БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.Выбор. |
23.2.2015, 21:24
#151
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 28.8.2009 Из: Ленинград Мой город: Ленинград |
Коллеги, вечер добрый, с праздником, всем мирного неба!!
Нужен совет - кто-куда устанавливал датчик температуры? Установил в районе штатного места, ближе к фаре, но температура наружная после остановки начинает расти...))= кто что посоветует? |
23.2.2015, 23:14
#152
у тя датчик начинает греться от радиатора ...
23.2.2015, 23:46
#153
19.9.2016, 17:53
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.8.2016 Из: г.Клинцы Брянской об Мой город: Клинцы Брянская обл. |
У меня Престиж v55 Can Plus. подключен непосредственно к форсунке. на спусках - показывает 0 (если на передаче, естественно!). Но если обороты не меньше ~1300 об/мин и скорость не меньше 35 км/ч! если хоть одно из показаний меньше - начинает лить топливо Теперь насчет таблици калибровки топливного бака. У меня тоже не совпадают значения с приведенными выше! Если ввести те - такая белеберда получается! больше 43 не показывает вообще, даже если бензин с горловины выплескивается! полностью перекалибровал и получил следующие значения: литры напряжение 45л — 1.7в 40л — 2.8в 35л — 4.0в 30л — 5.0в 25л — 6.5в 20л — 7.9в 15л — 9.3в 10л — 10.8в 5л — 11.9в 0л — 12.8в попробуйте эти - отпишитесь совпало или нет! поставил как у тебя-а вот как писали ранее при 40л-2.4 не ставилось-меньше чем 2.5 ну ни как-перескакивало сразу с 2.3 на 2.5.Вопрос вот в чем-с какого параметра начинать вписывать-с 1 по 10.т.е. 1-это 0л-12в или 1 это 45л-1.7в.? |
19.9.2016, 18:01
#155
Да, куда его в таком случае лучше спрятать? Я провод датчика просунул так-снял нижнюю полку(под рулем которая)-отсоединил колодку с предохранителями-слева есть маленькое отверстие-вот в него и просунул провод с датчиком-вышел под левое крыло-там заглушка стоит пустая(расфигачил ножом отверстие-заглушка глухая)-через нее-а повесил под левым крылом на противотуманку(предварительно вытащил фару) и закрепил-вроде все правильно показывает-греться не от чего ему.Ну вот как-то примерно так. |
15.1.2017, 1:34
#156
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 2.1.2017 Мой город: Москва |
Всем привет! А кроме выше озвученных БК , можно что нибудь проще поставить . Ну что бы просто показывал температуру ОЖ и напряжение ?
Что нибудь типа Multitronics UX-7 |
22.2.2017, 11:37
#157
30.8.2017, 20:25
#158
Народ вопрос по престижу-пропал полносью звук-кто что подскажет.
30.8.2017, 21:40
#159
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
31.8.2017, 1:14
#160
31.8.2017, 2:27
#161
Пробывал-не помогает,вроде появился,но такие хрипы-ужас,потом пропал окончательно. Написал на микролайн-ответ Здравствуйте - видимо динамик сломался или сам синтезатор речи присылайте в ремонт Скорее всего так, может влага попала. Поломка не програмная, а физическая получается. |
23.12.2018, 19:50
#162
Скорее всего так, может влага попала. Поломка не програмная, а физическая получается. Поломка программная-откуда влаги то там взяться,короче в престиже разочаровался,никуда не отсылал-забил на звук,сейчас после простоя ночью почти каждое утро надо настраивать по новому,пропадает температура и расход.Кто посоветует для геши нормальный.Вообще то он мне нравился,и приветствие и тд.но... |
23.12.2018, 20:34
#163
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Поломка программная-откуда влаги то там взяться,короче в престиже разочаровался,никуда не отсылал-забил на звук,сейчас после простоя ночью почти каждое утро надо настраивать по новому,пропадает температура и расход. Кто посоветует для геши нормальный.Вообще то он мне нравился,и приветствие и тд.но... У меня мультитроникс пашет уже лет 8. Со звуком все впорядке. Только забарахлила схема, отвечающая за вольтметр и забортную температуру (сильно завышает показания) - распространенная у них болезнь, лечится с паяльником. Отключил аварийное предупреждение о повышенном напряжении и нормально. |
25.12.2018, 2:32
#164
У меня мультитроникс пашет уже лет 8. Со звуком все впорядке. Только забарахлила схема, отвечающая за вольтметр и забортную температуру (сильно завышает показания) - распространенная у них болезнь, лечится с паяльником. Отключил аварийное предупреждение о повышенном напряжении и нормально. Спс.Сейчас мульти дороже чем престиж.Надо подумать.И какой купить-я хз пока.Престиж 5000 р кан плюс.А вот какой мульти?Дисплей конечно маловат. Сообщение отредактировал MorozKo - 25.12.2018, 2:41 |
26.12.2018, 21:16
#165
Спс.Сейчас мульти дороже чем престиж.Надо подумать.И какой купить-я хз пока.Престиж 5000 р кан плюс.А вот какой мульти?Дисплей конечно маловат. У меня Multitronics VG1031GPL с морозоустойчивым дисплеем, сейчас уже не производят такие. Сейчас бы взял такой https://www.драйв2.com/l/467097554442518890/. Его можно и в щиток встроить как здесь https://www.драйв2.ru/l/460312193309608452/ |
20.11.2019, 17:13
#166
У меня Multitronics VG1031GPL с морозоустойчивым дисплеем, сейчас уже не производят такие. Сейчас бы взял такой https://www.драйв2.com/l/467097554442518890/. Его можно и в щиток встроить как здесь https://www.драйв2.ru/l/460312193309608452/ Ссылки мертвые-можно ссылку конкретно на изделие-или хотя бы какая модель.спс |
20.11.2019, 19:16
#167
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 2:07 |
