3 страниц V  < 1 2 3 >
Замена задних габаритных ламп
Andy1957
сообщение 10.1.2014, 18:27
Сообщение #51
Мой город: Димитровград
Лампы проверяли и не один раз - контакт на корпус и по очереди на один контакт и на другой - всё горит
сообщение 10.1.2014, 18:31
Сообщение #52
Служба спасения
Я заказывал лампы на Ebay. Пришли, одна работает, другая нет. Как отказалось, внутри китайцы проводки "+" и"-" при пайке перепутали))) Разобрал лампу, перепаял, все заработало.
Andy1957
сообщение 10.1.2014, 18:33
Сообщение #53
Эту не разберёшь, кажется...
сообщение 10.1.2014, 18:34
Сообщение #54
Служба спасения
Да все они разбираються. Но касательно проводков, это только предположение, а не утверждение.
Andy1957
сообщение 10.1.2014, 20:59
Сообщение #55
Спасибо за советы и информацию. завтра ещё раз проверим со спецом, может, и разберём...
сообщение 10.1.2014, 21:52
Сообщение #56
а может контакты фонаря не достают до контактов ламп ( на лампах мелкте наплывы или пружинные контакты фонаря слишком вмялись )
Andy1957
сообщение 11.1.2014, 18:09
Сообщение #57
Проверено, всё нормально.Лампы даны профи для разборки и окончательного приговора
сообщение 11.1.2014, 22:15
Сообщение #58
еще на цоколе ламп сбоку есть ценрирующе-направляющие штырьки , они немного под углом = не напротив друг друга , и на разной высоте ...
если немного другая конструкция расположения боковых штырьков ламп , то лампочка встает криво= промахивается мимо контактов ...
Сообщение отредактировал WADIE - 11.1.2014, 22:16
е967ук
сообщение 24.1.2014, 19:20
Сообщение #59
Мой город: Нефтеюганск
Доброго времени суток, скажите можно ли в мороз -30 менять лампы габаритные?
или токо в теплом помещении? Гараж например
васяня
сообщение 24.1.2014, 19:26
Сообщение #60
Мой город: Истра
alexlex
сообщение 24.1.2014, 20:32
Сообщение #61
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
да и пластик бы не треснул )))
Mr_Di_MC
сообщение 20.2.2015, 22:03
Сообщение #62
Мой город: Moscow
Цитата(Andy1957 @ 10.1.2014, 18:15) *
Сегодня снял впервые задние фонари - грязи совсем немного. Хотел поставить диодные лампы на стоп-габариты, интересная штука получилась - стопы горят, габариты - нет.Вставил опять обычные лампы(новые) - всё горит нормально. Подскажите гуманитарию...
НУ что решил проблему? прошел год... у меня приблизительно такая же проблема...диодные стопы фирмы MTF, работают либо в режиме габаритов, но не работают стопы, вкручиваю в другую сторону, горят стопы постоянно... одна лампа 860р...на выходных прозвоним может что и придумаем. Заработает так уж быть отпишусь)))))))) Viannen_loungelizard.gif
NarimanSPb
сообщение 20.2.2015, 23:51
Сообщение #63
Габаритный свет в новых светодиодных лампах не работает потому что шунтируется лампой накаливания верхнего стопа!
Для корректной работы таких светодиодных ламп надо ставить развязывающие диоды в проводах подходящим к лампам.
Непонятно, почему их сразу не встраивают в лампы?
сообщение 21.2.2015, 7:41
Сообщение #64
"ох уж эти сказочки ..."
а у вас габариты не шунтируются ближним светом ???
Camel2
сообщение 21.2.2015, 9:13
Сообщение #65
Мой город: Уфа
Поясните в чём он не прав
сообщение 21.2.2015, 16:24
Сообщение #66
если есть проблемы с проводкой или сгнившие провода , то зажигание лампочки накаливания в 5 или 20 Вт может шунтировать других потребителей , которые подключены к этим проводам ...
но штатная проводка расчитана на ток габаритов 7 А и стоп сигналы 20 А без просаживания = шунтирования напряжения
или источник тока ( АКБ и генератор не вытягивают ток в 5 Ампер ...
NarimanSPb
сообщение 21.2.2015, 22:16
Сообщение #67
Для работы светодиодной лампы СТОП в режиме ГАБАРИТА в нее встроено сопротивление около 470 ом., что позволяет светиться сборке с пониженной яркостью.
А теперь подцепите к этой цепи 16 ваттную лампу верхнего стопа!!! И что получится?
Сгорят нафик токоограничивающие резисторы минут через 5 - 10 при включении габаритов.
Twin Peaks
сообщение 22.2.2015, 8:58
Сообщение #68
Из: г. Вологда
Ничего не сгорит, хватит пугать народ.
Twin Peaks
сообщение 22.2.2015, 9:11
Сообщение #69
Из: г. Вологда
Вообще диоды лучше и ярче и экономичней в 4 раза.
К тому же применив красные получается красивый свет и нет таких потерь на светофильтре.
Только нужно развязать Illumination и Stop ветки диодами шотки чтобы верхний стопарь не подсвечивался.
Если же заменить основные стопы и доп стоп на светодиоды то придется шунтировать всю ветку стоп резистором 400 Ом - 2 Вт
иначе будет легкое свечение.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 22.2.2015, 9:11
сообщение 22.2.2015, 11:53
Сообщение #70
NarimanSPb,
если проводка целая - ничего и нигде не сгорит !!!
токоограничительный резистор он только для свето-диодов на конечный участок цепи !!!
и на внешнюю цепь не влияет никак !!!
включая в одну розетку и телевизор - в нем тоже присутствуют светодиоды и стиральную машину ... одно из устройств сгорит или не работает ???
другое дело - поворотники !!!
- почти во всех схемах реле поворота , стоит контроль работоспособности лампочки ... если лампочка перегорает , моргать начинает гораздо быстрее ...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.2.2015, 22:07
NarimanSPb
сообщение 22.2.2015, 22:47
Сообщение #71
Цитата(Twin Peaks @ 22.2.2015, 9:11) *
...Только нужно развязать Illumination и Stop ветки диодами ...
Так и я про это писал в своем первом посте: - Для корректной работы таких светодиодных ламп надо ставить развязывающие диоды в проводах подходящим к лампам.
В каждом заднем фонаре разрезал провода к лампе габарита - стоп и впаивал диоды в прямом направлении.
Необходимости в шунтирующем резисторе не возникало!
Лампы ставил такие.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 390.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
NarimanSPb
сообщение 22.2.2015, 22:53
Сообщение #72
Спасибо за "ликбез". Я про это знаю уже 35 лет!!!
дывялвипм
сообщение 22.2.2015, 23:02
Сообщение #73
Из: хочу на Bora Bora
Странные люди. Ставят всякую не сертифицированную фигню, а потом ещё и возмущаются, что не работает. unknw.gif
Twin Peaks
сообщение 22.2.2015, 23:12
Сообщение #74
Из: г. Вологда
У кого как, моя колхозная несертифицированная фигня работает больше года.
сообщение 22.2.2015, 23:58
Сообщение #75
и за 35 лет так и не поняли почему у вас не работают нормально светодиодные фонарики ???
и зачем светодиоду ставить диодную развязку и резисторный шунт ???
NkAml
сообщение 23.2.2015, 0:03
Сообщение #76
Это значит, если один из поворотников перегорит, остальные лампочки начнут мигать чаще, сигнализируя о неисправности?
сообщение 23.2.2015, 0:05
Сообщение #77
NkAml,
обязательно
NkAml
сообщение 23.2.2015, 0:10
Сообщение #78
Цитата(WADIE @ 23.2.2015, 0:05) *
обязательно
Не знал, но часто видел машины, с быстро мигающими сигналами поворота.
Это касается боковых поворотников и частоте мигания стрелочек на приборной панели?
Сообщение отредактировал NkAml - 23.2.2015, 0:18
NarimanSPb
сообщение 23.2.2015, 0:52
Сообщение #79
Цитата(WADIE @ 22.2.2015, 23:58) *
...и зачем светодиоду ставить диодную развязку ... ???
Да патамушта обычная комбинированная лампа 21/5 вт. ДВУХНИТЕВАЯ, а светодиодная с ОДНОЙ сборкой - ОБЩЯЯ для стопа и габарита, т.е между выводами на цоколе стоит сопротивление около 47 ом.
Нарисуйте для себя схемку и все поймете. На этом дискуссию заканчиваю.
сообщение 23.2.2015, 1:59
Сообщение #80
NarimanSPb,
у вас в схеме то 47 ом , то 470 ом ...
вы уж за 35 лет работы со светодиодами определитесь уже !!!
у меня на машине давно переделана на светодиодную ...остались только 3 лампочки накаливания и те в приборке ... и только потому , что ЭБУ контролирует их исправность ...
при грамотном подходе ничего не горит и не шунтирует ...
Сообщение отредактировал WADIE - 23.2.2015, 10:19
Radagest
сообщение 8.4.2015, 16:23
Сообщение #81
А в ЗХ ставил кто-нибудь диоды? Там ведь никаких нагрузочных резисторов ставить не надо, насколько я понимаю!?
Хочу поставить вот такие , чтобы при движении ЗХ все было хорошо видно. Но не уверен насчет размера 4.8см войдет? Если никто не заморачивался - сниму померю.
сообщение 8.4.2015, 20:41
Сообщение #82
Из: Москва,СВАО
С 2009 года использую светодиоды ..
Сначала сам делал лампы ,потом подгоняю любые какие нравятся...
Света всегда вдоволь,а уж для камеры так вообще за глаза хватает.
Чуть позже выложу фото ламп.
delfinn
сообщение 8.4.2015, 20:52
Сообщение #83
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Глянь вот эти
http://koreaopen.ru/catalog/moi_tovari/hyu...dai_getz_click/
с ними ни чё не надо колхозить и очень необычно и ярко. Там еще кроме них много чего на сайте, и ресницы и брови и решетки на радиатор и пр .пр.
Сообщение отредактировал WADIE - 9.4.2015, 10:34
Radagest
сообщение 8.4.2015, 22:02
Сообщение #84
Нееее, за 10 штук не хочу :) У меня тоже был вариант диодных фонарей. 500$. Но нафиг надо. Поставил диоды типа таких, на которые дал ссылку выше. Доволен как слон просто. В общем, самое главное понять влезет ли по длине. Придется видать доставать и смотреть.
P.S. Посмотрел на цены - это жесть какая-то. Это же все китай, цена копейки. Там продается просто за какие-то бешененные деньги.
Сообщение отредактировал Radagest - 8.4.2015, 22:04
сообщение 8.4.2015, 23:59
Сообщение #85
Из: Москва,СВАО
просто фото:
Прикрепленный файл  20150226_140617_r.jpg ( 57.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
также второй авто:
Radagest
сообщение 9.4.2015, 9:59
Сообщение #86
Ghost_763, это прямо то, что надо!!! Ссылочки, где покупали не осталось? Или может длину помните? Буду очень признателен!
сообщение 9.4.2015, 10:31
Сообщение #87
Почему именно диоды?
Radagest
сообщение 9.4.2015, 14:55
Сообщение #88
Вовка, интересный вопрос. Галогенки уже стоят, они не очень яркие, ксенон ставить моветон. А больше пока ничего не придумали...
сообщение 9.4.2015, 16:42
Сообщение #89
Radagest
сообщение 10.4.2015, 10:31
Сообщение #90
Вовка фотки, которые выложил Ghost_763 ни о чем не говорят? Они как бы намекают - "я свечу и освещаю в дофига раз ярче, чем галогенка"
Вот мои диоды (по типу тех, что мы тут обсуждаем) в ЗХ. Обращаю внимание. В гараже кромешная тьма, снимал ночью, габариты не горят. Только задний ход.
сообщение 10.4.2015, 14:10
Сообщение #91
Radagest, к сожалению я не могу вам показать, как светил мой галоген((
Диоды тут и рядом не стояли.
п.с.
И заметьте, я написал " кукурузы эффективнее галогенки?"
То, что они ярче светит ровным счетом ничего не значит.
Сообщение отредактировал Вовка - 10.4.2015, 14:11
сообщение 10.4.2015, 14:19
Сообщение #92
Вовка а как же это : ?
http://www.youtube.com/watch?v=yiwl1ZkjQuA...player_embedded
delfinn
сообщение 10.4.2015, 18:06
Сообщение #93
Мой город: Красково
Вовка,
А не прогарят ли колпаки от таких температур, особенно в жару летом?
Radagest
сообщение 12.4.2015, 8:26
Сообщение #94
В смысле стоковый, или был какой-то хитрый галоген? Ели хитрый - можно просто ссылку на него :) Как светит стоковый я знаю. Плохо.
Линзованный диод дает очень не плохой пучек направленного света. В ночи видно все отлично. Учитывая, что и у меня и у жены стоят камеры - это еще более актуально.
сообщение 12.4.2015, 16:26
Сообщение #95
Из: Москва,СВАО
п.с.
Главное- это то,что реально освещают..
плюс в том ,что ничего ненадо ломать,похабить,ак просто вставить на штатное место.
как всегда,строго,ИМХО...
просто ставлю то,что нравится,есть желание сравнить и выложить отчет?
не вопрос,заезжайте,сравнивайте..
сообщение 13.4.2015, 14:34
Сообщение #96
Цитата(WADIE @ 10.4.2015, 14:19) *
Что как же?
Это показатель эффективности галогенки.
Эффективности светодиодов, я увы не видел еще.
Radagest
сообщение 13.4.2015, 16:51
Сообщение #97
В общем, заказал, посмотрим :)
сообщение 13.4.2015, 22:38
Сообщение #98
Из: Москва,СВАО
Возвращаясь к теме замены задних габаритных ламп,выкладываю несколько фото очередного апгрейда.
слева новая лампа,справа штатная режим габарит
слева новая лампа,справа штатная режим стоп
режим стоп,обе новые
Как-то так...
АртиАлла
сообщение 13.4.2015, 22:55
Сообщение #99
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
А такая же в доп.стоп сигнал влезет? Можно номер? Где заказывали?
сообщение 13.4.2015, 23:07
Сообщение #100
Из: Москва,СВАО
1.нет конечно,там W16W.
2.номер чего?
3.Сдесь все запрещено,ссылки и прочее.
Можнете зайти ко мне вБЖ на драйве,таместь вся информация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:14
