Трубки от расширительного бачка антифриза на 1,1, Подключение опускающейся в низ трубки бачка |
22.3.2015, 15:52
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.3.2015 Мой город: Балабаново |
Здравствуйте. На прошлой недели купил б.у гетц 2007 года (рестайл). Дело в том что от расширительного бачка трубка которая опускается в низ никуда не подключена, и не могу найти куда она должна подходить. Двигатель 1.1 12 клапанов. Подскажите пожалуйста куда у вас на машине идет этот шланг, буду очень благодарен. Да и еще открыв пробку на радиаторе, обнаружил там что-то типа песка. Насколько это страшно, и можно ли как то промыть систему охлаждения?
22.3.2015, 19:31
Трубка в никуда. Она предназначена для сброса избытка ОЖ в случае необходимости.
А песок под пробкой - это уже "интересно"... Мотор еще жив? Сообщение отредактировал dinamik - 22.3.2015, 19:33 |
22.3.2015, 19:54
Мотор тянет нормально, жидкости из него не текут, масло вчера менял, следов ОЖ нет. Но под радиатором все мокро, думал может из этой трубки течет. ОЖ уходит очень быстро
22.3.2015, 20:53
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
22.3.2015, 21:37
Я бы заменил крышку радиатора,удалив предварительна песок(?) из горловины. Скорее всего пробка не держит давление,жижа сбрасывается в расширительный,а из него через трубку на улицу.
П.С. ОЖ уходит постоянно или при работающем двигателе? Если постоянно,то актуален совет АртиАлла. Сообщение отредактировал dinamik - 22.3.2015, 21:42 |
23.3.2015, 8:07
Машиной владею несколько дней, по этому еще не заметил, при работе, или при стоянке тоже течет. Сейчас появилась мысль слить старый антифриз, промыть систему несколько раз водой от грязи, потом снять радиатор подать в него воздух под давлением и проверить на утечки его.
23.3.2015, 8:58
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 37 Регистрация: 23.3.2014 Из: Уфа Мой город: уфа |
Этот песок-может и не совсем песок, а какой нибудь герметик радиатора(засыпанный или залитый прежним владельцем)?
23.3.2015, 9:36
В любом случае, думаю стоит почистить, снять, и запаять утечку. Если утечку в радиаторе не удастся устранить, то придется купить новый.
Сообщение отредактировал Vityuha20006 - 23.3.2015, 9:36 |
23.3.2015, 12:05
23.3.2015, 14:23
радиатор ляминивый
24.3.2015, 8:47
Лопнул радиатор снизу, где пластмассовый набалдашник вставляется в телевизор. Вчера залил, сегодня дал на него давление, вроде держит.
10.4.2015, 19:21
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.10.2014 Мой город: питер |
Радиатор под замену скорей всего был удар. Песок это герметики на старом радиатора промывать лимонной кислотой пару раз. Пробку тоже новую.
13.4.2015, 18:22
14.4.2015, 16:12
Я заклеил трещину в плсатике спец клеем, и все ок.
5.7.2015, 22:20
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 158 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
правильно ли я понимаю,что пружина,сбрасывающая давление, находится в пробке на радиаторе?Клапан поднявшись,сбрасывает жижу в расширительный бачок?А при охлаждении обратный процесс как происходит?
5.7.2015, 22:37
min, в пробке - 2 клапана ....
- клапан превышения давления , сбрасывает излишек в расширительный бачек - клапан понижения открывается при понижении давления и восполняет объем жидкости из расширительного бачка |
10.7.2015, 9:03
min, в пробке - 2 клапана .... - клапан превышения давления , сбрасывает излишек в расширительный бачек - клапан понижения открывается при понижении давления и восполняет объем жидкости из расширительного бачка А излишнее давление в атмосферу сбрасывается из расширительного бачка через трубочку,которая направлена вниз? |
10.7.2015, 9:06
min,
конечно ! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:16 |
