Какой антифриз лить в Гетц? (цвет, производитель) |
26.2.2014, 15:26
#151
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.2.2014 Мой город: Москва |
Народ подскажите плиз, а такой Professional Antifreeze FELIX PROLONGER можно залить на замену родному?
26.2.2014, 15:45
#152
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 29.3.2013 Мой город: Санкт-Петербург |
6.4.2014, 23:20
#153
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2009 Из: Kiev |
Я последний раз промыл систему промывкой Абро. При промывке были кусочки ржавчины в воде.
Процесс: Залил Абро - 10минут работает двиг, слил. Прогнал литров 15 дистилята, залил в радиатор, дал поработать - слил и так раз 5. Залил Castrol SF (G12+) цвет ближе к розовому, и что самое интересное кастроловский каталог бумажный и онлайн рекомендует именно g12+, перечитал много о антифризе и решил залить :) |
28.9.2014, 11:16
#154
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.6.2014 Мой город: Ставрополь |
А какой финис-код у штатного антифриза?
29.9.2014, 17:08
#155
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 15.9.2014 Мой город: Москва |
доливал лишь раз, и теперь не знаю лопухнулся или нет)) зеленый и ладно. оказывается нельзя смешивать(
24.10.2014, 14:48
#156
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.10.2014 Из: Краснодар Мой город: Краснодар |
Езжу полтора месяца, поэтому не знаю,какой лучше заливать зеленый, синий, розовый и т.д =( Подскажите люди добрые =)
24.10.2014, 15:55
#157
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.7.2014 Мой город: Белгород |
Езжу полтора месяца, поэтому не знаю,какой лучше заливать зеленый, синий, розовый и т.д =( Подскажите люди добрые =) Какой залит в машину,такой и лить.Увидите цвет подняв капот и сняв крышку на радиаторе.Процедуру проводить на холодной машине чтобы не обжечь нежные женские пальчики. Сообщение отредактировал Белгородец - 24.10.2014, 15:55 |
24.10.2014, 19:10
#158
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.10.2014 Из: Белгород Мой город: Белгород |
Какой залит в машину,такой и лить.Увидите цвет подняв капот и сняв крышку на радиаторе.Процедуру проводить на холодной машине чтобы не обжечь нежные женские пальчики. А если цвет уже не понять какой, и неизвестно склько ему годов, то ехать к мастерам, слить и залить свеженький. Уверенности в зиму только добавится, да и на несколько лет головной боли не будет. |
24.10.2014, 19:24
#159
А если цвет уже не понять какой, и неизвестно склько ему годов, то ехать к мастерам, слить и залить свеженький. Уверенности в зиму только добавится, да и на несколько лет головной боли не будет. Так у меня и было,заменили рыжую субстанцию на новенький красный антифриз с 4-мя промывками дистиллированной водой.Но у барышни 2008 год,думаю что цвет она увидит. |
17.12.2014, 17:35
#160
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 16.10.2010 Из: Казань Мой город: россия гор,казань |
Добрый день ! Вопрос по антифризу - концентрату ПРИЗМА , как будто " Германия " , цвет зелёный , G 11. Подойдёт ли на замену ? Заводской ещё не менял ,
11.1.2015, 19:03
#161
"Бельгия ", заменили 9-го , заводской был тёмного цвета , на свежем пробег мизерный - но как будто всё в порядке ,
14.1.2015, 8:35
#162
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 338 Регистрация: 10.1.2014 Из: Кунгур Мой город: Пермский край, г.Кунгур |
Добавлю свои 5 копеек про смешивание антифризов, может полезна инфа будет кому-нибудь.
Информация с форума по немецких машин ( по сути про антифризы ): 1. В американские машины заливается бесцветный , а не желтый антифриз . Просто без красителя . Поставщик- мексиканская конторка Raloy . Антифриз полностью идентичен оригинальному А000 989 08 25 ( поставщик - BASF ) . Доливать синий оригинал можно и нужно ; 2. Если есть возможность купить готовый антифриз из листа 326.0 - лучше покупать его . Объясню : дело в воде . Вода по требованиям завода должна укладываться в пределы - кислотность - от 6,5 до 8,0 Рн ; - содержание ионов калия - не более 2,7 mmol/л ; - жесткость - 15 град.dH ; - хлоридов - не более 80 мг/л ; - хлоридов+сульфатов - не более 160 мг/л ; Оно Вам надо - голову ломать - соответствует вода этим стандартам или нет ? Можно лить и чистую питьевую воду , но тогда о 15 годах срока службы или 250000 км можно забыть . Если Вы почитаете листки TDS на любой из продуктов из листа 325.0 от производителя - никто не дает им срока службы больше 5 лет . Можно лить из-под крана - тогда ждите фосфатного осадка ; 3. Цвет антифриза . Подбирать антифриз о цвету - все равно , что жену по цвету сумочки . В листе допуска 325.0 есть антифризы стандартов G11 , G48 , G05 - т.н. гибридные антифризы и G12 , G12+ - т.н. карбоксилатные антифризы . Это фольксвагеновские листы допуска . Ну так уж повелось : если в моторных маслах законодатель - Мерс , то в антифризах - VW . Так вот , G11 может красится в синий , зеленый или желтый цвета ; G12 - в красный ; G12+ - в красный , оранжевый , малиновый или лиловый цвета . G11 c G12 смешивать нельзя . G11 , G48 , G05 и G12+ - можно ; 4. Для того , чтобы долить что-то в бачок - надо знать , что там было залито до этого . если не знаете - замена на новый . Т.е. если Вы нашли в магазине жижу с листом допуска 325.0 - это не значит , что ее можно смело доливать в совсем другую жижу тоже из листа допуска 325.0 . Лист допуска лишь определяет перечень жидкостей , которые можно использовать в системе охлаждения Мерседеса , но никак не допускает их совместимости ; 5. Скорее всего от смешения ничего не произойдет . А может и произойти - и фосфаты вываливаются в осадок , и гель образуется . Предвижу нападки . Я не пытаюсь обсудить "как можно" ( можно просто нассать в бачок ) - я написал лишь как правильно . Решение же принимает каждый сам. Сообщение отредактировал WADIE - 14.1.2015, 9:07 |
14.1.2015, 10:35
#163
Дополню
Информация из Сервисной правда для Solaris Периодическое техническое обслуживание *7 Когда добавляется охлаждающая жидкость, нужно применять в вашем автомобиле только деионизированную или мягкую воду и никогда не добавлять жёсткую воду в охлаждающую жидкость, залитую на заводе. Неподходящая охлаждающая жидкость может привести к серьёзным неисправностям или поломкам двигателя. Источник Может быть, что-то пропустил и дистиллированная вода для разбавления концетрата ОЖ уже не котируется :) |
14.1.2015, 17:34
#164
дистиллят , он гораздо лучше ! ( в дист.воде нет абсолютно никаких ни солей , ни ионов , ни катионов , ничего , только Н2О ... самая лучшая дист вода - после 3 дистилляции )
НО !!! - дистиллят гораздо более энерго-затратен !!! ( воду надо нагреть , испарить , пар надо охладить , сконденсировать ... ) поэтому пользуются деионизированной водой ... ( в лучшем случае продавленную через мембрану ... по сути почти тот-же дистиллят ... 1-й перегонки ) Сообщение отредактировал WADIE - 16.1.2015, 7:41 |
16.1.2015, 1:31
#165
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Если вот такой долить - Антифриз CoolStream Premium http://www.cool-stream.ru/coolstream/dlya_...hdeniya/premium
Никто не пробовал? |
18.1.2015, 16:26
#166
Вот этот должен идеально подойти на замену.
RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix – готовая к применению охлаждающая жидкость, изготовленная в Германии с защитой от замерзания и коррозии всесезонного применения для систем охлаждения автомобилей. . Концентрация охлаждающей жидкости должна быть не ниже 35%, иначе антикоррозионные присадки не будут действовать. Летом концентрат должен разбавляться прохладной водой, чтобы обеспечить защиту от коррозии и перегревания. Обращайте внимание на предписания автопроизводителей. RAVENOL Antifreeze Japanese P-OAT GREEN Premix – готовый к применению антифриз (предварительно смешанный с водой) на основе этиленгликоля, не содержит силикатов и боратов. Продукт разрабатывался на основе современной технологии с добавлением специальных ингибиторов, обеспечивающих продолжительную защиту от замерзания. Благодаря высокому качеству, используемых компонентов, продукт обеспечивает не только защиту от замерзания (как продукт на основе этиленгликоля), но и защиту от коррозии. Именно поэтому автопроизводители подвергают охлаждающие жидкости продолжительным испытаниям на коррозию и кавитацию. Область применения:Смешивание с водойЗащита от замерзания доЧистыйприм. –40°C50 %прим. –20°C RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix – разработан на основе Технологии фосфатных органических кислот Phosphate Organic Acid Technology на основе этиленгликоля специально для японских автомобилей. Продукт не содержит силикатов и боратов. Главным фактором, определяющим качество охлаждающей жидкости, является не только защита от замерзания (в случае с продуктами на основе этиленгликоля это свойство типично), но и защита от коррозии. Поэтому основное требование автопроизводителей к охлаждающим жидкостям это продолжительная защита от коррозии и тесты на кавитацию. Антифриз HJC Hybrid Japanese Coolant Premix соответствует следующим спецификациям: Применение RAVENOL Antifreeze Japanese P-OAT GREEN Premix обеспечивает: RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix – прекрасно подходит для моторов из легких сплавов и обеспечивает хорошую резервную щелочность.; RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix – совместимо с эластомерами. Допуски: MAZDA FL22 Coolant, FORD WSSM97B55 (Motocraft Speciality Green Engine Coolant), FORD VC-10-A2, Nissan Anti-freeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, KE90299944, Nissan KLD4100002EU, KLD41-00002, 999MP-GTRT00P, Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010, Mazda 000077508E20, C122CL005A4X, C100CL005A4X Сообщение отредактировал Алексей 70 - 18.1.2015, 16:27 |
18.1.2015, 22:23
#167
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Залил дзержинский XFREEZE G12 красный.
18.1.2015, 22:30
#168
18.1.2015, 22:53
#169
26.3.2015, 19:07
#170
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Почему-то в теме не поднимался вопрос о допустимости замены уже готовым антифризом. Все берут концентрат и разбавляют. Что плохого в готовом антифризе? Вероятность того, что в канистре будет только крашеная вода?
26.3.2015, 19:30
#171
Lamak,
работать с концентратом намного проще ... а самое главное : не вынимая помпу и термостат невозможно слить всю старую ОЖ ... можно только примерно половину ... а как сливать остатки ??? поэтому берем концентрат 3 литра ( объем системы около 6 литров ) ... и для промывки не менее 15 литров дистиллированной ( деионизированной ) воды . и сливаем , сколько сольется , заливаем дистиллировку и промываем ( заводим движок и греем до срабатывания вентилятора радиатора = заведомо открылся термостат и остатки ОЖ смешались с промывочной водой , затем опять сливаем , заливаем , промываем ) ... в конце процедуры посли слива практически чистой воды , залив 3 литра концентрата в радиатор , и доливая дистиллировки до полного - имеем нужную концентрацию ( 50/50 ) |
16.5.2015, 22:09
#172
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2012 Из: Москва Мой город: Ростов-на-Дону |
Изучив эту тему и не только я поступил следующим образом:
купил Hyundai/Kia07100-00400 Антифриз "(концентрат)" - 4л Разбавил его дистиллированной водой 50/50 Слил антифриз с радиатора (до патрубков не добрался), залил новый, погонял двигатель до 3-х включений вентилятора, после чего еще раз слил с радиатора и залил. За 2 раза стекло 5л антифриза. В итоге у меня осталось 3л готового антифриза (в следующий раз когда масло буду менять повторю и эту процедуру) |
17.5.2015, 11:07
#173
andrei_light,
фактически вы заменили только половину вашего старого антифриза . да еще и испортили новый , смещав со старым . |
24.5.2015, 15:59
#174
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.8.2013 Мой город: Earthland |
Во время первой заливки дистиллята можно также употребить специальный раствор для промывки радиатора:
![]() А затем уже продолжить с оставшимся чистым дистиллятом. |
5.7.2015, 15:06
#175
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
Позвонил в Рольф (оф.дилер)- сказали, что заливают Mobil Antifreeze Extra (сине-зеленый) в пропорции 60/40 (60-концентрат). Купил в "Руси" за 430 р 1литр концентрата и за 25р 1 л. дист.воды. Смешал в 1 л. бутылке в пропорции 50/50 (примерно, может и 55/45) и долил 500 граммов в расширительный бачок. Долил, потому что на прошлом ТО дилер менял жидкость. Машине 5 лет будет, пробег 65т.км., поэтому сливать весь объем вряд ли была нужда.
Сообщение отредактировал Усто - 5.7.2015, 15:07 |
5.7.2015, 16:31
#176
Я залил RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant Premix – готовая к применению охлаждающая жидкость.
Допуски: Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 00232-19010. Сине-зелёный. |
6.7.2015, 17:23
#177
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 24.8.2009 Из: Санкт-Петербург |
Помогите советом.
Купил антифриз Mobil EXTRA зеленый, 5 л (концентрат). Размешал его в соотношении 60/40 (антифриз/дистилят). На СТО старый антифриз слили и оказалось, что в машине был залит антифриз красного цвета. Долго думал и в итоге залил, то что привез, т.е. obil EXTRA зеленый, перед этим заказал промывку двигателя дистилятом. Теперь мучают сомнения, правильно ли я сделал? Или нужно было все таки менять на такой же как и был, т.е. красного цвета. -- Hyundai Getz 1.6 МКПП 2007 Сообщение отредактировал dj_lexa - 6.7.2015, 17:31 |
6.7.2015, 18:10
#178
dj_lexa,
изначально с завода , антифриз синий или зеленый ... ( G11 ) - красный может быть G12 ... если меняете , то промывка обязательна ( с полным сливом и промывкой всей системы = 6-6.2 литра ) !!! |
6.7.2015, 19:32
#179
dj_lexa, изначально с завода , антифриз синий или зеленый ... ( G11 ) - красный может быть G12 ... если меняете , то промывка обязательна ( с полным сливом и промывкой всей системы = 6-6.2 литра ) !!! Странно, предыдущая замена антифриза была у диллера, и они залили красный антифриз. Это получается что они зачем-то заменили G11 на G12? А не могло быть такого, что на заводе заливали G12? Промывку на СТО сделали, в акте написали что 5 литров дистилята потратили.... Поездить так, пока и посмотртеть что будет с антифризом зимой или слить и заново залить Mobil EXTRA? |
6.7.2015, 19:53
#180
Цитата - красный может быть G12 ... а может и не быть ! G11 - бывает и фиолетовый, сиреневый, синий, зеленый, желтый, оранжевый, красный, и бесцветный ... в зависимости от того , какой краситель используется производителем ... на заводе G12 никогда не лили !!! = зачем удорожать себестоимость массовой продукции ??? ( производитель пытается съэкономить 2 грамма краски на окраске всей машины - и только это приносит миллионные прибыли ) |
2.8.2015, 21:17
#181
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 4.1.2014 Мой город: Москва |
Почитал ветку, почитал другие ветки , почитал другие форумы, но для меня так и остался открытым вопрос- КАКОЙ АНТИФРИЗ ЗАЛИВАТЬ В НАШ АВТОМОБИЛЬ? Может ли кто-нибудь дать однозначный и короткий ответ по этой теме? Или хотя бы точно ответить- какой тип антифриза залит на заводе и соответственно официальными дилерами на ТО?
2.8.2015, 21:19
#182
Joker99,
Цитата На основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов.
2.8.2015, 21:29
#183
2.8.2015, 21:45
#184
Joker99, официальные дилеры, как впрочем и завод-изготовитель, в разное время лили/льют технические жидкости от разных производителей.
Если уж хотите антифриз от автопроизводителя (Hyundai) вот номерок: 07100-00200 - антифриз-концентрат "Hyundai Long Life Coolant", 2 литра.
Кол-во скачиваний: 83Сообщение отредактировал alexlex - 2.8.2015, 21:50 |
2.8.2015, 22:52
#185
Joker99, официальные дилеры, как впрочем и завод-изготовитель, в разное время лили/льют технические жидкости от разных производителей. Если уж хотите антифриз от автопроизводителя (Hyundai) вот номерок: 07100-00200 - антифриз-концентрат "Hyundai Long Life Coolant", 2 литра.
Кол-во скачиваний: 83Я читал про него. Не дешев. Не подскажите- он к какому типу относится? |
4.8.2015, 10:37
#186
а говорите читать умеете ... :)
тип G11 ! |
4.8.2015, 17:16
#187
24.8.2015, 15:01
#188
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
По поводу классификации антифризов -не надо применять классификацию VAG к корейским авто.
Сообщение отредактировал EvgenySh - 24.8.2015, 15:03 |
28.10.2015, 9:09
#189
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 31.5.2015 Мой город: Moscow |
Авто 2009 года в эксплуатации с 2010, залит сине-зеленый антифриз (думаю G11).
Какой лучше залить при смене: синий G11 или же все-таки розовый G12 или G12+? |
5.11.2015, 21:50
#190
В итоге взял оригинал хэндэ. Через пару недель буду менять.
23.12.2015, 12:14
#191
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.9.2012 Из: Лаос Мой город: Москва |
Тема большая и как видно у всех разного цвета антифриз. Мне тоже пришлось доливать, изначально был залит зелёный, я зелёный и залил. Заливал NORD зелёный, попытался найти его характеристики, к сожалению кроме ГОСТа 28084-89 ничего другого нет.
Кто знает какому классу "G" соответствует антифриз Nord??? |
23.12.2015, 22:38
#192
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Хладагенты (охлаждающие жидкости) марки Nord изготавливаются компанией «ХимАВТО». Главным направлением компании является изготовление охлаждающих жидкостей для транспортных средств.
Компания «ХимАВТО» выпускает жидкости для охлаждения двигателей в нескольких цветах, это: зелёный жёлтый красный синий Примечательно, что несмотря на многообразие цветов хладагенты обладают абсолютно одинаковыми характеристиками и свойствами. В этом случае производитель позволил клиентам ориентироваться на свой вкус при покупке – использовать ту или иную жидкость покупатель может в зависимости от того, какой цвет ему больше нравится Слухи о том, что якобы не допускается смешивание жидкостей разных цветов, являются не более чем мифом, оставшимся у наших автолюбителей со времен Советского Союза. И «Норд» – наглядное тому подтверждение. ОЖ «Норд» производятся на основе этиленгликоля, поэтому они являются совместимыми с любыми антифризами. Разумеется, речь идет об ОЖ, изготовленной на основе этого вещества. И здесь нет разницы, зеленый это цвет, желтый или красный. Отсюда: Антифриз Nord разных цветов: характеристики и отзывы http://avtozam.com/dvigatel/ohlazhdenie/an.../#ixzz3vAsC7IFN |
24.12.2015, 8:55
#193
10.1.2016, 13:38
#194
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2015 Мой город: Ижевск |
мне оф. дилер сказал, что нужна охлаждайка шелл премиум, сине-зеленая
16.3.2016, 23:01
#195
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь |
Народ, залит Фелик красный. насколько он плох для нас? если я не ошибаюсь то 3 года назад его же заливала но это не точно. завтра попытаюсь в гараж заехаьть посмотреть может осталась коробка от него. а щас точно феликс красный
29.3.2016, 21:03
#196
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 29.1.2016 Из: Химки Мой город: Химки |
Сегодня менял радиатор в id-auto. Там льют nord зеленый. У них та бочка целая. И вообще мне кажется нужно лить такой который всегда найти можно. Оригинальный на петрозаводской 1680 стоит. За что??????? Нет конечно если бабки есть я бы залил.
6.4.2016, 22:58
#197
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 2.12.2015 Мой город: Москва |
Читаю и не нахожу ответа! Пора менять жидкость охлаждающую какую покупать?
Почитал и понял что надо покупать концентрат его надо покупать 5,5 литров? Зачем так много если это концентрат и он бодяжится водой или я что-то не так понимаю? Цвет надо покупать такой же какой залит, правильно? Промывку делать надо при замене? Спасибо большое! |
6.4.2016, 23:25
#198
концентрата достаточно 3 литра ...
с радиатора сливается 3 литра ... емкость всей системы 6 литров если хотите слить полностью = нужно снимать термостат и помпу - только тогда сольется все 6 литров ... Сообщение отредактировал WADIE - 8.4.2016, 7:57 |
7.4.2016, 22:37
#199
концентрата достаточно 3 литра ... с радиатора сливается 3 литра ... емкость всей системы 6 литров если хотите слить полностью = нужно снимать термостат и помпу - только тогда сольется все 6 литров ... я сам менять не буду, в сервисе!Так что меня эти нюансы не интересуют! Сколько мне надо привезти жидкости в сервис и какой? Спасибо! Чем отличается дешевый Норд от дорогих антифризов? Спасибо! Сообщение отредактировал WADIE - 8.4.2016, 7:57 |
8.4.2016, 12:06
#200
я сам менять не буду, в сервисе!Так что меня эти нюансы не интересуют! Сколько мне надо привезти жидкости в сервис и какой? Спасибо! Странный ты человек! Хочешь купить определенный объем концентрата, а технологии замены не представляешь - сам написал, что нюансы не интересуют. Тогда заедь сначала в сервис, чтобы они тебе рассказали процесс. Тогда поймешь вместе с ними, сколько везти. Есть по крайней мере 3 варианта замены: 1. Слить 3 литра (выше сказали почему три). Несколько раз залить-прогреть-слить дистиллированную воду. Потом залить 3 литра концентрата. От качества промывки и от количества оставшегося при этом воздуха в системе получится некая концентрация готового раствора. В идеале - 50/50, что равно температуре замерзания -40. 2. Слить 3 литра. Залить 3 литра готового (1,5 литра концентрата + 1,5 литра воды). Дешево и сердито. 3. Слить 3 литра и несколько раз залить-слить готовый. Сколько раз сливаешь-заливаешь, такой объем и надо бодяжить 50/50 концентрат и воды. Пы.Сы. На самом деле, как смешивать концентрат с водой надо смотреть на этикетке. Ибо разные фасовки есть - в литрах и киллограммах. И пропорции тогда разные. Сообщение отредактировал Эльдар-52 - 8.4.2016, 12:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 16:29 |
