Бывает ли 2 подушки безопасности на двигателе 1.4?, Или только на двигателе 1.6  |
			  1.1.2015, 19:12
        			 Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар  |
				Добрый день!
		Бывает ли по 2 подушки безопасности в гетце с двигателем 1.4 AT или только на 1.6 в максимальной комплектации? В описании прочел, что вторая подушка (пассажира) выламывает кусок из панели по специальной линии разлома. У меня линия разлома есть, только никакой надписи airbag у пассажира нет.  |
			  1.1.2015, 19:29
					 Я тут бесконечно долго ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2724 Регистрация: 15.3.2009 Мой город: Понаехаловск  |
				Alex821,
		через официальные поставки только одна подушка у 1.4. На линии разлома ( и прочие заглушки) нет смысла смотреть,потому что российские дилеры повально удешевляли комплектации чтобы снизить себестоимость ввозимого авто. хотя ввезенные через серых дилеров (авто для европейского рынка) была пассажирка и у 1.4. но таких машин единицы. Сообщение отредактировал Brodilis - 1.1.2015, 19:35  |
			  1.1.2015, 19:31
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1514 Регистрация: 10.12.2008 Из: Испания Мой город: Малага  |
				Бывали, под самый конец продаж (2010 помоему), комплектация, если не ошибаюсь, звалась Family.
			  1.1.2015, 19:31
					![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1590 Регистрация: 23.5.2010 Из: хочу на Bora Bora Мой город: 59.645785/33.526328  |
			![]() Если такое есть, то и подушка пассажира есть.  |
			  1.1.2015, 19:35
				Понятно. Это, вроде, кнопка отключения подушки - нужна в том случае, если спереди сажаете ребенка в перевернутое кресло (спиной к движению).
			  1.1.2015, 19:38
					![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 565 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа  |
				При наличии подушки пассажира на бардачке сбоку должен быть выключатель подушки. Нет выключателя- нет подушки. Насечки же на торпедо ни о чём не говорят- пластик штампуют для авто с подушкой и без, в случае с подушкой в прессформу добавляют элемент выдавливания "airbag"
			  1.1.2015, 19:48
				Понятно, спасибо.
			  1.1.2015, 20:44
					![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула  |
			 При наличии подушки пассажира на бардачке сбоку должен быть выключатель подушки. Нет выключателя- нет подушки. Насечки же на торпедо ни о чём не говорят- пластик штампуют для авто с подушкой и без, в случае с подушкой в прессформу добавляют элемент выдавливания "airbag" Не обязательно наличие выключателя говорит о присутствии подушки, есть комплектации без выключателя, но с подушкой.
			  1.1.2015, 20:56
				Получается, откуда подушка вылетает в таком случае? Ломается панель по линии? А как потом эту панель восстанавливают?
			  1.1.2015, 21:03
			  1.1.2015, 22:35
        			 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР  |
			  1.1.2015, 22:57
			  2.1.2015, 0:22
					 "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 25.12.2006 Из: СПб  |
			  2.1.2015, 1:11
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва  |
			  2.1.2015, 1:22
        			 Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 936 Регистрация: 21.8.2009 Из: Ижевск Мой город: Ижевск  |
			  2.1.2015, 1:38
			  5.1.2015, 8:48
					![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 8.4.2009 Из: Электросталь  |
				У меня такая с 2 подушками 2010г. Автомат 1,4 GLS. Подсветки бардачка нет. Сам замутил.
			  5.1.2015, 8:54
					 Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 170 Регистрация: 17.7.2010 Из: Прокопьевск Мой город: Кемеровская область  |
				была у меня с салона 2010 г. 1,4 GLS с 2-мя подушками с выключателем сбоку на панели
			  5.1.2015, 9:12
        			 Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8894 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же  |
			  21.1.2015, 5:46
					![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи  |
			 Добрый день! Бывает ли по 2 подушки безопасности в гетце с двигателем 1.4 AT или только на 1.6 в максимальной комплектации? В описании прочел, что вторая подушка (пассажира) выламывает кусок из панели по специальной линии разлома. У меня линия разлома есть, только никакой надписи airbag у пассажира нет. У меня тоже 2 подушки на 1,4. АКПП, 2010 год. А вот что касается регулировки ремней по высоте, то этого у меня нет.  |
			  23.1.2015, 22:29
        			 Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.3.2012 Мой город: калининград  |
				у меня 4 getz 1.1 из европы
			  23.1.2015, 23:11
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 6:44 |
