Шум от ремня ГРМ ( или цепь )
hello.voodoo
сообщение 12.3.2015, 1:30
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Доброго времени суток!
После замены ремня и роликов ГРМ появился вой в районе шестерни распредвала. На холостых не слышен, громче всего, начинает выть к 3500 оборотов на прогретом двигателе.
Ролики стояли оригинал, проехал так около 8 т.км., после чего решил их заменить на GMB. Проблему это не решило.
Так же при замене роликов были ярко выражены следы резины от ремня, особенно на обводном.
Сегодня решил скинуть верхний кожух, увидел следы резины на обводном ролике.
Ремень стоит Gates.
Натягивали по методике: взвели ролик, одели ремень, отпустили ролик, провернули два раза колено, затянуди ролик.
Второй раз натяжение отрегулировали руками слабее чем натягивает ролик.
Возможно ли такое от брака ремня?
На втором гетзе с аналогичным мотором 1.4 поставили точно такой же ремень, но шестью месяцами позже и все ок.
Прошу помощи, уже всю голову сломал. Заранее благодарю!
Сообщение отредактировал hello.voodoo - 12.3.2015, 1:37
hello.voodoo
сообщение 16.3.2015, 12:36
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ослабление натяжки ремня результатов не дало.
Сегодня сниму на видео.
Artal
сообщение 16.3.2015, 14:10
Из: Симбирск
hello.voodoo
Скорее всего, проблема в ролике, возможно, брак.
hello.voodoo
сообщение 16.3.2015, 15:39
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Artal @ 16.3.2015, 14:10) *
hello.voodoo
Два комплекта роликов разного производителя и все бракованные?
Быть может, я натяжение регулирую неправильно, хотя на втором гетце все отлично.
Проверяю так:
Но пальцами понять 5Н сложно )
сообщение 16.3.2015, 17:47
вами указанное , конечно хорошо , НО это применимо для 12 клапанных движков !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 16.3.2015, 17:51
hello.voodoo
сообщение 18.3.2015, 12:03
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Вот так поворот! ))
А как посоветуете натягивать ремень на 1.4? Интересуют все мельчайшие подробности )
Darkwing Duck
сообщение 18.3.2015, 13:26
Цитата(hello.voodoo @ 18.3.2015, 12:03) *
Вот так поворот! ))
Его не нужно натягивать руками, это делает ролик НАТЯЖНОЙ. Вы вообще ролик-то для своего двигателя купили?
hello.voodoo
сообщение 18.3.2015, 16:00
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Для своего. Есть там пружина натяжная. Первоначально ей и натягивали, но после появления воя решили ослабить натяжку руками.
К тому же, на форуме встречалась информация, что натяжная пружина не всегда дает правильный натяг.
Вначале темы я писал:
Натягивали по методике: взвели ролик, одели ремень, отпустили ролик, провернули два раза колено, затянули ролик.
Ролик такой:
сообщение 18.3.2015, 16:09
обводной ролик то-же новый ???
... судя по описанию делали правильно ... только ослаблят не надо ! = пружина дает нужный натяг ...
hello.voodoo
сообщение 18.3.2015, 16:15
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Да, поменял 2 комплекта роликов полностью.
Привожу номера запчастей:
5479XS - Ремень ГРМ Gates
GT10022 - Натяжной ролик ГРМ GMB
GT10170 - Обводной ролик ГРМ GMB
hello.voodoo
сообщение 18.3.2015, 16:29
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Если использую не те номера, плохие комплектующие, или есть варианты замены лучше - прошу подсказать.
Собираюсь менять полностью ремень и ролики ГРМ, так как есть подозрение на брак ремня.
alexlex
сообщение 18.3.2015, 18:02
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
hello.voodoo, ставил такой же набор в прошлом году, претензий нет.
hello.voodoo
сообщение 18.3.2015, 22:25
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
alexlex, спасибо, возьму такие же.
Первый раз натягивал пружиной и руками вообще не трогал, но после 8 тысяч км. на роликах был резиновый облой, говорящий о перетяжке.
Быть может поставить новую пружину?
hello.voodoo
сообщение 25.3.2015, 11:35
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Замена ремня ГРМ и роликов результата не дала. Значит дело в чем-то другом.
hello.voodoo
сообщение 30.3.2015, 18:59
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Выяснилось, что звук идет со стороны цепи, справа. На пробеге 55т.км. цепь не могла сильно износиться. Буду пробовать менять масло, тем более срок подошел.
hello.voodoo
сообщение 31.3.2015, 22:42
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
сообщение 1.4.2015, 8:38
hello.voodoo,
на всяк случай , вскрой клапанную крышку и посмотри - нет ли битумно-асфальтных отложений !!!
hello.voodoo
сообщение 1.4.2015, 10:15
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(WADIE @ 1.4.2015, 8:38) *
hello.voodoo,
Заглядывал через горловину - голова чистая. Я, конечно, могу скинуть крышку, но сомневаюсь что отложения стали проявлять себя именно после замены ГРМ...
Механик рекомендует залить 5w-40, вместо 5w-30.
сообщение 1.4.2015, 11:27
можно попробовать установить верхний успокоитель цепи ... от акцента ... движки одинаковые ...
24432-26000 стоит 60-80 руб ...
менять : снять клапанную крышку , отвернуть 2 болта и поставить , завернув те-же 2 болта ...
могут понадобиться , если старые задубели :
22443-23001 - Прокладка=сальник свечного колодца ( 4 шт. )
22441-26020 - Прокладка клапанной крышки
hello.voodoo
сообщение 1.4.2015, 17:38
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
WADIE, начну с замены масла, если не поможет буду вскрывать. Лить 5w-40 не хочу, залью Hyundai Turbo SYN 5w-30.
Darkwing Duck
сообщение 1.4.2015, 20:47
Залейте на летний период Profix API SN 10W-30. В Экзисте по 1200 руб./4л. Номер: SN10W30C.
Буквально недавно его протестили в лабе, замечательное масло. В составе молибден присутствует, спасти от свиста только он сможет.
Ричи Рич
сообщение 2.4.2015, 8:36
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
т.е. сразу после замены или отъездили какое то время???
когда снимали верхнюю боковую крышку, след от ремня на шестерне распред вала был на месте или смещен???
как вариант что при замене был сдвинут по оси распред вал, это конечно маловероятно, но все же нужно проверить осевое смещение приводного распред вала.
hello.voodoo
сообщение 2.4.2015, 8:40
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ричи Рич, проехал так тысяч 8, звук появился сразу. Смещения ремня не было. Выяснили что ремень не виноват. Звук похож на перетяжку цепи.
hello.voodoo
сообщение 2.4.2015, 8:49
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Интересная мысль! Сейчас залито NGN Nord 5W-30, в нем молибдена ноль, но есть эстеры, которые тоже являютя противоизносной противофрикционной присадкой. На oil-club.ru его очень хвалят как свежее, так и отработку. Конечно, есть вероятность, что для конкретного мотора g4ee состав не очень подходящий. Я не специалист, просто предполагаю.
Darkwing Duck
сообщение 2.4.2015, 10:03
Всё нормально.
Ради эксперимента, на лето, в Воронеже, самое то протестировать. Да и стоит в 2 раза дешевле, чем NGN и Hyundai. Не так обидно будет, если результат окажется отрицательным.
hello.voodoo
сообщение 2.4.2015, 12:07
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Darkwing Duck, заказал drinks.gif. По результатам отпишусь.
hello.voodoo
сообщение 6.4.2015, 10:15
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Darkwing Duck, к сожалению, результата не дало sad.gif. Придется забить и ездить дальше.
Darkwing Duck
сообщение 6.4.2015, 10:26
У тебя в видео звук, как будто из телефонной трубки, ничего не понятно. Запиши на улице в тихом месте.
Свист на хх есть или только на подгазовке?
Может уже придираешься? Есть возможность сравнить работу двух одинаковых двигателей одновременно?
Ричи Рич
сообщение 6.4.2015, 10:29
Из: USSR Astrakhan
не уже ли вы верили в то, что если сменить масло шум уйдет?!
закажите прокладку под крышку клапанов, откройте и посмотрите , если цепь звенит от того что "криво" садиться на зубья-то еще не факт что она не оборвется ;-).
еще вопрос при установке в правильную сторону вращали валы???
Ричи Рич
сообщение 6.4.2015, 10:34
Из: USSR Astrakhan
стетоскопом или через "палку" хорошо прослушиваются все шумы. откуда и куда.
Darkwing Duck
сообщение 6.4.2015, 10:47
И что мне с этим делать? Я не могу подъехать в Воронеж послушать. Из Астрахани ближе.
Неужели - это одно слово.
И да, если правильно подобрать масло, то можно избавиться от шумов, снизить расход и, следовательно, выбросы в атмосферу.
vladimir66
сообщение 6.4.2015, 11:03
Из: Дзержинск
Цитата(Darkwing Duck @ 6.4.2015, 11:47) *
если правильно подобрать масло, то можно избавиться от шумов.
Если можно, подробнее об этом.)))
hello.voodoo
сообщение 6.4.2015, 11:30
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
С чего вдруг цепь стала криво садиться на зубья, если раньше сидела ровно? Никто валы не трогал, даже крышку не снимал.
Вращал за коленвал по часовой стрелке.
Прокладку закажу, но почти уверен, что ничего криминального там не найду.
Содержание в масле эфиров позволяет маслу примагничиваться к металлическим поверхностям, что снижает эффект холодного старта. Молибден - модификатор трения был создан для снижения расхода топлива, его присутствие в масле создаёт побочный дополнительный плюс в снижении общего шума двигателя, особенно заметно при движении на повышенных оборотах. Стоя на хх и газуя разницу не уловить.
Если что-то будет необычное, фотографируй.
Молибден не улучшил ситуацию. Повышение вязкости масла тоже ничего не даст, просто плёнка между деталями будет толще и всё, немножко подрастёт расход. Это я про 5w-40.
Сообщение отредактировал WADIE - 6.4.2015, 12:05
Ричи Рич
сообщение 6.4.2015, 12:43
Из: USSR Astrakhan
дело в том что не на одной из фоток распред вала я не увидел упорного бурта-возможно плохо смотрел. так вот еще раз повторюсь что вал мог сдвинутся по оси. поэтому и цепь ложиться "криво". "криво" -т.е. боковой частью начинает контачить об блок или сами звездочки. возьми палкой прослушай попроси на педаль понажимать, а сам слушай на первой звезде и на второй. все хорошо слышно, если конечно со слухом проблем нет.
П.с. бурты нашел. находятся у самого ближнего подшипника звезд.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.4.2015, 12:45
сообщение 6.4.2015, 12:49
просить погазовать ... а самому в моторном отсеке подергать за трос или улитку ???
Ричи Рич
сообщение 6.4.2015, 13:00
Из: USSR Astrakhan
Дружище, я думаю не удобно будет держать, слушать и газовать scratch_one-s_head.gif вернее держать, газовать и слушать.
а кстати осевой зазор можно проверить и сняв боковую крышку, и пробовать сместить шкиф ремня ГРМ.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.4.2015, 13:01
сообщение 6.4.2015, 13:11
по поводу дисульфида молибдена ( не забываем область применения ... от -50 до +380 градусов = если выше , просходит химическое разложение) :
Моторное масло с дисульфидом молибдена по своей консистенции это физическая смесь с довольно большими размерами частиц дисульфида молибдена. В процессе эксплуатации данные частицы проникают всюду - и в зону трения и туда, где они нежелательны, скажем - в область поршневых колец.
Смазки с дисульфидом молибдена, при воздействии высокой температуры вызывают накопление кокса или твердых отложений в области поршневых колец. Это негативно влияет на функционирование ЦПГ. Из-за этого газы могут прорваться в масло через область поршневых колец, это способствует высоким температурным нагрузкам и ускоренному формированию отложений. Поэтому моторные масла с дисульфидом молибдена, не рекомендуются к использованию в автомобилях ряда крупных производителей.
Darkwing Duck
сообщение 6.4.2015, 14:12
Дисульфид молибдена используется в пластичных смазках.
В моторных маслах используется органический молибден.
Проще говоря - это 2 разных соединения.
hello.voodoo
сообщение 9.4.2015, 22:46
Сообщение #39
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Снял более качественное видео:
Darkwing Duck
сообщение 10.4.2015, 9:38
Сообщение #40
hello.voodoo
сообщение 10.4.2015, 9:48
Сообщение #41
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Darkwing Duck,
Кстати, снимал клапанную крышку. Как и ожидалось ничего особенного не увидел. Голова чистая, цепь в порядке. Зря нарушил заводскую герметизацию.
Darkwing Duck
сообщение 10.4.2015, 10:04
Сообщение #42
Чтобы ушатать цепь респредвалов нужно ездить под 10-12 тыс. оборотов.
В самом начале видео немного стучат гидрокомпенсаторы, дальше идёт нормальная работа двигателя.
a123sl
сообщение 7.5.2015, 19:21
Сообщение #43
Мой город: Екатеринбург
Я думаю, что не стоит париться, у меня такие же звуки и тоже после замены грм появились, ну или так показалось по крайней мере. Правда я уже больше года с таким звуком езжу, уже привык. Вот видео https://youtu.be/pPWvSlNSmw0
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:31
