как подтянуть(может заменить) ремень генератора/ГУРа |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк ![]() |
свистит-зараза при заводке авта!
и при вывернутом руле на холодном авте тоже визжит как молодое порося! собственно! как его подтянуть??? что там нада наркутить??? а менять самаму просто - или в сервис ехать? какие там закавыки - кто сталкивался!? ато попшыкал НАТЯЖИТЕЛЕМ РЕМНЕЙ - хватило на неделю!!! :razz: |
sacha_don
если опыта нет (а если спрашиваете, значит нет), лучше самому не лезть, а то накрутите чего, потом подшипники кончатся, попадете на дорогую работу+ запчасти :shock: А так подтянуть/ заменить не дорого выйдет |
Цитата(Шадов) sacha_don
если опыта нет (а если спрашиваете, значит нет), лучше самому не лезть, а то накрутите чего, потом подшипники кончатся, попадете на дорогую работу+ запчасти :shock: А так подтянуть/ заменить не дорого выйдет опыт есть на других машинах! - на этом нет - по тому и спрашиваю как на данном экземпляре??? :razz: |
sacha_don, а Вы за Януковича или за Ющенко? :grin: :grin: :grin:
Слушайте, все то же самое, как на других:давим пальцем (10 кг) на ремень по центру. Если прогиб 7-10 мм, то норма, если нет, то ослабляете болт нижнего крепления и болт верхнего крепления насоса к кронштейну, отжимаете влево от себя ( от блока) и фиксируете верхний болт. Проверяете еще раз. Мало-отодвигаете дальше, много-обратно. Затягиваете все по местам. Перетянете ремень-плохо, кончатся подшипники, не дотянете- будет повизгивать. Удачи ![]() |
Цитата(Шадов) sacha_don, а Вы за Януковича или за Ющенко? :grin: :grin: :grin:
Слушайте, все то же самое, как на других:давим пальцем (10 кг) на ремень по центру. Если прогиб 7-10 мм, то норма, если нет, то ослабляете болт нижнего крепления и болт верхнего крепления насоса к кронштейну, отжимаете влево от себя ( от блока) и фиксируете верхний болт. Проверяете еще раз. Мало-отодвигаете дальше, много-обратно. Затягиваете все по местам. Перетянете ремень-плохо, кончатся подшипники, не дотянете- будет повизгивать. Удачи ![]() ооо!!! вот за это - спасибо!! а я не за того - не за другого - ЮЩЕНКО ОЧ ТЯЖЕЛО БОЛЕЕТ - А ЯНУКОВИЧ-ХУЛИГАН!!! |
решил менять, купил ремень кондиционера и ремень генератора - но а вот теперь присмотрелся что еще есть ремень ГУРА - так что получается их там 3 ???? - или я чтото недосмотрел???
sacha_don
Всё правельно их там 3 и 1 ГРМ |
оо - спасибо!
а регулировочная гайка под правым передним колесом????достаточно только ее ослаблять чтоб ослабить и снять ремни?? или там более хитрая система замены??? |
sacha_don
Ты какие ремни хочешь поменять |
ГУРа, кондиционера, генератора (все кроме ГРМ)!!!
sacha_don
Тогда всё просто Ослобляешь крепление генератора и регулировочный болт. Ослобляешь крепление, корпус масляного нососа. Ослобляешь гайку крепления натяжного ролика и отпускаем регулировочный болт, после всего снимай все ремни,новые ремни устанавливаешь в обратной последовательности. |
ооо! спасибо! а тот болт что под колесом - его нужно крутить??? ремень кондиционера лучше снимать из ямы??? - или и сверху можно???
сколько на все-про все времени примерно нужно??? или тот болт что под колесом - это и есть регулировочный???
sacha_don
тот болт что под колесом - это и есть болт регулировочный ролика ремня кондиционера, болт нужно крутить из ямы, ремень снимаешь как тебе удобно, по времени не более 30минут. |
спасибо! буду пробовать!
этож теперь совсем другое дело! ничего не свистит и не визжит - 3 ремня + работа на СТО - обошлось в 250 грн (около 1000 рублей)!!!!
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара ![]() |
Собрался поменять ремни ГУР и генератора самостоятельно,но нигде не нашел подробного описания процесса замены. Знающие люди подскажите плиииз!!! Желательно с картинками
Вчера сам менял ремни ГУР и генератора, намучился конкретно. Тут выше писали как все просто и займет 30 минут-полная ерунда, кто это пишет сам наверно не менял. если у вас нет подъемника, то менять ремни сверху очень не удобно-у меня лично ушло 2 часа на 2 ремня.
Менял сам и без подъемника. Без проблем. Тесновато конечно,но в указанные полчаса уложился,даже с одним перекуром.
Если же на эти ремни убивать больше двух часов,то на ГРМ придется посвятить целый день. |
anton_K_83
Цитата Тут выше писали как все просто и займет 30 минут-полная ерунда, Да вот не ерунда это, а чистая правда. Цитата то менять ремни сверху очень не удобно-у меня лично ушло 2 часа на 2 ремня. А ты их что снизу менял, не открявая капот. |
Раз вы такие "спецы" могли бы поподробнее описать процесс замены, чтобы другие не мучились
Через багажник не приходилось,но можно будет попробовать.
А что тут описывать? И без того все предельно ясно. Ослабил ремни,скинул,надел,натянул-все. |
anton_K_83, зря вы сердитесь. Условие быстрой замены ремней ( и не только) состоит из наличия подходящих ключей,навыков и опыта. А так же отсутствие проблемных соединений. Типа заржавевшей и закисшей резьбы. Поэтому кто то ловко за полчаса управляется,а кто то может и сутки потратить. Так что время замены не критерий для оценки способностей автолюбителя.
Согласен, погорячился
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 12.2.2009 Из: Архангельская область ![]() |
и все таки фотами ктонибудь может тему подкрепить
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.4.2010 Мой город: Москва ![]() |
У меня такая ситуация: пробег 70 тыс. двиг. 1,4, 2006 год выпуска.
Пришло время менять ремни, купил 3 ремня, ролик натяжной и поставил в сервис (не официальный) Поменяли и появился свист: - когда заводишь на холодную - когда попадает влага (лужи, дождь) - когда руль вывернут( сегодня открыл капот, на холостых оборотах жена крутила руль влево-вправо на пол-оборота и в какойто момент поворота руля видно что в вращению ремней какбудто чтото мешает, ролики останавливаются и проскальзывают ремни, все на холодную) что это может быть? мож в сервисе намудрили? завтра еду разбтраться |
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 ![]() |
У меня такая ситуация: пробег 70 тыс. двиг. 1,4, 2006 год выпуска. Пришло время менять ремни, купил 3 ремня, ролик натяжной и поставил в сервис (не официальный) Поменяли и появился свист: - когда заводишь на холодную - когда попадает влага (лужи, дождь) - когда руль вывернут( сегодня открыл капот, на холостых оборотах жена крутила руль влево-вправо на пол-оборота и в какойто момент поворота руля видно что в вращению ремней какбудто чтото мешает, ролики останавливаются и проскальзывают ремни, все на холодную) что это может быть? мож в сервисе намудрили? завтра еду разбтраться У Вас просто не натянуты приводные ремни. При запуске двигателя свистит ремень генератора, при повороте руля - ремень гидроусилителя. Ремень кондиционера скорее всего тоже недотянули. Новые поликлиновые ремни должны быть натянуты довольно сильно (почти как струна). Если не верите проверьте на новом автомобиле. |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2010 Из: Мурманская обл., г.Кировск ![]() |
подскажите плиз коды на EXISTе по ремням ГУР, кондиционера и генератора на двигатель 1.4
подскажите плиз коды на EXISTе по ремням ГУР, кондиционера и генератора на двигатель 1.4 Из FAQ по форуму "Двигатель" |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 4.12.2008 Из: Ульяновск ![]() |
Подскажите, как сильно должен быть натянут ремень ГУРа? Заранее большое спасибо!
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 9.8.2008 Из: Ижевск ![]() |
купил ремень Bosch 13х655, в сервисе не смогли поставить, сказали что он короче на 1 см. Хотя они же сами мне говорили размеры. Говорят ремень короче, типа такое бывает. Я думаю вряд ли Бош ошибся в размерах. И вот вопрос-если ремень и вправду короче-неужели он не встанет, может можно регулировками "сыграть" ?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.10.2009 Из: Москва ![]() |
sacha_don Тогда всё просто Ослобляешь крепление генератора и регулировочный болт. Ослобляешь крепление, корпус масляного нососа. Ослобляешь гайку крепления натяжного ролика и отпускаем регулировочный болт, после всего снимай все ремни,новые ремни устанавливаешь в обратной последовательности. Гетц, рестайл, 1.6. Менял ремень генератора (четырехрядный поликниновый - т.е. с внутренней стороны черыре дорожки клиньев). Поделюсь некоторыми подробностями. Менял около гаража, без домкрата. 1. Находим ВЕРХНИЙ узел крепления генератора - виден невооруженным глазом. Состоит из двух перпендикулярных друг другу болтов, болваночки ( в неё вкручены болты ), скобы с прорезью (крепится к двигателю). 2. ослабляем ВЕРХНИЙ (фиксирующий) болт крепления генератора к скобе с прорезью. Ось этого болта параллельна оси генератора. 3. Ослабляем второй (длинный регулировочный) болт ВЕРХНЕГО крепления генератора (ось этого болта перпендикулярна оси генератора в проекции). 4. Генератор остался лишь на НИЖНЕМ креплении. Если оно достаточно свободно, то придвигаем генератор максимально плотно к двигателю. Если сдвинуть его невозможно, то берем рожковый ключ на 12 (совсем хорошо, если в ключ будет встроена трещетка. например так http://wuerthmarket.ru/products/by_categor.../285/printable/ ) и лезем гутаперчевой рукой под генератор со стороны электрических фишек, т.е. ближе к центу подкапотного пространства. На ощупь (глазом не видно) накидываем рожок и срываем гайку с места, дальше накидываем трещотку и ослабляем крепление окончательно. 5. Снимаем ремень, если оно до этого само не слезло/порвалось/исчезло... 6. Достаем заранее купленный ремень. Например http://exist.ru/price.aspx?sr=108&pcod...000&caid=58 я выбрал Бош за 125 руб. 7. Начинаем надевать - на нижний шкив - на шкив генератора (малый шкив) - на верхний шкив ... не лезет... 8 Если не лезет на верхний шкив, то наживляем ремень (у меня получилось примерно на треть от полного контакта) на верхний шкив со стороны ближней к салону авто. Садимся за руль, заводим машину на 1 секунду, выключаем зажигание, возвращаемся к ремню и ... о чудо - он сидит на своем месте. 9. Натягиваем ремень закручивая ВЕРХНИЙ длинный регулировочный болт. Должен исчезнуть свист, но сильно дальше тянуть не следует, может порваться или, как здесь уже писали, помрут подшипники. Лучше вдальнейшем по ходу появления свиста понемногу подтягивать. Про нажать пальцем и миллиметры тоже писали выше. 10. фиксируем ВЕРХНЕЕ крепление генератора к скобе коротким болтом. 11. Фиксируем НИЖНЕЕ крепление генератора, но без фанатизма, а то мало ли потом опять срывать придется не дай Бог... как-то так у меня получилось минут за 15. Сообщение отредактировал Eprstt - 6.4.2012, 18:49 |
купил ремень Bosch 13х655, в сервисе не смогли поставить, сказали что он короче на 1 см. Хотя они же сами мне говорили размеры. Говорят ремень короче, типа такое бывает. Я думаю вряд ли Бош ошибся в размерах. И вот вопрос-если ремень и вправду короче-неужели он не встанет, может можно регулировками "сыграть" ? 8 Если не лезет на верхний шкив, то наживляем ремень (у меня получилось примерно на треть от полного контакта) на верхний шкив со стороны ближней к салону авто. Садимся за руль, заводим машину на 1 секунду, выключаем зажигание, возвращаемся к ремню и ... о чудо - он сидит на своем месте. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 4.1.2009 Из: Глазов ![]() |
Булат - так же было - оказалось дали ремень на 1.4 а у меня 1.3. Поменяли бесплатно)
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск ![]() |
для подтяжки ремня ГУРа надо откручивать правый и левый болты насосова или тоько левый?
Оба.
после подтяжки ремня свист остался. В чем может быть проблема? ремень Dongil корейский
может тянули не тот ремень ???
из шприца водочкой побрызгайте по очереди на ремни ... при попадании на нужный свист прекратится ... Сообщение отредактировал WADIE - 17.3.2015, 7:45 |
тот, точно, т.к. в крайних положениях руля и небольшом его покачивании свистит. Все ремни новые
если ремень ГУР-а новый и натянут , - приложите линейку на поперек шкива на вале ГУР-а , над ремнем , и посмотрите ...
если ремень хороший , и боковины шкива не изношены , то линейка будет лежать на ремне , а не на шкиве ... если ремень утоплен ниже кромок шкива , то износ !!! - менять шкив ... если ремень выступает на 0.5-1 мм выше , то возможно замасливание=засаливание боковин ремня и шкивов ГУР-а и помпы ... = снимать ремни и обезжиривать ремни , шкивы ... |
WADIE, спасибо за подробный ответ, сегодня попробую посмотреть на шкив с применением описанного метода!
но всё равно , для начала как следует промойте-обезжирьте шкивы !!!
ремень ГУР-а работает=передает вращение боковыми ( усеченными ) сторонами !!! а при выработке шкивов , ремень проваливается глубже и при натяжении его , он садится на шкив не боковинами , а внутренней поверхностью ... при этом вроде-бы как натянут , а передавать усилие при вращении - начинает проскальзывать ... |
ремень чуть выше ребер шкива, т.е. по этому косвенному признаку шкив нормальный. На акцент-клубе советуют еще подтягивать ремень генератора...
1q2a,
сначала тянется ремень генератора , и только после него - ремень ГУР-а ... перетягивать генераторный не дело ... подшипник помпы и генератора быстрее развалятся ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.3.2015, 18:33 |
вроде разобрались - был недотянут ремень генератора, заодно и гура ремень подтянули. То ли сервис-мены без сноровки попались, то ли просто новые ремни естественным образом немного вытянулись. В итоге свист прпал
так ведь вначале советовали из шприца побрызгать направленно на нужный шкив=ремень ...
в том то и дело, что был не натянут и ремень гура, и как позже выяснилось, и ремень генератора
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 17:16 |
