кратковременное зависание оборотов на высоких оборотах
Varan
сообщение 5.3.2015, 18:24
Из: Гетц
Мой город: М.О.
При быстром наборе оборотов до максимума, если после этого отпустить газ, что-то заклинивает, и обороты некоторое время не спадают. Происхоит нереглярно. Акпп.
Что может быть?
сообщение 5.3.2015, 19:12
заклинивает ... это :
- зависают обороты ?
- тормозится движок ?
- закусывает педаль газ-а ?
- или коробка скидывает передачу ?
- или обороты резко падают ?
= подробней и недвусмысленно пожалуйста !!!
если обороты падают = выключается двигатель = при наборе оборотов выше 6500-7000 . движок сам запускается при снижении оборотов до 1500 ... режим отсечки ...
если только иногда зависают обороты - то это нормально !
движок нагрет , езда внатяг ( напр в горку при постоянном нажатии на газ )
- в цилиндры поступает обогащенная смесь , и при резком сбросе газа , получается , что в цилиндрах немного больше бенза , чем надо ... и он ( бензин ) некоторое время ( 1-2 сек ) выгорает ...
не помешает промыть РХХ ! и систему вентиляции картерных газов ( клапан отвода во впускной коллектор ) ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2015, 19:24
Varan
сообщение 5.3.2015, 19:21
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Обороты не сбрасываются. Ощущение такое, как будто педаль газа заело. Смотрел из салона - вроде ничего не мешает. Как будто в приводе газа что-то 'залипает', а потом отдипает. При сходной динамике возникает нерегулярно.
Поеду на то 150 000 - скажу чтобы проверили. Наблюдается только последние 5 000 км
Но версии независимых экспертов также интересны
Сообщение отредактировал Varan - 5.3.2015, 19:26
сообщение 5.3.2015, 19:32
сама педаль газ-а может закусываться-заедать в нажатом состоянии ( почти в "пол" ) ... из-за коврика в ногах водителя ...
Varan
сообщение 5.3.2015, 19:42
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Я эту версию рассматривал, вроде нечему цеплять
Попробую без коврика ттестить
Я вот подумал, а может это на обледенелом асфальте такой эффект?. Переоценка сцемных свойств липучки? Колеса теряют сцепление, когда коробка сбрасывает на 3.ю и резко растут обороты. Потом он переключает на 4-ю, и сцепление восстанавливается...
Сообщение отредактировал Varan - 5.3.2015, 19:50
сообщение 5.3.2015, 20:02
эффект возникает не только на автоматах , но и на механике ...
в районе 2500-3500 оборотов/мин
rust44
сообщение 6.3.2015, 11:46
Из: Kazan
Мой город: Kazan
если уж браться, то и сам дроссельный узел вычистить не мешало бы, грязи там много набирается.
теоретически, если сама заслонка подклинивает, то и от этого обороты могут подвисать
Varan
сообщение 7.3.2015, 10:19
Из: Гетц
Мой город: М.О.
Вчера на чистом асфальте пытался получить указанный в теме эффект - не удалось.
Либо он все-таки нерегулярный, либо это действительно кратковременная потеря сцепления колес с дорогой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 19:57
