2 страниц V  < 1 2
Тянет руль вправо
сообщение 4.6.2009, 23:23
Сообщение #51
Илья Викторович
Думаю, стенд давно не юстировали. Ну не бывает чудес. Просто вам увеличили увод влево, компенсировав присутствующий увод вправо.
Pasechnik
сообщение 8.6.2009, 23:06
Сообщение #52
Из: Москва, Марьино
Да, с этой проблемой обратился к официалам в эти выходные, сделали сход-развал, балансировку, давление.
В итоге выставили меня почти на 2 т.р. и что вы думаете......Уводить в право стало меньше,
но при наборе скорости за 100км/ч руль трясет, как на трамвайных путях, опускаю до 95км/ч , все как раньше.
Поэкспериментировал до 120км/ч, но дальше страшно, просто вырывается из рук. Поеду в среду снова.... :cry:
сообщение 8.6.2009, 23:16
Сообщение #53
Из: Питер. Юго-запад.
Pasechnik
А диск с одной стороны точно не убитый?
сообщение 8.6.2009, 23:17
Сообщение #54
Кромешник
Pasechnik
Пусть тогда внимание на привод обратят,особенно на внутренний ШРУС. На всякий случай.. А вообще лучше вывесить колесо и включив передачу посмотреть на предмет биения. Только при вывешивании не забывать про ТБ :!:
Pasechnik
сообщение 9.6.2009, 11:00
Сообщение #55
Из: Москва, Марьино
Я не понял какой диск, колеса мне отбалонсировали, видимых повреждений на них нет.
ТБ -техника безопасности???
Спасибо за совет, как исправлю отпишусь.
сообщение 9.6.2009, 11:05
Сообщение #56
Кромешник
Pasechnik
Все верно. Техника Безопасности.
Pasechnik
сообщение 15.6.2009, 18:07
Сообщение #57
Из: Москва, Марьино
Вся эпопея закончилась переброской колес крест на крест и повторной болансировкой, помогло!!!
Hector Van Zane
сообщение 21.8.2009, 12:32
Сообщение #58
Из: Россия, Москва, Кунцево
Такая же фигня... неофициалы уже пытаются развести на замену аммо. Самое интересное, что сход-развал показал правое переднее колесо "кривое" - перекинули по диагонали - тянуть вправо стало меньше, но где-то после 80 км/ч все равно процесс утягивания мягко продолжается. Даже теперь уже и не знаю на что обратить внимание, особенно после того, что в теме пишут :grin: :grin: :grin:
Шадов
сообщение 21.8.2009, 23:59
Сообщение #59
Если рисунок покрышек направленный, то переставлять колеса можно только на ту же сторону перед/зад.
По диагонали, или просто на другую сторону той же оси переставлять направленные покрышки нельзя, т.к. нарушается направление вращения :!:
Irochka_cat
сообщение 27.8.2009, 16:19
Сообщение #60
Из: Питер, пр. Большевиков
Кхм, сколько нас таких собралось! У меня вот тянет влево и именно после смены на лето, вот уже думаю доездить или нет. Вроде и давление в порядке, вроде и колеса новые, и диски мне поменяли, а ведет и все тут. На развал правда не доехала, может поможет... съезжу пожалуй! :roll:
C4ncer
сообщение 27.8.2009, 19:09
Сообщение #61
Из: Киров
После переобувки на лето на родные шины и новые диски тоже прилично стало вести вправо. Регулировка схода-развала ничего не дала. Помогла перестановка местами передних колёс.
сообщение 27.8.2009, 20:08
Сообщение #62
Кромешник
На зимней резине подвеска работает чуть в другом режиме поэтому при переобувке в летнюю(которая уже с пробегом особенно) бывает что ведет в сторону. Летняя резина и подвеска грубо говоря должны заново "притереться " друг к другу)) Перестановка колес действительно помогает,схразвал делать не нужно)))
Irochka_cat
сообщение 28.8.2009, 9:06
Сообщение #63
Спс за подсказки! Поменяю! )
Bodryi
сообщение 30.8.2009, 20:58
Сообщение #64
Из: Смоленск
Переставлял колеса, не помогло. Поеду на сход-развал, ибо вправо ведет всё сильнее.
jorik84
сообщение 2.9.2009, 8:39
Сообщение #65
Из: Ростов-на-Дону
может кто подскажет. тянуло вправо, поменял сначала колеса передние справо-налево - тянет влево, потом одну пару по диагонали - тянет влево, потом еще одну пару по диагонали - все равно в лево тянет. плюнул, поставил все как и стояло - результат опять тянел влево! )
че делать?
dibo
сообщение 15.9.2009, 18:45
Сообщение #66
Мой город: Химки
Bodryi
Схода-развал дал результат?
Irochka_cat
сообщение 16.9.2009, 16:05
Сообщение #67
Дал!
Topish
сообщение 14.3.2015, 10:08
Сообщение #68
Мой город: Таганрог
Опишу свою историю.
Тянуло машину влево, менял резину местами, ставил новую, диагностика и небольшой ремонт ходовой, два раза делал сход-развал на оборудование с лазерными точками, второй раз мне "мастер" сказал чтобы я сместил подрамник, после чего я нашел мастерскую примерно с такими штуками как на фото без всяких лазеров.
В итоге оказалось, что правое колесо завалено во внутрь примерно на 1 градус и хотя на гетцах развал не регулируется, мастер смог уменьшить этот показатель до 12 минут.
vladimir66
сообщение 14.3.2015, 11:16
Сообщение #69
Из: Дзержинск
Развал должен быть 0 гр.( + -) 30мин. Развал колес устанавливается на заводе путем установки поворотного кулака под определенным углом и при эксплуатации не подлежит регулировке.
http://xendai-getz.narod.ru/xhtml/x156.html
oldgetz
сообщение 14.3.2015, 16:18
Сообщение #70
развал можно немного изменить регулируя крепеж цапфы ( поворотного кулака ) к аммортизатору ( 2 болта )
vladimir66
сообщение 14.3.2015, 18:37
Сообщение #71
Из: Дзержинск
Каким образом? Там же болты(на гетц) не эксцентриковые.
alexlex
сообщение 14.3.2015, 20:02
Сообщение #72
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
В пределах зазоров между отверстиями под болты и самими болтами, детали в "незатянутом" соединении немного "гуляют" относительно друг друга, иногда этого достаточно.
vladimir66
сообщение 14.3.2015, 20:08
Сообщение #73
Из: Дзержинск
Понятно. Учту на будущее.
АртиАлла
сообщение 25.3.2015, 21:51
Сообщение #74
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Моя проблема: тянет вправо. Развал делал,рычаги новые, стойки и втулки стаба новые.Колёса местами пока не менял.Есть одно НО !!! Если машина едет накатом(без использования педали газа),то вправо не уводит,едет ровно, как только жму на газ,особенно при разгоне на первой и второй передаче,то руль чуть ли из рук не вырывает. У кого какие мнения? Пробег 180.000, по рейке проблем нет,только небольшой люфт.
Сообщение отредактировал АртиАлла - 25.3.2015, 21:59
АртиАлла
сообщение 25.3.2015, 22:12
Сообщение #75
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
http://youtu.be/KKGwrH1npR8 сегодня пытался заснять...вправо руль поворачивает сам,влево-это я выравниваю. Здесь я жал на газ, когда машина ещё катилась,если трогаться с места, то руль поворачивает резче и угол поворота больше
Сообщение отредактировал АртиАлла - 25.3.2015, 22:15
сообщение 26.3.2015, 7:02
Сообщение #76
- подтормаживает тормоз
- закусывает шрус
- смещена или болтается задняя балка
АртиАлла
сообщение 26.3.2015, 7:32
Сообщение #77
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
- закусывает шрус
Тормоза в порядке, задняя балка тоже, про шрус не совсем понятно....
сообщение 26.3.2015, 8:46
Сообщение #78
АртиАлла,
еще может быть : развалился опорно-поворотный подшипник стойки ...
а шрус - при большой выработке может закусывать=подклинивать ... при этом срабатывает дифференциал и крутящий момент передается на другое колесо ...
vladimir66
сообщение 26.3.2015, 9:43
Сообщение #79
Из: Дзержинск
Меняем передние колёса местами. Если будет тянуть влево, то проблема в резине. Была аналогичная проблема, передние колёса поставил назад. На балансировочном стенде проблема была видна (балансировка не помогла)
Сообщение отредактировал vladimir66 - 26.3.2015, 9:52
Greek555
сообщение 7.1.2016, 0:26
Сообщение #80
Мой город: Ростов-на-Дону
Ребят подскажите а развал можно как-то отрегулировать не меняя деталей подвески ??(слегка правая сторона сбита )
Rompis
сообщение 7.1.2016, 11:17
Сообщение #81
Мой город: г. Владимир
Можно, если речь о передней подвеске идёт. В стойка (амортизаторах) отверстия под болты расточить побольше и на стенде уже ловить углы
сообщение 7.1.2016, 13:47
Сообщение #82
таким методом можно и с задней пошаманить))
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 23:44
