Форсунки., промыка, замена и т.д.
ALEKSANDR
сообщение 21.5.2009, 13:41
Сообщение #101
Жолтый
Из: г. Подольск
Так как машина прошла больше 120т км, остро стоял вопрос о промывке форсунок. Поездив по сервисам и поспрашав о стоимости работ - решил мыть сам.
Значит что необходимо:
2. головку на 12
3. кусок топлевного шланга (примерно 10-15см)
4. два хомута (на топлевной шланг)
5. 12в лампочку
6. провода
7. жидкость для промывки (я использовал жидкость в балончике для промывки карбюраторов Hi-Gear)
Вот так выглядит топлевная рампа на машине
Прежде чем снимать рампу необходимо скинуть давление бензина. Для этого вытаскиваем реле бензонасоса (под капотом, правая нижняя) и заводим машину. Когда машина заглохнет - можно приступать к разборке. Сперва от рампы нужно отсоединить всё лишнее. Отсоединить разъёмы от форсунок, жгут проводов и отсоединить топлевоподающий шланг.
Топлевный шланг отсоединяется нажав на защёлки по бокам
В рампе всё равно остаётся немного топлева, так что приготовьте тряпку, дабы не залить всё бензином.
Откручиваем два болта головкой на 12 и отделяем рампу с форсунками по направлению от двигателя. В рестайле рампу лучше вытаскивать влево, на до рестайле мешает бочёк омывателя и вытаскивать нужно вправо.
Вот она
Вот так выглядит форсунка
А вот как выглядят отверстия которые забиваются
Снимаем распылитель с болончика, просверливаем вертикально тоненьким сверлом отверстие и вставляем распылитель в приготовленный топлевный шланг. Затягиваем хомутом. С другой стороны в шланг вставляем форсунку и так же затягивает хомытом. Для того чтоб форсунка открылась необходимо подать на неё питание. Лучше всего это делать включив последовательно в цепь 12в лампочку. Присоединяем к шлангу балончик с промывочной жидкостью и импульсами открываем и закрываем форсунку.
Форсунка должно распылять жидкость, а не лить струёй
http://foto.mail.ru/bk/a_nagibin/773
- ALEKSANDR   Форсунки.   21.5.2009, 13:41
- - alfredg   Поскольку религия не позволяет работать руками там...   5.6.2011, 17:29
|- - aleks p   Цитата(alfredg @ 5.6.2011, 18:29) Не заме...   5.6.2011, 21:39
- - Смол   Машина 2008 года, пробежали 41 тыс. км. Промыл фор...   5.6.2011, 23:18
- - Илья111   Самостоятельная промывка форсунок, промывка форсун...   23.6.2011, 8:28
- - sakvvvvvv   Промыл на днях форсунки. Пробег 38000 км. Струя из...   18.7.2011, 11:08
|- - rusyam   Цитата(sakvvvvvv @ 18.7.2011, 12:08) Пром...   26.8.2011, 10:19
|- - rusyam   Цитата(rusyam @ 26.8.2011, 11:19) Насчет ...   17.10.2011, 15:16
- - Alex75   Должны быть не струи, а "факел" - практи...   26.7.2011, 18:39
- - eyler   А с какой частотой нужно открывать-закрывать форсу...   11.8.2011, 10:11
- - rusyam   У меня ссут 3 форсунки из четырех, извел на них 2 ...   18.8.2011, 10:22
|- - @lf   Цитата(rusyam @ 18.8.2011, 11:22) У меня ...   22.8.2011, 11:35
- - rusyam   Знакомый механик сказал что ссут они скорее всего ...   22.8.2011, 9:05
- - Шурик71   Цитата(rusyam @ 22.8.2011, 10:05) Еще воп...   22.8.2011, 9:12
|- - rusyam   Цитата(Шурик71 @ 22.8.2011, 10:12) лучше ...   25.8.2011, 14:42
- - Шурик71   Цитата(rusyam @ 25.8.2011, 15:42) В том с...   25.8.2011, 14:53
|- - rusyam   Цитата(Шурик71 @ 25.8.2011, 15:53) пробыв...   26.8.2011, 8:45
- - msorok69   Цитата(@lf @ 22.8.2011, 12:35) журнал ЗР ...   17.9.2011, 15:09
- - Olegich   Полный кайф от промывки форсунок будет только на с...   24.9.2011, 19:00
- - Vadosio   вчера решился промыть форсунки. мыл по принципу с ...   9.10.2011, 16:51
- - Vadosio   Промывал ABRO. Промывал до образования однородного...   24.10.2011, 9:12
- - SpeedFire88   отпишитесь пожалуйста те, кто ставил не оригинальн...   8.11.2011, 22:18
- - SpeedFire88   Что, никто не ставил??? Как в эксплуатации себя ве...   12.11.2011, 9:47
|- - alfredg   Цитата(SpeedFire88 @ 12.11.2011, 11:47) Ч...   5.1.2012, 1:28
- - Gibel   дорестайл 1,3 пробег 235т. понадобилось меньше бал...   4.6.2012, 23:12
- - Himer   Читал что надо прокладки форсунки каждый раз при с...   22.9.2012, 22:24
|- - sakvvvvvv   Цитата(Himer @ 22.9.2012, 23:24) Читал чт...   23.9.2012, 9:08
- - Дождекот   а не подскажете, где находится "обратка...   22.4.2013, 10:12
|- - Vitek29   Цитата(Дождекот @ 22.4.2013, 12:12) а не ...   24.5.2013, 0:32
- - diamp   Тоже сегодня помыл инжектора,рхх,дроссель.рхх вооб...   4.6.2013, 21:35
- - f1_   в процессе поиска причины не очень ровной работы н...   16.6.2013, 13:09
- - f1_   в общем вдруг кому пригодится: снятие впускного ко...   17.6.2013, 23:03
- - smak13   Народ, подскажите, какое сопротивление должно быть...   9.7.2013, 9:16
|- - Матросъ   Цитата(smak13 @ 9.7.2013, 9:16) Народ, по...   13.7.2013, 20:55
|- - smak13   Цитата(Матросъ @ 13.7.2013, 21:55) Если б...   13.7.2013, 22:13
- - smak13   Есть тут живые!?   11.7.2013, 21:06
- - helg   наткнулся тут на контору производящую всякую в осн...   22.11.2013, 10:55
- - WADIE   helg, запусти в хроматограф - и там все узнаешь   22.11.2013, 11:11
- - WADIE   как правило это вовсе не бензин ... основа это на...   22.11.2013, 11:37
- - helg   то есть смысл в этом есть? а замена свечей и масла...   22.11.2013, 12:33
- - alexlex   helg, в бак крайне не желательно, я бы сказал, НЕЛ...   22.11.2013, 13:40
- - alexlex   вот информация и вики, даже по этим данным можно с...   22.11.2013, 13:44
- - helg   короче бензонасос со всеми его резиновыми колечкам...   22.11.2013, 13:54
- - WADIE   helg, от сольвента ни бензонасосу , ни бензобаку...   22.11.2013, 15:50
- - helg   то есть для прочистки форсунок и камеры сгорания б...   22.11.2013, 18:34
- - WADIE   helg, и не только более безопасно , но и эффективн...   22.11.2013, 22:52
|- - tanker30   Цитатаа можно и сняв форсунки промыть их спец сред...   2.10.2014, 17:25
- - STRayKIR   ребят, очень срочный вопрос. можно сказать вопрос ...   8.12.2013, 20:02
- - alexlex   STRayKIR, католожный номерок: 3531022600 ссылка на...   8.12.2013, 20:34
|- - STRayKIR   Цитата(alexlex @ 8.12.2013, 21:34) STRayK...   8.12.2013, 22:30
- - Camel2   Несколько замечаний по чистке форсунок Две струи ...   19.2.2015, 6:21
- - дывялвипм   Camel2, форма распыла непосредственно зависит от д...   19.2.2015, 8:04
- - Camel2   Не буду спорить. я не спец в форсунках. Однако одн...   19.2.2015, 8:16
- - WADIE   Camel2, при промывке и проверке необходимо обеспеч...   19.2.2015, 8:37
- - Camel2   Могу ошибаться, но большой двухсотграммовый шприц,...   19.2.2015, 8:42
- - WADIE   Camel2, "боюсь ошибиться" , но : вы уве...   22.2.2015, 21:49
- - edd   Ой, ребята, засада!. Промыл форсунки (не знаю ...   10.9.2015, 9:59
- - edd   Спасибо всем не равнодушным за помощь. В общем отч...   1.10.2015, 13:08
- - NkAml   Продолжая борьбу с пропусками о которых писал здес...   2.12.2015, 17:26
- - Brodilis   NkAml, свободно не мог сняться..там пластиковая ...   2.12.2015, 17:51
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 2.12.2015, 17:51) свобо...   2.12.2015, 18:04
- - Brodilis   NkAml, тряпочкой подсушить и можно заводить.   2.12.2015, 18:27
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 2.12.2015, 18:27) тряпо...   2.12.2015, 18:46
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 2.12.2015, 19:46) Спасибо,...   2.12.2015, 23:59
|- - NkAml   А сколько отверстий в распылителях форсунок Гетца,...   5.12.2015, 22:22
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 5.12.2015, 23:22) А скольк...   6.12.2015, 1:08
|- - NkAml   Цитата(Brodilis @ 6.12.2015, 1:08) в ориг...   6.12.2015, 15:10
|- - vladimir66   Цитата(NkAml @ 6.12.2015, 16:10) Загрязня...   6.12.2015, 15:28
|- - Brodilis   Цитата(NkAml @ 6.12.2015, 16:10) Загрязня...   8.12.2015, 18:56
- - sila-diman   А можно как-то фотографии в начале восстановить, у...   15.9.2016, 10:16
|- - Brodilis   Цитата(sila-diman @ 15.9.2016, 11:16...   15.9.2016, 12:56
- - WADIE   sila-diman, нет нельзя ... удален профиль в ...   15.9.2016, 10:58
- - edd   ЦитатаОй, ребята, засада!. Промыл форсунки (не...   25.3.2020, 9:36
- - leenkzi   Товарищщи,а если промывать форсунки без демонтажа,...   17.4.2020, 17:55
|- - Brodilis   Цитата(leenkzi @ 17.4.2020, 18:55) Товари...   19.4.2020, 0:06
- - WADIE   И все говно летит в цилиндры   17.4.2020, 22:18
- - Александр23   и свечи   19.4.2020, 10:54
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 23:45
