При заводе загорается лампочка температуры |
16.1.2015, 22:00
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Проблема возникла недавно и заключается в следующем. При заводе стартер одноразово прокручивает, потом останавливается ненадолго, загорается лампочка температуры, стартер снова начинает крутить, пока не заведется. Только после этого лампочка температуры гаснет. В чем может быть причина? Аккумулятор недавно заряжал. Масла на щупе меньше половины (но если бы была проблема в масле - почему не загорается лампочка давления масла?). Уровень антифриза в норме. После заведения не троит, не трясет, ничего подозрительного нет.
Искал подобное на форуме - не нашел. |
Lamak При заводе загорается лампочка температуры 16.1.2015, 22:00
Camel2 Она гаснет после запуска двигателя.
Но то, что вы... 16.1.2015, 22:05
WADIE трудно искать черную кошку , в темной комнате , ос... 16.1.2015, 23:01
Lamak Цитата(Camel2 @ 16.1.2015, 22:05) Она гас... 16.1.2015, 23:23
lukoyanovra может быть в замке зажигания есть проблема...? 17.1.2015, 8:29
vladimir66 Цитата(Lamak @ 16.1.2015, 23:00) Аккумуля... 17.1.2015, 11:06
Lamak Судя по всему, помирает АКБ. Сегодня зарядился за ... 17.1.2015, 21:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 18:17 |
