дистанционный запуск, при запуске с брелока стартер крутит, но не заводит
nik_72rus
сообщение 2.1.2015, 18:57
Мой город: г.тюмень
такая проблемка, не завелась машина (на улице-30) снял акум,занес на ночь, утром взял выпрямитель,погонял, поставил в авто и завелся, далее приехал домой, через минут 30 надо снова ехать, нажал автозапуск, ну брилок пропикал, думаю неправильно заглушил,завел с ключа поехал,приехал и решил проверить автозапуск, включаю его, стартер крутит но не заводит, обратил внимание что после нажатия автозапуска, на экран бк загорается и сразу гаснет, сел в авто и изнутри завожу с автозапуска., бк загорается щелчок и гаснет (горят только часы) и стартер крутит впустую(получается питания нет, насос топливо не качает, машина не заводится) с ключа же все заводится,подскжите в чем может быть дело
сообщение 2.1.2015, 21:55
вот в сигналку и смоттри ... в реле , замыкания нужных для запуска цепей ...
сообщение 2.1.2015, 22:58
Отваллся онтат зажигания от сиги на замок или сгорел пред 30А от сиги.
zmc
сообщение 4.1.2015, 8:05
Мой город: Омск
раньше автозапуск работал?
у меня такие же симптомы - иммобилайзер ключа не видит и не дает заводиться.
если ключ в замок зажигания вставить, то автозапуск работает(в моем случае)
попробуйте
Denversky
сообщение 10.2.2015, 19:56
Садишься в машину, ставишь на сигналку, ключ в замок, но не включаешь зажигание, пробуешь автозапуск. Завелась - разбирайся с обходчиком. Не завелась - проверяй настройки (после снятия акума могли сбиться) скорее всего включилась функция нейтрали и ручника. Был случай, когда слишком чувствительный датчик движения глушил бензонасос при заводе (срабатывал от вибрации при запуске)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 17:31
