Задний дворник и поводок |
22.1.2014, 9:31
#701
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 25.9.2013 Из: Ново-Переделкино Мой город: Москва |
А я поменял поводок на родной и поставил щетки SWF - и то и другое было ошибкой. SWF - редкостная дрянь (поставил в т.ч. и на лобовое - оставляют полосы), родной поводок - тоже хлам (еле-еле прижимает щетку). Буду менять и то, и другое. Хотя возможно просто доработаю пружину штатного поводка, и менять его не буду.
22.2.2014, 10:40
#702
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 157 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область |
А я поставил от пиканты.. И выглядит эстетичнее намного, и чистит отлично, и стоит 200р
22.2.2014, 11:10
#703
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 17.3.2013 Из: Лобня Мой город: Лобня |
22.2.2014, 12:24
#704
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.8.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
А я поставил от пиканты.. И выглядит эстетичнее намного, и чистит отлично, и стоит 200р Тоже такой поставил, становится без проблем и переделок, только хлипкий он какой то по сравнению с родным. Особенно не внушает доверия откидной колпачок, который прикрывает прижимную гайку. Как бы не потерялся на мойке... А вот за заднюю форсунку омывателя с двумя струйками 98930 2E000 спасибо. Встала как родная, плотненько. Брызгает хорошо. |
22.2.2014, 12:47
#705
3.2.2015, 20:08
#706
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
колпачек, защищающий большую гайку на оси стеклоочистителя, не плотно прилегает к резиновой прокладке. В итоге на гайку вода попадает и гайка мокрая.
Может кучу солидола под колпачёк наложить. ? Чтоб гайка в солидоле купалась
Кол-во скачиваний: 63 |
29.1.2017, 2:21
#707
самый бюджетный вариант это поводок от ваз2111 фирмы tsn 12.2s.11.
встает как родной. |
29.1.2017, 10:15
#708
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 28.8.2016 Из: Околомкадск Мой город: Околомкадск |
29.1.2017, 13:08
#709
Зачем нормальную машину в ВАЗ превращать, сэкономив 150 рублей? кто то покупает деталь а не упаковку. для них инфа. ничего не имею против оригинала. но почти вся подобная примитивная мелочевка давно в китае клепается. подается только под соусом разных автопроизводителей. |
25.3.2017, 10:04
#710
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 6.6.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Подскажите а встанет ли 98850-1Y000 от киа пиканто????? по фото похож на 98810-07001
25.3.2017, 13:19
#711
10.7.2017, 13:17
#712
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
может такой вопрос задавали сорри если баян
у меня задний дворник перестал чистить совсем. щётка на нём не старая и в норм состоянии но капли от дождя и грязь уличную вобще не счищает. раньше счищала нормально.наверно чтото с поводком произошло? я его прижимал руками вроде плотно подходит к стеклу но ничего теперь не чистит. как исправить какой там секрет ?как настроить этот поводок и саму щётку на нём чтобы она максимально плотно прижималась к стеклу??) |
10.7.2017, 13:39
#713
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
может такой вопрос задавали сорри если баян у меня задний дворник перестал чистить совсем. щётка на нём не старая и в норм состоянии но капли от дождя и грязь уличную вобще не счищает. раньше счищала нормально.наверно чтото с поводком произошло? я его прижимал руками вроде плотно подходит к стеклу но ничего теперь не чистит. как исправить какой там секрет ?как настроить этот поводок и саму щётку на нём чтобы она максимально плотно прижималась к стеклу??) у вас на поводке закис шарнир. можно попробовать отмочить его WD-40, но это малоэффективно и не на долго... люди сразу ставят либо новый оригинал, либо от того же Пиканто... у меня тоже закисший, вообще подумываю о демонтаже этого дворника... прыскал WD-шкой - становилось легче, но сейчас снова не ворочается... |
10.7.2017, 17:04
#714
может такой вопрос задавали сорри если баян у меня задний дворник перестал чистить совсем. щётка на нём не старая и в норм состоянии но капли от дождя и грязь уличную вобще не счищает. раньше счищала нормально.наверно чтото с поводком произошло? я его прижимал руками вроде плотно подходит к стеклу но ничего теперь не чистит. как исправить какой там секрет ?как настроить этот поводок и саму щётку на нём чтобы она максимально плотно прижималась к стеклу??) если поводок не двигается то видимо что то с электромоторчиком. если поводок двигается но не прочищает стекло то ослабла пружина поводка- надо либо менять поводок либо перенатягивать пружину ( ненадолго может помочь) |
17.7.2017, 18:20
#715
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 9.2.2009 Из: Омск |
Здравствуйте.
С моего гетца кто-то наглым образом взял и снял заднюю щетку вместе с поводком, теперь вот хочу заказать с экзиста популярный тут вариант Hyundai/Kia 98810-07001, скажите, пожалуйста, нужно заказывать только его, или нужно заказать ещё отдельно колпачок, гайку, заглушку, втулку (смотрю на схему на экзисте)? На автомобиле в данный момент остался торчать только болт (похож на шестигранник). |
19.7.2017, 16:34
#716
Здравствуйте. С моего гетца кто-то наглым образом взял и снял заднюю щетку вместе с поводком, теперь вот хочу заказать с экзиста популярный тут вариант Hyundai/Kia 98810-07001, скажите, пожалуйста, нужно заказывать только его, или нужно заказать ещё отдельно колпачок, гайку, заглушку, втулку (смотрю на схему на экзисте)? На автомобиле в данный момент остался торчать только болт (похож на шестигранник). 98810-07001 - это как раз "комплект" для доработки заднего стеклоочистителя. Заказывайте именно с этим номером (там и поводок, и щётка, и колпачок). Ну а гайку подберёте.. |
3.8.2017, 7:16
#717
Rompis, спасибо. Встал как родной, а может даже и лучше родного, трёт как надо. :)
3.8.2017, 9:27
#718
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
купленный позапрошлой зимой механизм стал таким:
![]() реагенты рулят, заказал у токаря латунную втулку с гайкой такую: ![]() срезал остатки старого корпуса как раз по металлической шайбе оставив её и собственно на неё ставится втулка. |
3.8.2017, 10:30
#719
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
22.9.2017, 10:45
#720
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 16.4.2008 Из: Санкт-Петербург |
А как крепили к механизму? Если ещё актуально, вот мой пример монтажа. Мне выточили втулку по предоставленному чертежу (avvvv огромное спасибо, кстати, за него), дополнительно внутри сделав паз для уплотнительного резинового кольца. Кольцо спокойно перенёс со сгнившей части, оно не пострадало.
Кол-во скачиваний: 35С монтажом возникли проблемы.. я разобрал редуктор, вытащил вал, очистил его от следов коррозии. Потом отпилил недосгнившую часть корпуса, во втулке просверлил отверстия и привинтил её к плоской площадке, которая впоследствии оказалась прикипевшей шайбой.. фотку привожу в пример того, как делать НЕ надо :)
Кол-во скачиваний: 28Прикипевшая шайба благополучно отвалилась при установке редуктора на авто, на следующей фотке её видно на заднем плане. Тогда я сделал пару пазов в ребрах корпуса и вставил туда две самодельные гайки. Всё работает, держит крепко, вал не клинит. От резьбовой части втулки я отпилил примерно 4 мм, иначе невозможно было закрепить поводок очистителя, он упирался в неё. Возможно с новыми резинками этой проблемы не будет, но я резинки не менял.
Кол-во скачиваний: 29 |
6.2.2018, 19:40
#721
вместо рекомендуемой 14" (35.6 см) ставим самую дешевенькую альку-каркасник 16" (40 см) и случается чудо - изумительно очищает заднее стекло без пропусков и на все ширину резинки, возможно более длинная щетка палучш работает на изгиб.
8.2.2018, 11:50
#722
avvvv,
ну это кода тепло ... а зимой ??? |
8.2.2018, 17:41
#723
9.2.2018, 7:12
#724
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 20.1.2018 Из: Новосибирск Мой город: Novosibirsk |
вместо рекомендуемой 14" (35.6 см) ставим самую дешевенькую альку-каркасник 16" (40 см) и случается чудо - изумительно очищает заднее стекло без пропусков и на все ширину резинки, возможно более длинная щетка палучш работает на изгиб. Я недавно на лобовик купил новые щетки (зимние), бескаркасные снял. И маленькую поставил на заднее стекло, вместо каркасной - трет отлично. Посмотрим весной еще. |
1.3.2018, 22:24
#725
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2016 Из: г.Клинцы Брянской об Мой город: Клинцы Брянская обл. |
Купил заднюю щетку от матиза а поводок от 11 жигулей,300р щетка,220р поводок.Итог-трет отлично,мороз -15 где-то.
Кол-во скачиваний: 68 |
9.10.2018, 9:12
#726
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 8.2.2010 Из: Москва |
Приключилась таже фигня с задним поводком, ослабла пружи на закис сам механизм, WD40 естесственно не помог.
Снял поводок, выдал отцу, тот обработал его молотком и подтянул пружину, теперь все работает идеально :) |
9.10.2018, 12:18
#727
pashk, это ненадолго. Наполгода хватит потом опять тянуть надо будет
23.5.2019, 10:43
#728
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Ставил я от пиканты. Как было сзади овняно, так и осталось. Крутится медленно, не трет нифига.
Сообщение отредактировал Matvej - 23.5.2019, 10:53 |
23.5.2019, 12:39
#729
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2126 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
23.5.2019, 13:18
#730
23.5.2019, 15:14
#731
скорость вращения - ни от поводка . ни от самой щетки не зависят никак !
- это зависит от напряжения на моторчике ( исправность генератора, акб, проводки, переключателя) , коллекторно-щеточного узла самого моторчика и от загаженности редуктора стеклоочистителя ... Сообщение отредактировал WADIE - 23.5.2019, 16:12 |
23.5.2019, 15:27
#732
Тема про дворник и поводок. Соответственно, ставил дворник и поводок. Поднимите поводок вместе со щеткой в "сервисное" положение. Включите мотор заднего дворника. Если счастья ускорения работы не случится, ваш вопрос задан не в том разделе. Перейдите в соответствующий раздел форума. Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2019, 15:29 |
29.5.2019, 7:12
#733
Поднимите поводок вместе со щеткой в "сервисное" положение. Включите мотор заднего дворника. Если счастья ускорения работы не случится, ваш вопрос задан не в том разделе. Перейдите в соответствующий раздел форума. Я так делал в течение года. Летом нормально, но зимой ничего не меняется. Щетка не трёт как следует. Становится немного лучше, когда прогреется заднее стекло. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 22:20 |
