Стук при оборотах и нет компрессии в 2-х цилиндрах |
22.2.2015, 9:22
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2010 |
Доброго времени суток!
Такая проблема: Появилась вибрация двигателя + когда обороты при движении доходят к 2000 - появляется стук. На холостых нет. Упала тяга и увеличился расход топлива. Сначала грешили на бензин, попробовал поменять с 92 на 95 - разницы нет. Поменял свечи. При смене обнаружил - на двух цилиндрах (3,4) в норме, на двух (1,2) в саже. Проблема не прошла. Начал по очереди отключать цилиндры: В итоге, при отключении 1-го ноль эмоций, 2-го немного реагирует, 3,4 - очень сильно колбасит. Замерил компрессию: 1-6, 2-8, 3-14, 4-14. Стало ясно, проблема в 1-м и 2-м цилиндрах. Есть мнение, к чему готовиться - прогорели клапана(чистка или замена), кольца? Для точного установления диагноза нужно снимать ГБЦ или попробовать что то еще? Буду очень благодарен за ответы и советы, так как движок своими силами я не разберу, а в сервисе если гбц снимать - минимум 5000 плюс клапана, не считая запчастей. |
22.2.2015, 9:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
При замере компрессии плеснимасла если компрессия поднялась - кольца, если нет, то клапана либо прокладка.
Скорей всего прокладка, под гбц |
22.2.2015, 11:42
"плескать" по- немногу , по 2 см3 шприцем , в каждый цилиндр ...
прокладку можно смотреть по наличии ОЖ в радиаторе ( убывает или нет ) |
22.2.2015, 11:47
и посмотри на выхлоп на разных оборотах ...
- черный выхлоп на высоких оборотах - поршневые кольца ... - сизый выхлоп на холостых - маслосъемные колечки на клапанах |
22.2.2015, 13:07
Думаю,что головку по-любому вскрывать придётся. Вскрытие покажет. Не исключено,что и кольца могли сломаться.
Ск. лет авто,пробег? |
22.2.2015, 19:41
Стук какого характера звонкий, глухой??? масло давно меняли???
22.2.2015, 20:00
Звук похож как будто в жестянной банке болты трясешь.
Пробег почти 90 000. Масло менял летом около 8000 км тому назад. Позапрошлым летом ночью на трассе прогорел радиатор (результат некачественной промывки радиатора в гаражном сервисе накануне). В итоге замена радиатора и прокладки ГБЦ. Головку не повело, остальное было в норме. Попробую промыть кольца, поиск причины сузится. сегодня на ночь залил лавра. Кстати свеча в первом цилиндре в черной саже, остальные чистенькие. Завтра посмотрим - результат опишу. |
22.2.2015, 20:57
После лавра точно придется вскрывать... Кака всё это...
По поводу масла в ож, не показатель низкой компрессии. Как вариант между циллиндрами, возможно трещина в гбц... Компрессию мерили в 1, во втором свеча вкручена? Если да ио померьте без свечи если компрессия будет меняться, значит что-то между горшками... |
23.2.2015, 10:02
23.2.2015, 20:21
промывка не помогла. придется все же башку снимать.
23.2.2015, 21:34
4.7.2015, 15:39
Вскрытия показало, что пробыло прокладку между 1 и 2 поршнями. Заодно поменял кольца, вкладыши шатунов.
12.9.2015, 15:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 8.6.2013 Из: Калининград Мой город: Калининград |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 21:39 |
