моргает( то ярче то тусклее светит ) подсветка экрана пробега |
27.1.2015, 20:35
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 10.8.2014 Мой город: Беларусь |
Глючит только подсветка экрана пробега , вся остальная подсветка в норме . Подскажите в чём причина?
28.1.2015, 11:28
Одна из причин - неисправное реле регулятор генератора. Или аккумулятор "кончается".
28.1.2015, 11:35
если панель не GLS рестайла , то подсветка - лампочкой ... = плохой контакт лампочки с панелью ...
или плохой контакт диодов ( радиодеталь такая ) на плате ... для приглушения подсветки дисплея при включении габаритов . - посмотрите : D18, D19, R88 на рестайле GLS - осуществляется светодиодами ( за дисплеем ) - плохой контакт диодов на плате - система приглушения подсветки ... Сообщение отредактировал WADIE - 28.1.2015, 12:08 |
29.1.2015, 1:15
Машина 2007г , не GLS, как проверить реле регулятор генератора?
29.1.2015, 8:43
так же как и на жигулях ... снимаете реле-регцлятор с генератора , подсоединяете регулируемый источник питания на вход и лампу на выход , и увеличивая напряжение на входе смотрим на свечение нити накаливания лампы , на 13,8-14,4 В лампа должна гаснуть ...
29.1.2015, 10:34
или ничего не снимая с машины , подключить к АКБ вольтметр , и замерив напряжения на заглушенном , завести и плавно повышать обороты до 3500-4000 , наблюдать за напряжением , затем включить всю нагрузку=потребители то-же наблюдаем за напряжением , повышая обороты ...
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 8:06 |
