Как вынимается кнопка подогрева сиденья ? |
16.1.2015, 18:46
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
регулировка температуры убирается из прошивки контроллера за менее чем 1 минуту :) правда без нее и схему можно было сделать в 10 раз проще.
поиграюсь, по итогам использования подстрою под себя как надо кнопка стоит 400р, итого 800 посижу часика 3, сам сделаю, по форме такие же будут как и оригинал, время позволяет Сообщение отредактировал alexnzak - 16.1.2015, 18:47 |
18.1.2015, 23:36
#102
Кнопочки не идеально выходят, но главное функцию выполняют :)
Кол-во скачиваний: 161 |
19.1.2015, 11:40
#103
alexnzak, как сделан рисунок?
19.1.2015, 19:09
#104
Нарисован на компе, распечатан, аккуратно обвел черным лаком, затем матовый прозрачный лак много слоев, шлифовка.
Установил в тунель, завтра в обед время будет, наверно поставлю в авто.
Кол-во скачиваний: 122 |
19.1.2015, 19:38
#105
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
Нарисован на компе, распечатан, аккуратно обвел черным лаком, затем матовый прозрачный лак много слоев, шлифовка. Установил в тунель, завтра в обед время будет, наверно поставлю в авто. Неплохо получилось,но все равно инородно,выбивается из общего оформления салона. штатные кнопки имеют все-таки другой стиль... ![]() |
19.1.2015, 19:48
#106
по форме они такие же, по световому оформлению это уже моя отсебятина, сделать точную копию задачи не ставил :)
19.1.2015, 20:02
#107
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Кол-во скачиваний: 122давольно симпатично!!!! Хотя я приверженец оригинала - но здесь совсем всё гуд вышло! |
20.1.2015, 14:57
#108
В обед установил все в машину, проверил - работает, транзисторы/провода ничего не греются.
Сейчас завелся, включил 75% мощности, поехал домой. Тепло стало ощущаться менее чем за 2 минуты, потом стало очень даже тепло, и это не при 100% мощности. Сегодня за бортом -10С, яркое солнце хорошо греет. Как мне показалось, обогреватель хорошо греет только когда на нем сидишь, если не сидеть, сидушка слабо греется.
Кол-во скачиваний: 63Общие затраты на данный апгрейд ~ 2000р Обогреватели Емеля-2 по 950р, плюс еще по мелочи. Микроконтроллер достался за так, другие радиоэлементы и провода тоже из наличия, плату сам изготовил. |
20.1.2015, 18:55
#109
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
Это на всех машинах так:
Ощущение , что греет только тогда, когда сидишь |
20.1.2015, 19:28
#110
ну оно похоже греет крышу, пока попой не сядешь
а я думал все таки чехол нагреется, чтобы пока чистишь машинку, садиться уже в не холодное кресло. |
20.1.2015, 21:16
#111
6.10.2015, 16:45
#112
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 28.9.2015 Из: Ленинград Мой город: Санкт-Петербург |
Ребят, а если эта кнопка заедает? Подсветка есть, элемент греет. Но при нажатии на кнопку она залипает внутри. Приходится отвёрткой выдёргивать. Может попробовать чуть WD-шки капнуть? А?
6.10.2015, 22:06
#113
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.9.2015 Мой город: владимир |
Ребят, а если эта кнопка заедает? Подсветка есть, элемент греет. Но при нажатии на кнопку она залипает внутри. Приходится отвёрткой выдёргивать. Может попробовать чуть WD-шки капнуть? А? Не поможет ,там пыль и грязь набились ,нужно снять всю центральную консоль и вытащить кнопку ,а затем уже почистить саму кнопку и посадочное место ,если не поможет,то купить новую кнопку. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 12:21 |
