вибрация АКПП |
вибрация АКПП |
23.3.2015, 23:07
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 30.8.2009 Из: Mосква |
Добрый вечер.
Имею "непонятнось" 1.6 2008г 127000км При ночной темп ниже 0 утром заводя машину имею небольшую вибрацию по корпусу, началось это после замены ГРМ, и учитывая мороз и возраст машины грешил на ДВС и старые подушки. Но когда в процессе прогрева потыркал ручку, то заметил что при установке на R или N вибрация становится практически незаметной, однако когда включаешь D меня просто вытряхивает из машины!!! Все это безумство пропадает когда коробка прогревается. времени прогревать коробку каждый раз по 30 мин нет, масло в коробке не менялось. Коробка это такое дело -- я волнуюсь и сильно нервничаю..... Заранее спасибо... |
23.3.2015, 23:10
Не менялось все 127 тысяч? На счёт опор двигателя, есть ещё задняя опора
23.3.2015, 23:23
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 1.8.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Нижняя опора 4АТ 21950 1C800
стоит она уже нормальненько) поменять можно самому, это не сложно Сообщение отредактировал magog - 23.3.2015, 23:25 |
23.3.2015, 23:36
24.3.2015, 0:37
24.3.2015, 11:07
24.3.2015, 22:59
Над заменой масла - уже заказал все расходники, как только так сразу бегу....
А про опоры, если менять то что лучше, всю опору или только подушку, и менять только правую или заднюю/нижнюю тоже?? |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 5:25 |
