Ресурс двигателей 1.1 и 1.4 |
25.2.2015, 19:10
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Ресурс - величина не очень постоянная и в немалой степени зависит от обкатки и условий эксплуатации, плюс качество расходников и своевременность ТО.
Я на своих 186 тыс. км на 1.4 даже масло не доливаю между ТО, ибо не уходит. А вот раскоксовку поршневых колец делал, требовалась, но это скорее спец-ТО, а не ремонт, т.к. само железо в норме. Сообщение отредактировал Kostiks - 25.2.2015, 19:11 |
26.2.2015, 6:18
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 16.4.2014 Мой город: Томск |
Да уж.....сейчас двигатель архи надежная штука. Как тока в проектирование их пришол компьютер, они стали на несколько поряков надежнее и долговечнее. Инженер еще и при проектировании может все оценить. На ВАЗе тоже так делают, тока все что сделали, ЛОЖАТ в архив. На Гошках я считаю не плохие двигатели, стоят своих денег, моторесурс их должен быть в районе 300.000км. Меньше нет смысла, рынок не стоит на месте, как тока даш слабину сожрут с солнышком(К ВАЗ не относится они устанавливают пошлины) :roll: . А вот это повеселило =) сейчас как раз наоборот, идет экономия, и все делают без запаса прочности =) |
26.2.2015, 6:40
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово |
А вот это повеселило =) сейчас как раз наоборот, идет экономия, и все делают без запаса прочности =) согласен. в последние годы производители гнут линию в сторону удешевления продукта, не взирая на качество... в данный момент езжу на киа рио, взял новым в конце 14го года. почитал форумы, и пришел в выводу что ресурс у двигателя (при ТО каждые 15т.км.) порядка 200тыс пробега. сам лично поменял человеку двигатель (такой же) на киа сид, с пробегом около 200. тут то и встал передо мной вопрос о гарантии, сам склонен менять масло (синтетику) каждые 10тыс, но хотелось бы иметь гарантию. как вариант менять масло самому каждые 7,5 и каждые 15 у дилера) Но вроде как накладно получается |
26.2.2015, 16:04
lukoyanovra
Есть разное отношение к авто: 1. Кто-то бережет двигатель, меняет мало на половине рекомендованного интервала. По сути бережет авто по разным причинам. 2. А кто-то покупает, заезжает 1 раз на одно регламентное ТО и забивает на авто, продает и покупает новое. А насчет надежности двигателей, где-то читал, что гарантированный заводом ресурс на гетце 300 тыс., на солярисе/рио 170 тыс. Легендарные 500 и 1 млн. были в годах 90-2000-ных, а сейчас хлам один, авто даже менять не на что. |
26.2.2015, 20:17
...сам склонен менять масло (синтетику) каждые 10тыс, но хотелось бы иметь гарантию. как вариант менять масло самому каждые 7,5 и каждые 15 у дилера) Но вроде как накладно получается Смотря какое масло лить будете на эти 7.5...10 тыс. ..w20 не проходит в пробках этих значений, а ...w40 сможет. Пы.Сы. Слово "синтетика" не является ключевым при определении марки масла. |
26.2.2015, 22:02
#56
Смотря какое масло лить будете на эти 7.5...10 тыс. ..w20 не проходит в пробках этих значений, а ...w40 сможет. Пы.Сы. Слово "синтетика" не является ключевым при определении марки масла. масло 5w20 оригинальное. такая вязкость рекомендуется заводом изготовителем, как вариант замены w30. на счет Пы.Сы не очень понял мысль |
26.2.2015, 22:09
#57
lukoyanovra Есть разное отношение к авто: 1. Кто-то бережет двигатель, меняет мало на половине рекомендованного интервала. По сути бережет авто по разным причинам. 2. А кто-то покупает, заезжает 1 раз на одно регламентное ТО и забивает на авто, продает и покупает новое. А насчет надежности двигателей, где-то читал, что гарантированный заводом ресурс на гетце 300 тыс., на солярисе/рио 170 тыс. Легендарные 500 и 1 млн. были в годах 90-2000-ных, а сейчас хлам один, авто даже менять не на что. согласен по всем пунктам. я об этом и пытался написать постом выше |
27.2.2015, 9:41
#58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 23.3.2014 Из: Уфа Мой город: уфа |
Ресурс 300тык. до капиталки? Далее ремонт и еше тыс 200-300! Или движок кап.ремонту не подлежит?
27.2.2015, 11:58
#59
28.2.2015, 7:52
#60
Ресурс 300тык. до капиталки? Далее ремонт и еше тыс 200-300! Или движок кап.ремонту не подлежит? на сколько я помню на гетц, в оригинале присутствует два ремонтных размера поршней и вкладышей. Наоборот, вроде. w30 - замена для w20, если такого масла нет. А дилеры льют 40-ку. да, так и есть. у меня проблемы изложением мысли по средствам клавиатуры) |
30.3.2015, 12:42
#61
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Ресурс 300тык. до капиталки? Далее ремонт и еше тыс 200-300! Или движок кап.ремонту не подлежит? В России все что хочешь сделают)))... Главный принцип "Долго жить двигателю" это качество масло и топлива. Могу сказать про масло ANI(AGIP) на этих мослах фольцваген каравелла/мультивен/транспортер ходят до 700 без переборки... Буду это масло заливать с вязкостью 5W30 FE синтетика. Я планирую миллион отъездить, гетц продавать не собираюсь, т.к эта машина одна из не многих гед все механическое и мало электроники и простая ходовка, машина в любом состоянии будет ехать)) 1,4 2010г выпуска, пробег 67 000, Менял прокладку клап. крышки на 55 000 двигатель чистый, заливал шелл 5W40 ультра бочковое (по сертификату бочка привезенна из европы). Сообщение отредактировал Goliy - 30.3.2015, 12:45 |
5.2.2016, 14:41
#62
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
у меня 1.1 пробег 85000 тк полет нормальный ! Только ТО ну и ремень ГРМ поменял в 70000 зарание
5.2.2016, 14:56
#63
у меня 1.1 пробег 85000 тк полет нормальный ! Только ТО ну и ремень ГРМ поменял в 70000 зарание по московским пробкам 70 тык ремень грм- это немного просрочил с заменой. но старый ремешок видимо был качественным-выдержал московскую холостую пукалку. Сообщение отредактировал Brodilis - 5.2.2016, 14:58 |
5.2.2016, 15:02
#64
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
1.1, 2008 г.в., 120000 км - полет нормальный, по движку подводили только плохие свечи в мороз, на ТО все показатели в норме.
5.2.2016, 15:38
#65
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Двиг. 1.1, пробег 206000. Менял порш.кольца и маслосъёмники при пробеге 150.000 т.к. начал жрать масло.
5.2.2016, 16:23
#66
В России все что хочешь сделают)))... Главный принцип "Долго жить двигателю" это качество масло и топлива. Могу сказать про масло ANI(AGIP) на этих мослах фольцваген каравелла/мультивен/транспортер ходят до 700 без переборки... Буду это масло заливать с вязкостью 5W30 FE синтетика. Я планирую миллион отъездить, гетц продавать не собираюсь, т.к эта машина одна из не многих гед все механическое и мало электроники и простая ходовка, машина в любом состоянии будет ехать)) 1,4 2010г выпуска, пробег 67 000, Менял прокладку клап. крышки на 55 000 двигатель чистый, заливал шелл 5W40 ультра бочковое (по сертификату бочка привезенна из европы). Дык это вам ещё лет 70 на нем ездить ))) Даже больше ))) |
5.2.2016, 17:37
#67
28.3.2016, 12:34
#68
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Пробег достиг 300 000. Двигатель 1.4 AT
Масло начало уходить около 1 л масла на 1300 км. Лью Шел 5W40 Сегодня проверял выхлоп чистый без дыма при любых оборотах. Белый лист ставил на выхлопе тоже чистейший остался. Масло меняю каждые 8000км за машиной слежу. Подтеков на асфальте под двигателем нет. Гидрокомпенсаторы в норме никаких стуков не слышно. В сервисе рекомендуют контрактный двигатель (40 000 дв. плюс 15 000 установка) Или кап. ремонт но он стоит от 80 000) Вопрос бывалым одноклубникам, кто уже делал ремонт двигателя или менял его. Есть ли смысл поменять масло съемные колпачки и прокладгу гбц (цена вопроса 15 000) Может ли это помочь? какова вероятность что масло перестанет уходить в таком количестве? Машина 2007 г.в Сообщение отредактировал Shkody - 28.3.2016, 12:36 |
28.3.2016, 12:39
#69
Shkody, Какая норма расхода масла указана в мануале?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 28.3.2016, 12:41 |
28.3.2016, 12:41
#70
насколько я помню 50 гр. на 1000км
28.3.2016, 12:43
#71
28.3.2016, 16:04
#72
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Shkody, Какая норма расхода масла указана в мануале? В мануале написано 1л на 1000 км. Считаю это АПОФЕОЗОМ тупости. т.к. пропадает смысл плановой замены масла, оно и так всегда свежее. Из этого считаю что максимальный жор масла 3,3/15=0,22 л. масла на 1 тыс. км, если больше, то двигатель необходимо ремонтировать. |
28.3.2016, 16:53
#73
Апофеоз этой самой - раскидывать на весь глобус необдуманными мыслями.
Замена масла - комплекс работ, включающий замену фильтра и осмотр подкапотного пространства. Сообщение отредактировал ABars - 28.3.2016, 16:55 |
28.3.2016, 17:16
#74
13.4.2016, 13:51
#75
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 23.8.2008 Из: Ярославль |
гетц 2005 года мной куплен в 2008 с пробегом 60000 км, сейчас пробег 507000 км жрет масло 1 литр на сотню ,чек не горит (лампочка исправна) скоро капиталка sorry.gif(двигатель 1.3 мкпп) тоже в раздумьях толи контрактный двигатель ,толи капиталить...
13.4.2016, 15:12
#76
гетц 2005 года мной куплен в 2008 с пробегом 60000 км, сейчас пробег 507000 км жрет масло 1 литр на сотню ,чек не горит (лампочка исправна) скоро капиталка sorry.gif(двигатель 1.3 мкпп) тоже в раздумьях толи контрактный двигатель ,толи капиталить... Т.е. вы вливаете в него 1,5 литра масла в день??? Сообщение отредактировал дывялвипм - 13.4.2016, 15:20 |
15.4.2016, 11:35
#77
литр на тысячу лью,хотя если стоять долго на холостом ходу то раз в три дня.
15.4.2016, 11:43
#78
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 3.4.2008 Из: Ногинск МО Мой город: Ногинск МО |
Я свой 1,4 поменял на контрактный 1,6 на пробеге 370000. Масло не кушал, но гремел безумно.
Разобрал старый двигатель: поршня овальные, кольца в отличном состоянии, клапана идеальные, вкладыши почти стерлись ))) Обошлось: 42000двигло с доставкой +10 установка, ну и по мелочи типа жидкостей в районе 4000руб. Катаюсь на газу. Сообщение отредактировал Aleksey_R - 15.4.2016, 11:44 |
15.4.2016, 12:10
#79
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
15.4.2016, 12:27
#80
15.4.2016, 12:51
#81
15.4.2016, 19:20
#82
Я свой 1,4 поменял на контрактный 1,6 на пробеге 370000. Масло не кушал, но гремел безумно. Разобрал старый двигатель: поршня овальные, кольца в отличном состоянии, клапана идеальные, вкладыши почти стерлись ))) Обошлось: 42000двигло с доставкой +10 установка, ну и по мелочи типа жидкостей в районе 4000руб. Катаюсь на газу. Еще вопрос: какие вкладыши стерлись? Только коренные или все? И вопрос к знатокам: можно ли заменить вкладыши, не снимая двигатель. Ведь если такие симптомы как у Aleksey_R, т.е. поршневая в порядке, а просто грохочет, то можно попробовать поменять только вкладыши открутив снизу поддон. |
15.4.2016, 20:54
#83
Еще вопрос: какие вкладыши стерлись? Только коренные или все? И вопрос к знатокам: можно ли заменить вкладыши, не снимая двигатель. Ведь если такие симптомы как у Aleksey_R, т.е. поршневая в порядке, а просто грохочет, то можно попробовать поменять только вкладыши открутив снизу поддон. Угу есть один стопроцентный способ... Откручиваете поддон, снимаете коренные крышки, распиливаете колено на три части и вынимаете, теперь можно менять коренные вкладыши. |
15.4.2016, 21:31
#84
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
змпна вкладышей без снятия кв.
Еще вопрос: какие вкладыши стерлись? Только коренные или все? И вопрос к знатокам: можно ли заменить вкладыши, не снимая двигатель. Ведь если такие симптомы как у Aleksey_R, т.е. поршневая в порядке, а просто грохочет, то можно попробовать поменять только вкладыши открутив снизу поддон. замена вкладышей без снятия кв. |
15.4.2016, 23:04
#85
15.4.2016, 23:07
#86
Не вкурил, они там о каком движке вообще рассуждают? Cудовом, зубильном, троечном? Я про Гетц хочу узнать)) |
15.4.2016, 23:51
#87
16.4.2016, 0:19
#88
Думаете будет принципиальная разница? Там ничего не менялось с времен Даймлера и Роллса. Ну а вдруг у Гетца можно так: тут надавил, здесь поддомкратил, сюда бобышку подставил, опустил, нажал, выбил... и колено у меня в руках. Ась? Что нельзя что-ли!? Без распиливания? Просто очень хочется) |
16.4.2016, 6:31
#89
Ну а вдруг у Гетца можно так: тут надавил, здесь поддомкратил, сюда бобышку подставил, опустил, нажал, выбил... и колено у меня в руках. Ась? Что нельзя что-ли!? Без распиливания? Просто очень хочется) Каропку снимите и рёмень ГРМ. Если движок на голову не упадет, будет прямо, как вы хотите. |
16.4.2016, 10:49
#90
Каропку снимите и рёмень ГРМ. Если движок на голову не упадет, будет прямо, как вы хотите. Уточню. То что маховик и шкив сняты (а значит КПП и ремень) - уже как бы само-собой разумеется. Чтобы на голову не упал, правая опора (со стороны шкива) чуть прослабляется, и оставляется на месте, а с левой стороны двигатель подвешивается на рейке (лебедке) за "ухо". Вот при таком раскладе что-нибудь будет мешать снять к.вал? |
16.4.2016, 22:39
#91
Уточню. То что маховик и шкив сняты (а значит КПП и ремень) - уже как бы само-собой разумеется. Чтобы на голову не упал, правая опора (со стороны шкива) чуть прослабляется, и оставляется на месте, а с левой стороны двигатель подвешивается на рейке (лебедке) за "ухо". Вот при таком раскладе что-нибудь будет мешать снять к.вал? Это тебе здесь надо у SolovyevAndrej спросить, что в Питере автосервис держит, он все знает о гешане и даже больше. Сообщение отредактировал delfinn - 16.4.2016, 22:44 |
17.4.2016, 15:08
#92
Это тебе здесь надо у SolovyevAndrej спросить, что в Питере автосервис держит, он все знает о гешане и даже больше. Профи вряд-ли такой фигней будут заниматься. Им проще снять - разобрать, все промерять, чем на машине корячиться. Как изловчится, не снимая, могут знать только те у кого окромя ямы и домкрата ничего нету) Сообщение отредактировал alexxxela - 17.4.2016, 15:12 |
17.4.2016, 22:58
#93
Профи вряд-ли такой фигней будут заниматься. Им проще снять - разобрать, все промерять, чем на машине корячиться. Как изловчится, не снимая, могут знать только те у кого окромя ямы и домкрата ничего нету) Вы извращенец? Я бы не стал, но теоретически это возможно, думаю вы и сами это понимаете. |
24.8.2016, 13:14
#94
двигун 1.4 - отбегал 450 000 нещадного пробега , но масло 5W30...5W40 каждые 10-12 тыс ... шум приработе + масло-жор 1л на 1000 км ...
замена на немного б/у ... встала в 2 раза дешевле , чем капремонт ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.8.2016, 16:29 |
24.8.2016, 15:40
#95
двигун 1.4 - отбегал 450 000 нещадного пробега , но масло 5W30...5W40 каждые 10-12 тыс ... шум приработе + масло-жор 1л на 1000 км ... замена на немного б/у ... встала в 2 раза дешевле , чем капремонт ... Где брали, как выбирали? Сообщение отредактировал WADIE - 24.8.2016, 16:29 |
24.8.2016, 16:28
#96
galileo,
брал в Питере , в клубном сервисе ... |
24.8.2016, 20:48
#97
galileo, брал в Питере , в клубном сервисе ... Крутяк |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 10:39 |
