пропал сигнал с датчика температуры окр., датчик температуры окр. |
9.2.2015, 17:17
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.2.2015 Мой город: Царицын-Сталинград-Волгоград |
Датчик окр.температуры занижал температуру. Был заменен. После замены бортовой компьютер не пишет температуру (те в норм режиме было 4 показания: сут.пробег, мгн.расход, расстояние до заправки, окр.температура; стало 3 режима). Поставил старый датчик, также 3 режима. Сбросил клему. Непомогло. Проездил день... вообщем нет температуры. Ваше мнение, что это?
Забыл... гетс 1.6 2007 Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 17:52 |
v_la2 пропал сигнал с датчика температуры окр. 9.2.2015, 17:17
WADIE отгнил разъем ... других объяснений нет ...
но кр... 9.2.2015, 17:50
v_la2 Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 17:50) отгнил ра... 9.2.2015, 17:53
v_la2 А не вкурсе питание какое на датчике? Проверить на... 9.2.2015, 17:57
Camel2 Датчик изменяет свое сопротивление при изменении т... 9.2.2015, 18:59
WADIE на датчик на один конец подается высокоомное +12 В... 9.2.2015, 19:06
v_la2 Да не. Напряжение постоянно. Меняется сопротивлени... 9.2.2015, 19:13
WADIE v_la2,
1. не ЭБУ , а процессор приборной панели ... 9.2.2015, 19:50
v_la2 Ок попробую по светлому времени суток. Отпишусь. 9.2.2015, 21:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:45 |
