плафоном !... 16.1.2015, 11:55
Novosadoff_V WADIE
Надеюсь что будет время после работы, обязат... 16.1.2015, 11:59
Novosadoff_V А стоит ли снимать клеммы с аккамулятора?) 16.1.2015, 13:23
Вовка Novosadoff_V, если не хотите потом менять предохра... 16.1.2015, 14:29
WADIE а проще вынуть предохранитель ... 16.1.2015, 15:58
Novosadoff_V Да снял клейму на всякий вариант)
В итоге вынув пл... 16.1.2015, 16:16
WADIE Novosadoff_V,
а смазку положил ??? 16.1.2015, 16:34
Novosadoff_V не положил увы))но тут есть несколько причин- перв... 16.1.2015, 18:56
WADIE смазка , нейтральная с точки зрения электричества ... 16.1.2015, 22:57
NkAml Цитата(WADIE @ 16.1.2015, 22:57) смазка ,... 16.1.2015, 23:08
WADIE NkAml,
конечно ! 16.1.2015, 23:11![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:59 |
