(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
#2401
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Из: Москва Мой город: г. Москва ![]() |
10:00 записал еще проблема появилась: налетел на бордюр. колесо в помойку, а у бампера, внизу, под номером, образовалось техническое отверстие. можно ли устранить и что нужно докупить ?) а то чувствую радиатор долго не проживет. ну и соответственно подвеску посмотреть. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2015, 12:35 |
#2402
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва ![]() |
anuf72,
Добрый день! Пока этим не занимаемся. еще проблема появилась: налетел на бордюр. колесо в помойку, а у бампера, внизу, под номером, образовалось техническое отверстие. можно ли устранить и что нужно докупить ?) а то чувствую радиатор долго не проживет. ну и соответственно подвеску посмотреть. Заранее спасибо. Нужно фото именно вашего повреждения, чтобы посмотреть |
#2403
s020.radikal.ru/i700/1503/e2/da2409286dc8.jpg бб код пишет ошибку, продублировал в личку Сообщение отредактировал walkerr - 10.3.2015, 16:38 |
#2404
#2405
#2406
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Данила, во сколько обойдётся ТО-120 на Getz? 2008 1.4 автомат. Расходники ваши
#2407
#2408
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 9.6.2007 Из: Москва ЮЗАО, ЗАО Мой город: мск ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, стоимость ТО-60 (с заменой ремня ГРМ и роликов). Гетс 1.1 MT Расходники ваши. Сообщение отредактировал _wildcat_ - 15.3.2015, 12:40 |
#2409
Ещё нужно поменять аккумулятор... Есть ли у вас?
#2410
#2411
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва ![]() |
Данила, как всегда огромное вам спасибо. Все сделали очень быстро. Женя как всегда молоток))
#2412
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 8.3.2015 Мой город: Москва ![]() |
Обратился в первые в данный клубный сервис и хочю выразить огромную благодарность Даниле и Евгению,за индивидуальный подход к автомобилю.Устронению всех проблем выявленных при диагностике авто(а их не мало).
Не навящивый сервис,все с толком с расстоновкой,дали рекомендации. Обязательно обращюсь к ним ещё ... раз. Что и всем рекомендую! Ещё раз спасибо! Сообщение отредактировал daniil2013 - 17.3.2015, 0:11 |
#2413
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 76 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва ![]() |
Добрый день.
Можно записаться на ТО-105000 на воскресенье (22.03.2015) на 12.00 или позже? И еще обломилась ручка над пассажирским сидением, вместе с болтом.. Сможете вывернуть обломок болта? ![]() А ещё ходовую бы посмотреть (что-то стучит при повороте руля на месте или на неровностях при медленном проезде). И хотелось бы узнать про очередь на полировку, пару недель назад я приезжал к Вам с поцарапанной дверью. |
#2414
Добрый день. Можно записаться на ТО-105000 на воскресенье (22.03.2015) на 12.00 или позже? И еще обломилась ручка над пассажирским сидением, вместе с болтом.. Сможете вывернуть обломок болта? ![]() А ещё ходовую бы посмотреть (что-то стучит при повороте руля на месте или на неровностях при медленном проезде). И хотелось бы узнать про очередь на полировку, пару недель назад я приезжал к Вам с поцарапанной дверью. Добрый день! Записал на воскресенье на 12:00. Ручку и ходовую посмотрим. Если все получится, то может в воскресенье и отполируем дверь. |
#2415
#2416
![]() без руля и тормозов ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 15.4.2010 Из: Коптево Мой город: Москва ![]() |
Данила, здравствуй!
На сайте сервиса указаны актуальные цена? Интересует ТО-60 на Getz 1.4 АКПП с вашими запчастями. И будут ли скидки по карте Getz-клуба? |
#2417
#2418
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 19.3.2015 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день.
Подскажите сколько будут у вас стоить работы по проведению ТО-120000 на Getz 1.4 АТ + замена опор передних амортизаторов + замена задних дисковых тормозных колодок? И сколько по времени займут вышеперечисленные работы? |
#2419
Vitalich_081,
В районе 15.5-16 тысяч р. Замена опор передних 2200, замена дисковых колодок 500. Или опоры и колодки тоже интересуют? Займет все около 3.5-4 часов. |
#2420
Vitalich_081, В районе 15.5-16 тысяч р. Замена опор передних 2200, замена дисковых колодок 500. Или опоры и колодки тоже интересуют? Займет все около 3.5-4 часов. Расходники для указанных работ у меня свои (масло, ремни, ролики, фильтры, опоры, колодки), интересует чисто работа с учетом скидки. По времени устраивает, в воскресенье в какое время возможно подъехать? |
#2421
Расходники для указанных работ у меня свои (масло, ремни, ролики, фильтры, опоры, колодки), интересует чисто работа с учетом скидки. По времени устраивает, в воскресенье в какое время возможно подъехать? Чисто работу можно посмотреть на сайте. Скидка только на запчасти. Воскресенье 13:00 можно |
#2422
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 16.7.2013 Из: Королев Мой город: Королев-Москва ![]() |
Здравствуйте!год назад приезжала к вам,машина была в порядке,поэтому ничего не делали.2года назад машина принадлежала др.хозяйке,но у вас машина была на ежегодном ТО(заказ-наряды есть).хотелось бы подъехать в субботу к обеду посмотреть машину,что необходимо поменять заменить( друзья сказали ремень постукивает)как к вам записаться? Хендай гетц 1,4 АТ
#2423
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 13.1.2015 Из: Домодедово Мой город: Домодедово ![]() |
Добрый день!
Нужно поменять антифриз, топливный фильтр и подвеску посмотреть. Сколько примерно будет стоить и можно ли будет подъехать завтра или в среду 25 числа? Запчасти ваши. |
#2424
Запишите меня, пожалуйста, на ТО-60 на ближайший возможный будний день. Можно ли привезти машину часам к 9-ти утра, а забрать в 18-19 часов?
Принимаете ли оплату картами? Сообщение отредактировал _wildcat_ - 20.3.2015, 10:10 |
#2425
Дебютантка,
На 14:00 записал на завтра. zhas, Записал на среду (25 число) на 12:00 _wildcat_, Понедельник к 10-ти пригоняйте. Карты пока нет. Аппарат вышел из строя. Сообщение отредактировал Chernysh - 20.3.2015, 13:09 |
#2426
#2427
zhas,
Около 3.500 р. |
#2428
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2011 Из: Строгино Мой город: Москва ![]() |
Данила, здравствуйте!
Загорелся Check (контрольная лампа неисправности двигателя). Можете с этим помочь? И могу ли я доехать с горящей лампой своим ходом (из Строгино)? Getz 1.4 АКПП, пробег 70т Еще в феврале было несколько моментов из-за которых хотела к Вам доехать - после продолжительного медленного движения в пробке начинают как-то "неохотно" переключаются скорости. И когда после остановки (на красный свет) отпускаешь тормоз, машина стоит как вкопанная, нажимаю газ и только после этого медленно начинает движение. При этом обороты выше 2000 не поднимаются. И потом нехотя так набирает скорость. Я думала это беда с коробкой. Так было раза 2, а следующий день машина ехала уже без проблем. Поэтому к Вам и не спешила. Индикатор тогда точно не загорался. И вот сегодня вечером такая езда случилась в 3-й раз и еще загорелся Check. |
#2429
Данила, здравствуйте! Загорелся Check (контрольная лампа неисправности двигателя). Можете с этим помочь? И могу ли я доехать с горящей лампой своим ходом (из Строгино)? Getz 1.4 АКПП, пробег 70т Еще в феврале было несколько моментов из-за которых хотела к Вам доехать - после продолжительного медленного движения в пробке начинают как-то "неохотно" переключаются скорости. И когда после остановки (на красный свет) отпускаешь тормоз, машина стоит как вкопанная, нажимаю газ и только после этого медленно начинает движение. При этом обороты выше 2000 не поднимаются. И потом нехотя так набирает скорость. Я думала это беда с коробкой. Так было раза 2, а следующий день машина ехала уже без проблем. Поэтому к Вам и не спешила. Индикатор тогда точно не загорался. И вот сегодня вечером такая езда случилась в 3-й раз и еще загорелся Check. Запишитесь, приезжайте, посмотрим) |
#2430
Завтра можно?
#2431
_wildcat_, Понедельник к 10-ти пригоняйте. Карты пока нет. Аппарат вышел из строя. Я приношу свои извенения, не смогу сегодня подъехать((( Я уже переобула резину, а на улице снова зима... Надеюсь, что не сильно подвела! Перезапишусь, как снова оттает))) Сообщение отредактировал _wildcat_ - 23.3.2015, 8:12 |
#2432
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 6.2.2009 Из: Москва ![]() |
Данила Привет!
Сколько будет стоить ТО-135, плюс передние тормозные диски и колодки к ним? Всё Ваше. Сообщение отредактировал Vitargan - 23.3.2015, 15:18 |
#2433
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 15.9.2013 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день. Возможно ли у Вас промыть инжектор? Если да, то интересна цена. Гетц 1.4 АТ
#2434
#2435
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.8.2011 Из: ЮЗАО Мой город: Москва ![]() |
Данил, подскажи, в апреле планирую к вам в сервис заехать, нужно поменять лампы освещения заднего номера, некоторые лампы в приборке ( где регуляторы обдува уже все перегорели и на подогреве сидения водительского), фильтры воздушный и салонный заодно поменять, резину поменять с перебортовкой 15й радиус, посмотреть что с иммобилайзером, т.к. из-за него не заводится машина периодически. Сколько будет стоить примерно с вашими запчастями?
#2436
[quote name='Chernysh' date='24.3.2015, 11:30' post='1644090']
Около 10.000 Данила на пятницу на 10-00 возможно? ТО-135 + передние диски тормозные и колодки |
#2437
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 1.8.2012 Мой город: М ![]() |
Добрый вечер, GETZ 1.3 до рестайл, с АБС. Сколько будет стоить замена подшипника ступицы передней, одна штука и есть ли у Вас подшипники в наличии?
#2438
kolbaska,
Привет! Около 4-5 тысяч Vitargan, Записал на 10:00) darts, По телефону ответил |
#2439
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Привет.
Подскажите стоимость: 1) замена масла 2) замена топливного фильтра 3)замена амортов по кругу + сайленты(есть ли у вас з.п) 4)установка трубок кондиционера подкапотных( вы снимали движок, трубки на место не стали ставить т.к одна была сломана) + заправка кондея 5)замена всех ремней Спасибо |
#2440
Привет. Подскажите стоимость: 1) замена масла 2) замена топливного фильтра 3)замена амортов по кругу + сайленты(есть ли у вас з.п) 4)установка трубок кондиционера подкапотных( вы снимали движок, трубки на место не стали ставить т.к одна была сломана) + заправка кондея 5)замена всех ремней Спасибо Добрый день! 1) Замена масла 350, если защита есть 200 2) топливного замена 900 3) Аморы перед по 1100*2, зад 600*2. Сайленты не советую, лучше рычаги в сборе. Запчасти есть. Сайлентов нет. 4) 4000 замена двух трубок + заправка 5) С ГРМ? ДВС какой? |
#2441
Есть ли у вас аморты? Под сайлентами имелись в виду резинки на задних амортизаторах.
Двс 1.4 ремни с грм |
#2442
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 22.3.2007 Из: МО г. Дедовск ![]() |
Добрый день. Коробки-автоматы диагностируете/перебираете? Если да- какова цена диагностики+переборки? Спасибо.
Авто Getz 1.4 |
#2443
zlostnik,
Аморы под заказ 1 день. Оригинал. Пыльники отбойники также. Замена ГРМ с ремнями и запчастями около 7.500 Остальные запчасти есть? (Масло, топливный) Тём, К сожалению не занимаемся. |
#2444
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2013 Мой город: MO ![]() |
Добрый день.
Подскажите пожалуйста стоимость работ с вашими запчастями на GETZ 1.4 AT : 1 Замена ремня ГРМ. 2 Замена антифриза. 3 Замена тормозной жидкости. 4 Замена масла. 5 Замена масла в АКПП. 6 Замена топливного фильтра. |
#2445
Snicker,
Добрый день! 1) 7500 2) 1500 3) 1500 4) 3275 5) С фильтром или без? 6) 2200 |
#2446
#2447
Snicker,
Без фильтра 2970, с фильтром 5170. Да, актуальные |
#2448
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.7.2012 Из: Саратов Мой город: Москва ![]() |
Добрый день.
Нужно поменять задние колодки и тормозные диски (рестайл 1.6 с абс, вин: KMHBT51BP8U816337 ). Какие диски ставите и есть ли они в наличии или надо заказывать? И сколько будет стоить работа с моими колодками и вашими или моими дисками? Ещё, если не сложно, сориентируйте примерно по цене на "необязательные доп работы": * проверить как установлены локеры (ставили год назад), если что не так подправить (саморезы есть) * посмотреть подвеску (недавно был неприятный удар) * продуть место установки салонного фильтра, а то там куча мусора. * отрегулировать высоту педалей (если на гетце это вообще возможно). Сообщение отредактировал Noodling - 1.4.2015, 12:28 |
#2449
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 17.2.2014 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
добрый день!
не по своему хотенью, а в связи с серьезными финансовыми затруднениями из-за кризиса встал вопрос: можно у вас приобрести со скидкой гетц клуба 11 л жидкости акпп atf sp3 ? производитель не важен, самый дешевый, можно на разлив какая цена? всегда есть в наличии нужный объем? могу подъехать на днях, если на заказ дешевле то готов подождать спасибо |
#2450
![]() Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ![]() |
Данила, вечер добрый!
Есть ли на субботу 11.04 на утро место? Нужно заменить антифриз Заменить тормозную жидкость И посмотреть ходовую И пару вопросов к жестянщику есть |
Текстовая версия | Сейчас: 9.9.2025, 8:30 |
