При заводе загорается лампочка температуры
Lamak
сообщение 16.1.2015, 22:00
Мой город: Ростов-на-Дону
Проблема возникла недавно и заключается в следующем. При заводе стартер одноразово прокручивает, потом останавливается ненадолго, загорается лампочка температуры, стартер снова начинает крутить, пока не заведется. Только после этого лампочка температуры гаснет. В чем может быть причина? Аккумулятор недавно заряжал. Масла на щупе меньше половины (но если бы была проблема в масле - почему не загорается лампочка давления масла?). Уровень антифриза в норме. После заведения не троит, не трясет, ничего подозрительного нет.
Искал подобное на форуме - не нашел.
Camel2
сообщение 16.1.2015, 22:05
Мой город: Уфа
Она гаснет после запуска двигателя.
Но то, что вы заряжали акк не значит, что он нормальный
Сообщение отредактировал Camel2 - 16.1.2015, 22:05
сообщение 16.1.2015, 23:01
трудно искать черную кошку , в темной комнате , особенно , если ее там нет ...
Сообщение отредактировал WADIE - 16.1.2015, 23:02
Lamak
сообщение 16.1.2015, 23:23
т.е. подозрения на акк?
нет причин для беспокойства?
lukoyanovra
сообщение 17.1.2015, 8:29
Мой город: Павлово
может быть в замке зажигания есть проблема...?
vladimir66
сообщение 17.1.2015, 11:06
Из: Дзержинск
Заряди ещё раз, и посмотри картину. Не исключено,что проблема в АКБ. Может и стартёр на себя брать.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 17.1.2015, 11:13
Lamak
сообщение 17.1.2015, 21:10
Судя по всему, помирает АКБ. Сегодня зарядился за час, поставил, заводить - крутит с оооочень большим трудом. На всякий случай проверил напряжение на заведенном двигателе - 13,99-14,01 В. Генератор зарядку дает. 10 минут работы магнитолы разрядили АКБ почти в 0, придется покупать новый
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 19:26
