Несколько вопросов по первому ТО, пробег 90 тыс. |
13.11.2014, 18:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 11.11.2014 Мой город: Краснодар |
Добрый день!
Купил Getz 1.4 AT, GSL, 2007 год, пробег 90 тыс., одна хозяйка. Внешне и в салоне все выглядит практически идеально, есть только несколько мелких сколов и потертостей, как положено. Думаю, что пробег реальный. Так вот, хозяйка сдавала авто на комиссию в салон, я купил через посредника. Он говорит, что в двигателе "все идеально, лезть туда вообще не нужно, а только поменять масло через 1500 км и потом желательно менять через 7 тыс.". Ремень ГРМ, говорит, менять на пробеге 150 тыс. Я несколько раз спрашивал, уверен ли он, что хозяйка меняла ремень, на что он ответил, что "ну, ради успокоения, если хочешь, то можешь и поменять". Еще сказал, что желательно "поменять резинку на заднем правом амортизаторе". Лампочки чеков двигателя не горят, в смысле, показывает, что все нормально. Единственное, мне не нравится, что по городу бензина жрет 11 литров на 100 км. Но, возможно, из-за того, что пока учусь водить, еще не научился экономно ездить. Вопросы: 1) что за резинка на правом заднем амортизаторе, сколько стоит ее замена? Может быть стоит что-то заодно там заменить? 2) если буду менять ремень ГРМ, то что желательно заодно поменять? Планирую визит в сервис через 1500 км, когда буду менять масло. 3) какое масло лучше лить при пробеге 90 тыс.? 4) покупал машину в ноябре, не знаю, залиты ли там нужные жидкости на зиму. У нас в Краснодаре зимы, в принципе, теплые - редко опускается ниже -5 градусов. Сейчас плюсовая температура. Таки нужно ли что-то особенное на зиму заливать? Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Alex821 - 13.11.2014, 18:13 |
13.11.2014, 19:21
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
ремень ГРМ - ходит максимум 90 тыс км ( или 3 года по времени ) ! ... ты уверен что ремень ГРМ меняли ???
... можешь конечно попробовать попытаться доехать до 150 тыс ... потом напиши , на каком пробеге оборвало ремень !!! ( влетишь на ремонт головки - замена клапанов ... как минимум ... в сервисе от 20 тыс руб и выше ) заменить ремень ГРМ + натяжной ролик + обводной ролик ... заодно заменить другие ремни 3 шт ( гур , кондей, генератор ) ... - на оригинальные з/ч отдашь около 2-3 тыс ... + замена 2-5 тыс масло менять не реже чем через 15000 км - но лучше через 10000 км ... масло любое , но синтетика 5W30 ... - главное не подделка ! производитель рекомендовал шелл ... и не первое ТО !!! на гетцах ТО - каждые 15 тыс км , но не реже раз в год ... Сообщение отредактировал WADIE - 13.11.2014, 19:51 |
13.11.2014, 19:42
Имелось в виду "первое ТО после покупки".
А что с резинкой и жидкостями? Сообщение отредактировал Alex821 - 13.11.2014, 19:43 |
14.11.2014, 8:22
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
А что с резинкой ......? Вот тут всё написано: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=10446 4) покупал машину в ноябре, не знаю, залиты ли там нужные жидкости на зиму. У нас в Краснодаре зимы, в принципе, теплые - редко опускается ниже -5 градусов. Сейчас плюсовая температура. Таки нужно ли что-то особенное на зиму заливать? Ничего не надо специального заливать на зиму. Если только незамерзайку в омыватель, чтобы не прихватило в заморозки. |
14.11.2014, 15:15
Понятно, спасибо.
6.12.2014, 13:20
Ребята, а какое масло для двигателя получше будет:
Shell Helix Ultra ECT 5W/30, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/771495#tab-reviews Castrol Magnatec 5W/30 A3/B4, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/542386 Total Quartz Ineo ECS 5W/30, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/695372 Hyundai Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W/30, 4 л (510000441) http://www.ulmart.ru/goods/600174 Getz 1.4 AT, 2007 г., пробег 90 тыс. Сообщение отредактировал Alex821 - 6.12.2014, 13:23 |
25.1.2015, 14:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Чебоксары |
задам глупый вопрос
в сервисной книжке написано ТО90 или 72месяца машина куплена у диллера в октябре 2010, последний штам в 2014год ТО75, в этом году по счету вроде как ТО90 надо, текущий пробег 68к в 2012ом т.к. много ездили, пришлось пройти два ТО30 и ТО45. возникает вопрос, т.к. ни пробег ни года не дошли до условий ТО90, то по какому регламенту проходить ТО? |
25.1.2015, 16:28
Я бы то90 сделал.
26.1.2015, 6:59
задам глупый вопрос в сервисной книжке написано ТО90 или 72месяца машина куплена у диллера в октябре 2010, последний штам в 2014год ТО75, в этом году по счету вроде как ТО90 надо, текущий пробег 68к в 2012ом т.к. много ездили, пришлось пройти два ТО30 и ТО45. возникает вопрос, т.к. ни пробег ни года не дошли до условий ТО90, то по какому регламенту проходить ТО? при каком пробеге-то сделано ТО75 в 2014г.???? и когда ТО60 проводилось (пробег и дата), только после этого можно ответить на вопрос о ТО90. А если без заморочек - сделать ТО и всё! |
26.1.2015, 9:18
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
ремень ГРМ - ходит максимум 90 тыс км ( или 3 года по времени ) ! Ничего себе! Про 3 года не слыхал. Надо бы и на своем гешике к лету заменить. А то машинка у нас уже больше трех лет, пробег 50тыс не достиг, ремни еще ни разу не меняли. Жду вот обещанной оттепели, чтобы масло поменять (меняли полтора года назад, при пробеге 33тыс). |
26.1.2015, 12:25
при каком пробеге-то сделано ТО75 в 2014г.???? и когда ТО60 проводилось (пробег и дата), только после этого можно ответить на вопрос о ТО90. А если без заморочек - сделать ТО и всё! судя по новым правилам, ремень ГРМ на ТО90/72мес меняют, а не на ТО60 как раньше. ТО75 при 65200 ТО60 при 56700 летом 2013го |
26.1.2015, 18:16
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 12.1.2015 Мой город: Москва |
Ребята, а какое масло для двигателя получше будет: Shell Helix Ultra ECT 5W/30, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/771495#tab-reviews Castrol Magnatec 5W/30 A3/B4, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/542386 Total Quartz Ineo ECS 5W/30, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/695372 Hyundai Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W/30, 4 л (510000441) http://www.ulmart.ru/goods/600174 Getz 1.4 AT, 2007 г., пробег 90 тыс. Главное чтобы не подделка) Я бы выбрал Тотал! |
26.1.2015, 20:38
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
Ребята, а какое масло для двигателя получше будет: Shell Helix Ultra ECT 5W/30, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/771495#tab-reviews Castrol Magnatec 5W/30 A3/B4, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/542386 Total Quartz Ineo ECS 5W/30, 4 л, синтетическое http://www.ulmart.ru/goods/695372 Hyundai Turbo SYN Gasoline Engine Oil SAE 5W/30, 4 л (510000441) http://www.ulmart.ru/goods/600174 Getz 1.4 AT, 2007 г., пробег 90 тыс. Shell Helix HX8 5W/40 залито на 70, затем 80, и вот недавно на 90 тыс - не стал менять марку. Getz 1.4 AT, 2008 г. летает отлично! |
22.7.2016, 10:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2016 Мой город: Зеленоград |
Задам вопрос тут чтоб не дублировать темы.
Жена купила Hyundai Getz 1.4 2007 г АВТОМАТ. (пробег 110 т.)Бегает вроде хорошо все нравится, последнии два года по словам хозяев стояла просто, иногда заводили. Сразу поменял масло, фильтр масленый, салонный и воздушный. Что еще менять? ремни, жидкость в коробке, в гур и т.д. а то бегаю глазами, а воз и ныне там )) не селен в этой теме. Спасибо огромное. Сообщение отредактировал Elmo - 22.7.2016, 10:15 |
22.7.2016, 10:43
Что еще менять? ремни, жидкость в коробке, в гур и т.д. а то бегаю глазами, а воз и ныне там )) не селен в этой теме. Спасибо огромное. вы же сами знаете ответ ! - посмотреть и проконтролировать надо ! а вот менять ... ( лучше конечно заменить ) жидкость гур-а = открываем пробку , и чистой палочкой-трубочкой-соломкой ... через горловину , до дна и достаете ... - смотрите на свет - нормальная жидкость прозрачная и красно-кирпичного цвета ... ( для замены нужно 1 литр ) так-же в коробке : достаете щуп и смотрите - красноватая , прозрачная и не должна пахнуть горелым-паленым а вы уверены в честности пробега ??? Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2016, 15:56 |
22.7.2016, 14:01
В теории никак не проверишь же, знакомый подбирал, он этим занимается, машина в одной семье была, первые 5 лет эксплуатировалась потом стала третьей и как сказали раз в месяц может куда и выезжала, потом стояла два года. Надеюсь что так и есть, вроде едет живенько, автомат не тыркает. По этому и хотелось по менять по необходимости что надо для продления жизни её :))
Спасибо за ответ. |
22.7.2016, 15:55
не только пробег влияет , но и время !
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 6:23 |
