Вопросы по работе бензонасоса
Анатольевич
сообщение 12.8.2008, 17:47
Сообщение #201
Из: Самара
писал я уже здесь , что заводится плоховато(раньше было так:пока насос сосает, т.е. моторчик зужжит-завестись можно, как только перестает зужать-кирдык)А счас стало вот так:включаю зажигание, моторчик зужит, бензин накачал(вроде), моторчек остановился,ключ на старт- не заводицца, выключаю зажигание, релюха щелкает сразу(или клапан), жду второго щелчка(как релюха) потом второй раз зажигание, т.е второй раз накачка-и вперед, ЗАВОДИЦЦА!Внимание ВОПРОС:БЕНЗОНАСОС ЛИ виноват?Или где в другом месте пошукать?
СПАСИБО!
Сообщение отредактировал AlexJP - 16.12.2013, 15:38
- Анатольевич   Вопросы по работе бензонасоса   12.8.2008, 17:47
- - WADIE   для начала несколько раз отсоедините-присоедините ...   24.2.2015, 11:18
|- - jickx   С последующего дня вот уже неделю все работает пре...   28.2.2015, 19:38
|- - WADIE   Цитата(jickx @ 28.2.2015, 19:38) А не под...   28.2.2015, 23:33
- - дывялвипм   ЦитатаНасколько сильная вероятность, что может воз...   28.2.2015, 20:05
- - Александр23   В сигналке сперва.   2.3.2015, 21:23
- - Vasia 666   На ходу начала дергаться в бензонасосе появился не...   29.5.2015, 23:41
- - wxp   Пробег какой? Топливный фильтр менялся?   30.5.2015, 0:43
- - topper   Цитата(jickx @ 23.2.2015, 20:14) Гец 2007...   7.6.2015, 10:04
- - anuf72   Всегда заправляюсь до отсечки. За 200 с лишним тыс...   7.6.2015, 11:54
|- - topper   Цитата(anuf72 @ 7.6.2015, 12:54) Всегда з...   7.6.2015, 12:17
- - anuf72   С сигналкой обычно ставят дополнительный клапан. Р...   7.6.2015, 15:58
|- - topper   Цитата(anuf72 @ 7.6.2015, 16:58) С сигнал...   7.6.2015, 16:36
- - дывялвипм   topper, бывало ли, что машина ранее долго, с трудо...   7.6.2015, 16:22
|- - topper   Цитата(дывялвипм @ 7.6.2015, 17:22) toppe...   7.6.2015, 16:41
- - topper   Вот собственно после некольких месяцев безпроблемн...   6.8.2015, 4:53
|- - DIMON.K   Цитата(topper @ 6.8.2015, 5:53) Народ, гд...   6.8.2015, 7:42
- - topper   Конец эпопеи. Отдал авто в руки автоэлектрика. В с...   6.8.2015, 18:56
|- - DIMON.K   Цитата(topper @ 6.8.2015, 19:56) Конец эп...   6.8.2015, 20:33
- - WADIE   рвать сигналкой только бензонасос и стартер ... эт...   7.8.2015, 9:48
- - edd   Скажите пожалуйста, а за счет чего бензонасос долж...   10.9.2015, 10:55
|- - NkAml   Решил заменить колечки бензонасоса. Почитав форум,...   2.11.2021, 1:38
|- - NkAml   Снял насос и еще раз заглянул в бак. Осадок как-б...   4.11.2021, 14:09
|- - NarimanSPb   Цитата(NkAml @ 4.11.2021, 14:09) Заметил,...   4.11.2021, 15:12
|- - NkAml   Цитата(NarimanSPb @ 4.11.2021, 15:12) При...   4.11.2021, 15:27
|- - NarimanSPb   Цитата(NkAml @ 4.11.2021, 15:27) Это знач...   4.11.2021, 15:40
|- - NkAml   Цитата(NarimanSPb @ 4.11.2021, 15:40) При...   5.11.2021, 2:13
- - WADIE   А при чем здесь дроссельная заслонка и бензин ? Д...   5.11.2021, 11:14
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 5.11.2021, 11:14) А при че...   5.11.2021, 11:33
|- - NarimanSPb   Цитата(NkAml @ 5.11.2021, 11:33) Возможно...   5.11.2021, 19:53
|- - WADIE   Цитата(NkAml @ 5.11.2021, 11:33) В некото...   5.11.2021, 20:54
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 5.11.2021, 20:54) Более ве...   6.11.2021, 3:52
- - Sagittarius   Всем привет! Установил новые бензонасос Era, ...   10.2.2022, 12:07
- - Brodilis   Sagittarius, Уточните топливный фильтр и колечки ...   10.2.2022, 16:43
- - Sagittarius   Топливный фильтр оригинал, колечки - кольца форсун...   27.2.2022, 12:26
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 5:21
