На АКПП при переключении на R стоит на месте, Может кто сталкивался |
28.12.2010, 23:00
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.7.2008 Из: СПб |
Когда включаю заднюю передачу машина либо не едет назад, а если едет то очень медленно и только по ровной дороге, любое препятствие и все- не едем. Увеличение оборотов не помогает. Вперед едем нормально, как обычно. Подскажите что может быть и попадает ли это под гарантию. Пробег 20800, 2008 год.
Сообщение отредактировал kirpich_83 - 28.12.2010, 23:01 |
kirpich_83 На АКПП при переключении на R стоит на месте 28.12.2010, 23:00
Алексей23регион Цитата(kirpich_83 @ 28.12.2010, 23:00) Ко... 28.12.2010, 23:05
kirpich_83 Почитал, не понял при чем тут мой случай. Уровень ... 28.12.2010, 23:09
Ecstasy Смотри датчики скоростей 28.12.2010, 23:20
kirpich_83 А может быть фрикционы? 28.12.2010, 23:22
Nik98 Цитата(kirpich_83 @ 28.12.2010, 23:22) А ... 29.12.2010, 8:27
zvezdochka У меня один раз задняя скорость отказала - когда я... 4.2.2011, 20:04
Sanych Тоже самое,отказ R,авто на гарантии,диагноз-не пра... 21.3.2011, 13:36
karamboo Спасибо, люди добрые! Теперь буду знать где бе... 31.3.2011, 14:42
Дикий гетц У меня симптомы, как у топикстартера в первом сооб... 31.3.2011, 22:26
Алексей23регион Цитата(Дикий гетц @ 31.3.2011, 22:26) У м... 3.4.2011, 22:38
ТЕРМИТ гетц 2004 1.6 пробег 120000км. вперёд едет на всех... 18.1.2015, 22:42
Camel2 Что значит ВРОДЕ?
При включении зажигания лампа Ч... 19.1.2015, 3:00
ТЕРМИТ Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 3:00) Что знач... 19.1.2015, 7:38
Camel2 При включении зажигания должен ЧЕК гореть 19.1.2015, 10:30
ТЕРМИТ Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 10:30) При вкл... 19.1.2015, 16:12
Camel2 Сдвинулось дело?
Если переключать скорости и смотр... 19.1.2015, 20:09
ТЕРМИТ Цитата(Camel2 @ 19.1.2015, 20:09) Если пе... 19.1.2015, 22:36
ТЕРМИТ тут вот что заметил:у меня горит лампа ABS(менял п... 19.1.2015, 22:50
anuf72 Цитата(ТЕРМИТ @ 19.1.2015, 23:50) тут вот... 20.1.2015, 10:44
ТЕРМИТ Цитата(anuf72 @ 20.1.2015, 10:44) У меня ... 20.1.2015, 18:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:27 |
