кратковременное зависание оборотов на высоких оборотах |
5.3.2015, 18:24
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 5.9.2008 Из: Гетц Мой город: М.О. |
При быстром наборе оборотов до максимума, если после этого отпустить газ, что-то заклинивает, и обороты некоторое время не спадают. Происхоит нереглярно. Акпп.
Что может быть? |
5.3.2015, 19:12
заклинивает ... это :
- зависают обороты ? - тормозится движок ? - закусывает педаль газ-а ? - или коробка скидывает передачу ? - или обороты резко падают ? = подробней и недвусмысленно пожалуйста !!! -------------- если обороты падают = выключается двигатель = при наборе оборотов выше 6500-7000 . движок сам запускается при снижении оборотов до 1500 ... режим отсечки ... если только иногда зависают обороты - то это нормально ! движок нагрет , езда внатяг ( напр в горку при постоянном нажатии на газ ) - в цилиндры поступает обогащенная смесь , и при резком сбросе газа , получается , что в цилиндрах немного больше бенза , чем надо ... и он ( бензин ) некоторое время ( 1-2 сек ) выгорает ... ============= не помешает промыть РХХ ! и систему вентиляции картерных газов ( клапан отвода во впускной коллектор ) ... Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2015, 19:24 |
5.3.2015, 19:21
Обороты не сбрасываются. Ощущение такое, как будто педаль газа заело. Смотрел из салона - вроде ничего не мешает. Как будто в приводе газа что-то 'залипает', а потом отдипает. При сходной динамике возникает нерегулярно.
Поеду на то 150 000 - скажу чтобы проверили. Наблюдается только последние 5 000 км Но версии независимых экспертов также интересны Сообщение отредактировал Varan - 5.3.2015, 19:26 |
5.3.2015, 19:32
сама педаль газ-а может закусываться-заедать в нажатом состоянии ( почти в "пол" ) ... из-за коврика в ногах водителя ...
5.3.2015, 19:42
Я эту версию рассматривал, вроде нечему цеплять
Попробую без коврика ттестить Я вот подумал, а может это на обледенелом асфальте такой эффект?. Переоценка сцемных свойств липучки? Колеса теряют сцепление, когда коробка сбрасывает на 3.ю и резко растут обороты. Потом он переключает на 4-ю, и сцепление восстанавливается... Сообщение отредактировал Varan - 5.3.2015, 19:50 |
5.3.2015, 20:02
эффект возникает не только на автоматах , но и на механике ...
в районе 2500-3500 оборотов/мин |
6.3.2015, 11:46
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 264 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
не помешает промыть РХХ ! и систему вентиляции картерных газов ( клапан отвода во впускной коллектор ) ... если уж браться, то и сам дроссельный узел вычистить не мешало бы, грязи там много набирается. теоретически, если сама заслонка подклинивает, то и от этого обороты могут подвисать |
7.3.2015, 10:19
Вчера на чистом асфальте пытался получить указанный в теме эффект - не удалось.
Либо он все-таки нерегулярный, либо это действительно кратковременная потеря сцепления колес с дорогой... |
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2026, 12:15 |
