Не гаснет полностью подсветка салона!, не гаснет подсветка салона, глючит индикатор закрытия дверей
Novosadoff_V
сообщение 16.1.2015, 10:38
Мой город: Павлово
Доброго времени суток друзья))
Вчера с Гешиком случилась неприятность)сев в него после работы, заметил что фонарик подсветки салона не гаснет полностью, ставлю в положение выключен- и он постоянно горит тускло, или порой вообще полностью загорается, не горит только в положении включен при открытой двери!
Но это оказалось лишь пол беды- через час после остановки, машину не глушил, заметил что при открытии двух дверей, водительской и задней пассажирской, и последующем их закрытии, индикатор на приборной панели- да и сама подсветка салона, все равно говорит о том что двери открыты, хотя они все закрыты нормально) заканчивается после двух трех закрытий водительской двери,пробовал утром, тоже самое, так и не выявил закономерности.)
Может кто сталкивался)первая мысль что где то пробивает электрику- потому и не гаснет полностью плафон, но я не силен в автоделах(
- Novosadoff_V   Не гаснет полностью подсветка салона!   16.1.2015, 10:38
- - nozhiq   присоединяюсь! у меня погасла и не горит вообщ...   16.1.2015, 10:45
|- - Camel2   Цитата(nozhiq @ 16.1.2015, 12:45) присоед...   16.1.2015, 10:57
|- - nozhiq   Цитата(Camel2 @ 16.1.2015, 10:57) У вас ,...   16.1.2015, 11:11
- - WADIE   разбирайте , чистите , переключатель на потолочном...   16.1.2015, 11:44
- - Novosadoff_V   WADIE а сложно разбирать чистить концевики дверей?...   16.1.2015, 11:47
- - WADIE   Novosadoff_V, разберись сначала с плафоном !...   16.1.2015, 11:55
- - Novosadoff_V   WADIE Надеюсь что будет время после работы, обязат...   16.1.2015, 11:59
- - Novosadoff_V   А стоит ли снимать клеммы с аккамулятора?)   16.1.2015, 13:23
- - Вовка   Novosadoff_V, если не хотите потом менять предохра...   16.1.2015, 14:29
- - WADIE   а проще вынуть предохранитель ...   16.1.2015, 15:58
- - Novosadoff_V   Да снял клейму на всякий вариант) В итоге вынув пл...   16.1.2015, 16:16
- - WADIE   Novosadoff_V, а смазку положил ???   16.1.2015, 16:34
- - Novosadoff_V   не положил увы))но тут есть несколько причин- перв...   16.1.2015, 18:56
- - WADIE   смазка , нейтральная с точки зрения электричества ...   16.1.2015, 22:57
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 16.1.2015, 22:57) смазка ,...   16.1.2015, 23:08
- - WADIE   NkAml, конечно !   16.1.2015, 23:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 19:02
