Все ремни на двигателе. Коды.
mihail23mmk
сообщение 15.5.2009, 12:29
Из: Магнитогорск
Уважаемые друзья! Подскажите пожалуйсто, какие ремни нужны на двигатель, сколько их и их коды для заказа. GETZ 2005 дв1.3 Заранее благодарю. Всем удачи!
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Ответов (200 - 249)
alexlex
сообщение 24.9.2014, 14:58
Сообщение #201
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Nadjalis,
Цитата(alexlex @ 2.10.2013, 16:55) *
57231-29100 - ремень ГУРа
25212-26000 - ремень генератора - помпы
97713-22060 - ремень кондиционера
24312-26050 - ремень ГРМ
24410-26000 - ролик натяжной ремня ГРМ
24810-26020 - ролик обводной ремня ГРМ
97834-22100 - ролик кондиционера
28610-1C580 - "Труба с гофрой...(приемная)" (если проблема в прогоревшей гофре, дешевле просто гофру заменить, срезка старой -- приваривание новой!!!)
28751-25000 - прокаладка "Труба с гофрой...(приемная)", нужно две штуки
Сообщение отредактировал alexlex - 24.9.2014, 15:03
Nadjalis
сообщение 24.9.2014, 17:56
Сообщение #202
Из: москва
Мой город: москва
Спасибо большое)))
Nadjalis
сообщение 25.9.2014, 14:52
Сообщение #203
Из: москва
Мой город: москва
Где можно все запчасти заказать?
сообщение 26.9.2014, 14:19
Сообщение #204
можно в кореане , можно в экзсте ... можно в любом магазе з/ч для корейских машин ...
главное : сроки , цена ...
качество !!!
antropos85
сообщение 6.10.2014, 18:25
Сообщение #205
Мой город: Пермь
Подскажите пожалуйста код ролика, к которому идет ремень помпы гура двигатель 1,4 прилагаю картинку движка 1,3 (1,4 не нашел) он там по центру, крепится на 4 болта. Поясняю, начал подвывать движок на 2000 об, долго не мог найти причину, грешу на этот ролик т.к. звук оттуда и сам ролик люфтит немного, + на звук напрямую влияет натяжка ремня гур, подтянешь посильней и гул постоянно, ослабишь- только на определенных оборотах. Раньше лечил регулировкой натяжки, но уже не помогает и ремень свистит при запуске, слабо оч. натяжка. Долго искал, но так и не нарыл ничего, может кто знает, спасибо.
Прикрепленный файл  1010035_2639479822.jpg ( 19.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
alexlex
сообщение 6.10.2014, 20:06
Сообщение #206
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
antropos85,
эти шкивы сами по себе не люфтят, если только не ослабли болты (4 шт.), скорее всего люфтит помпа (вал помпы-подшипник).
25221-26001 - шкив помпы (большой)
25226-26001 - шкив для ремня ГУРа (малый)
25100-26902 - помпа (насос охлаждающей жидкости)
25124-26002 - прокладка помпы
сообщение 7.10.2014, 11:17
Сообщение #207
может ролик кондея ???
других роликов на ремнях навесного НЕТ !!!
на шкив насоса ГУР и на генератор , вращение передается со шкивов на валу помпы !!!
часто шумит сама помпа = помер подшипник помпы = замена помпы ! 25100-26902 помпа ( 1600 руб) + 25124-26002 прокладка ( 100 руб )
бывает , что шумит генератор = помирают подшипники = 373000-22650 генератор ( 5800 руб )
с гулом-шумом определись стетоскопом ( или палочкой одним концом к неподвижной детали или рядом с ней , другим концом к уху )
Сообщение отредактировал WADIE - 7.10.2014, 11:20
antropos85
сообщение 7.10.2014, 16:22
Сообщение #208
Мой город: Пермь
Спасибо большое за ответы, видимо подшипник вала помпы, т.к. насос гура менял недавно, (работал, но год уже как гудел, поменял от греха подальше), и повторюсь, что люфт есть и звук от натяжки ремя гура зависит. Звук кстати точно такой как в теме "ПОдскажите что за странный звук между 2500 и 3000 об", но там причина либо разная у всех, либо неизвестна, но у меня один в один симптомы. Вообщем нужно разбираться дальше, вроде не критично, но прям бесит.
sunmen2003
сообщение 8.10.2014, 7:40
Сообщение #209
Мой город: Люберцы
вопрост!есть геша рестайл 1.4 ат.вчера стали менять ремни,оказалось ,что ремень на кондей длиной 830 не подходит,покупать 850?
_lamo_
сообщение 8.10.2014, 8:41
Сообщение #210
Мой город: Н-ск
Gates 4PK833 Ремень приводной кондиционера
Родной практически )
И что то мне подсказывает что 833 это его длина в мм.
alexlex
сообщение 8.10.2014, 14:15
Сообщение #211
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
если вы его пытались ставить на помпу и генератор, то действительно не подходит,
кондиционер 825 - 833 мм
генератор-помпа 845 - 850 мм
п.с. размеры с поправкой на производителя, измеряют по разному (внутренняя или внешняя длина).
Сообщение отредактировал alexlex - 8.10.2014, 14:17
sunmen2003
сообщение 8.10.2014, 21:02
Сообщение #212
Мой город: Люберцы
всем спасибо!пришлось сгонять в магазин. и купить 841.подошел идеально.вот теперь еще вопросик-появился какой то свистогул на малых оборотах..подождать когда ремни обожмутся?
Сообщение отредактировал sunmen2003 - 8.10.2014, 21:06
сообщение 9.10.2014, 6:21
Сообщение #213
если ремни перетянешь , то со временем может появиться гул от разбитых подшипников помпы ...
тянуть до прекращения свиста по-холодному движку ...
Сообщение отредактировал WADIE - 9.10.2014, 13:36
sunmen2003
сообщение 9.10.2014, 13:04
Сообщение #214
Мой город: Люберцы
на высоких гула нет
mifiys
сообщение 9.12.2014, 11:09
Сообщение #215
Мой город: Магнитогорск
Всем привет! Ребят возник вопрос по натяжному ролику ремня кондиционера, тут выше указали код ролика "97834-22100 - ролик кондиционера" - в экзисте бъется как "Рычаг натяжителя ремня приводного" - это именно то что надо? Или же в заменителях от производителя стоит "97834-29010 - Ролик натяжителя ремня кондиционера", собственно вопрос что брать то? :)
Сообщение отредактировал mifiys - 9.12.2014, 11:10
alexlex
сообщение 9.12.2014, 14:41
Сообщение #216
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
mifiys, 97834-22100 - это именно то, что надо, но цена не гуманна.
Закажите ролик от GMB номерок GTA0720, та же деталь, но без упаковки HYUNDAI.
Gad
сообщение 19.12.2014, 8:24
Сообщение #217
Из: Новосибирск
Друзья. Я понимаю, от ответа на этот вопрос у многих мозоль на языке.
Но ...
Разные магазины, разные консультанты выдают разный НОМЕР ремня привода кондиционера (длинна тоже отличается).
Кто говорит, что истина = 97713-22260
Кто говорит, что истина = 97713-22060
Автомобиль: Hyundai Getz GLS 1.6 АТ, год выпуска: 2007
VIN: KMHBU51BP8U737810
двигатель: G4ED 7822407, рабочий объем двигателя = 1 599 см3
Так что есть истина?
alexlex
сообщение 19.12.2014, 8:50
Сообщение #218
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Gad, по вашему VIN номерок этот: 97713-22060.
Сообщение отредактировал alexlex - 19.12.2014, 8:51
Gad
сообщение 19.12.2014, 9:23
Сообщение #219
Из: Новосибирск
alexlex, благодарю!
goa83
сообщение 10.1.2015, 19:47
Сообщение #220
Мой город: Череповец
Здравствуйте! Мужчины подскажите пожалуйста, собралась менять ремень ГРМ (ремень и ролики есть в наличии). Слышала, что за одно лучше поменять и другие ремни (генератора и т.д.). Подскажите, если не трудно, какие еще ремни (может и ролики). Машина у меня двигатель 1,4 МКПП без кондиционера. girl_flag_of_truce.gif
genech
сообщение 14.1.2015, 20:19
Сообщение #221
Хорошая тема,но жаль что недоработанная.
На Туссан клубе и на Ай Икс 35 тоже указано для какого движка какие родходят запчасти и у кого какие партномера...
У мну Гетц 2003г.в 82л.с 1341обьем двс
Какой нужен ремень ГРМ и ролик партномера?
llesya
сообщение 24.1.2015, 19:05
Сообщение #222
Мой город: тамбов
на гетц 1.4 АТ 2008 ремень кондея 815 оказался коротким((
среди аналогов подойдут эти? почему-то у них на экзисте подписано ремень генератора
Прикрепленный файл  ________________.png ( 42.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 147
Прикрепленный файл  _____________.png ( 46.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
serg0377
сообщение 25.1.2015, 9:50
Сообщение #223
Мой город: Н.Новгород
Примечания:
компрессор климатической установки
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 13:10
Roger
сообщение 25.1.2015, 14:24
Сообщение #224
Из: Вологда
Конечно 815 это очень короткий. Да, подойдут (длина ремня должна быть 829-833).
P.S. На ремень генератора не подойдет. На ремень генератора надо длину 845. (Можно и 850, но на 850 у меня свистел и я его поменял на 845).
Alex821
сообщение 9.2.2015, 10:22
Сообщение #225
Мой город: Краснодар
Заменил все ремни и ролики ГРМ. Но оказалось, что тарахтел именно ролик кондиционера, а я его не купил :) Нужно будет отдельно менять.
Подскажите, пожалуйста, какой аналог ролика кондиционера подходит? Двигатель 1.4 AT, 2007 г.
Потому что отдавать 900 рублей за оригинальный ролик и 600 рублей за замену как-то не хочется...
Сообщение отредактировал Alex821 - 9.2.2015, 10:24
alexlex
сообщение 9.2.2015, 11:59
Сообщение #226
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Alex821, в этой же теме, на этой же странице есть ответ на ваш вопрос.
Alex821
сообщение 9.2.2015, 14:26
Сообщение #227
Понятно, спасибо.
Алексей 70
сообщение 14.2.2015, 15:34
Сообщение #228
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Доброго времени суток!
Скажите, есть ли смысл переплатить за ремень ГРМ 24312-26001, стоит 2300р. Если 24312-26050, стоит 1850р?
славик
сообщение 16.2.2015, 16:17
Сообщение #229
Из: Воронеж
есть смысл купить такой и голову не забивать.
Contitech CT942 Ремень зубчатый грм 1 1 дн. 678,89р.
нов се авто ставил этот ремень. А оригинал стоит столько только из-за надписи на коробе
Алексей 70
сообщение 17.2.2015, 0:16
Сообщение #230
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Алексей 70
сообщение 19.2.2015, 0:23
Сообщение #231
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Примерно 1 т.р. за оригинал. надпись получается... Крутовато... scratch_one-s_head.gif
Camel2
сообщение 19.2.2015, 0:37
Сообщение #232
Мой город: Уфа
Почему вам кажется, что за надпись переплачиваете?
Другой изготовитель, другой состав резины, другое качество исполнения.
С оригинальным ремнём хоть какая-то гарантия теплится в глубине души. А узел важный же, не лампочка в фаре.
alexlex
сообщение 19.2.2015, 1:55
Сообщение #233
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Camel2, иногда оригинал от неоригинала отличается только упаковкой.... а ну и ещё ценой.
Личный пример: при замене ремня ГРМ на своём авто, заранее купил ремешок под брендом GATES (номерок 5479XS), ну а при снятии родного (точно родной, автомобиль я покупал новым) там так же оказался ремешок GATES, с тем же номером 5479XS.
Сообщение отредактировал alexlex - 19.2.2015, 2:03
Roger
сообщение 19.2.2015, 20:46
Сообщение #234
Из: Вологда
Только при производстве этих ремней годные по всем параметрам шли на конвейер (оригинал), а те, которые отходили по небольшим или большим дефектам, шли на торговые дома (в розницу).
Алексей 70
сообщение 19.2.2015, 21:24
Сообщение #235
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Roger
сообщение 19.2.2015, 21:44
Сообщение #236
Из: Вологда
Цитата(Алексей 70 @ 19.2.2015, 21:24) *
Из всех производителей я лично выбрал GATES.
Алексей 70
сообщение 19.2.2015, 21:58
Сообщение #237
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Этот? Gates 5479 XS. http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=5479+XS
Roger
сообщение 19.2.2015, 22:18
Сообщение #238
Из: Вологда
Да.
Алексей 70
сообщение 19.2.2015, 22:22
Сообщение #239
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Roger @ 19.2.2015, 22:18) *
Да.
Спасибо!
shproteg
сообщение 22.4.2015, 10:05
Сообщение #240
Мой город: Тамбов
Добрый день подскажите пожалуйста для Рестайла ремни одинаковые на все двигатели идут? (Генератора и ГУРа?)
Меня интересуют ремни на двиг. 1.1. и нужно ли еще что то кроме ремней покупать? А то свистят постоянно при запуске двигателя sad.gif
Сообщение отредактировал shproteg - 22.4.2015, 10:14
Ang77
сообщение 22.4.2015, 21:06
Сообщение #241
Подскажите пожалуйста коды ремней для гетц 1.6 АКПП 2004 г.в. все которые есть.
foregista
сообщение 16.6.2015, 22:34
Сообщение #242
Из: МО, г. Балашиха
Мой город: МО, г. Балашиха
Всю тему перечитал, не нашел коды ремней и роликов на 1.6 GLS MT 2007 (рестайл)
alexlex
сообщение 16.6.2015, 22:59
Сообщение #243
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Для 1.4 и 1.6 номера одни и те же.
demontsk
сообщение 29.9.2015, 13:37
Сообщение #244
Мой город: Tomsk
Народ а у вас ремни во влажную погоду свистят?
Просто напасть какая-то. По весне заменил ремни генератора и ГУРа, потом через какое-то время начали свистеть, подтянули.
Лето проездил нормально, а сейчас влажная погода и свист стоит мочи нет. Неделю назад ездил, подтянули еще раз.
Сегодня утром опять свист и легкое закусование руля в начале движения (как будто ремень ГУРа ослаб и проскальзывает). Через причем через некоторое время свист исчезает, но стоит остановится на светофоре и стартовать, начинается опять.
Может ли быть такое из-за самих ремней или может у меня болт которым регулируют натяжение ослабляет со временем или из-за того что ремни не оригинал. Может у кого было такое?
сообщение 29.9.2015, 16:53
Сообщение #245
ремень кондея тянется отдельно , ремень генератора тянется отдельно , ремень ГУР-а тянется отдельно !!!
если натяжение ремней в норме , а свист на холодную или при прогазовке остается ---> или ремень Гур-а немного тоньше чем положено , или стерлись боковины шкива на насосе ГУР-а ...
potanat84
сообщение 16.2.2016, 20:40
Сообщение #246
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Ребят подскажите. я запуталась у всех разная инфа. фирма Dayco и Gates как по качеству (ремни)?
mnogonogka
сообщение 16.2.2016, 21:38
Сообщение #247
Мой город: Earthland
Цитата(potanat84 @ 16.2.2016, 20:40) *
...Gates как по качеству (ремни)?
Ответ практиков.
potanat84
сообщение 16.2.2016, 23:59
Сообщение #248
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Цитата(mnogonogka @ 16.2.2016, 21:38) *
Ответ практиков.
и все равно двоякое мнение там. нареканий нет и тут же ролик запел)и про ремни ни слова)
Сообщение отредактировал potanat84 - 17.2.2016, 0:00
сообщение 17.2.2016, 0:48
Сообщение #249
gates хорошие надежные ремни. иногда даже проскакивают под оригиналом.
dayco чуть похуже но и подешевле. хотя тоже достаточно надежные.
если не подделки то короче обе фирмы можно смело брать .
Сообщение отредактировал Brodilis - 17.2.2016, 0:51
alexlex
сообщение 17.2.2016, 13:33
Сообщение #250
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Ремень ГРМ от Gates ставился на заводе, на ряду с некоторыми другими поставщиками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 11:24
