9 страниц V  « < 7 8 9
Альтернативные форсунки омывателя
BoJIodya
сообщение 20.1.2014, 10:56
Сообщение #401
Из: Арзамас
Мой город: Нижегородская область, Арзамас
На шевроле Кобальт с завода ставятся веярные форсунки, брызгают вообще чуть и не облаком, при этом всё стекло за секунду становится мокрым.
Кода, к сожалению не знаю. Может кто сможет найти, да еще и на себе испытать захочет?)))
Savik
сообщение 20.1.2014, 11:14
Сообщение #402
Из: Полотняный Завод
Мой город: Калуга
Цитата(WADIE @ 19.1.2014, 23:59) *
встает как родной ... с крышкой ...
Спасибо большое! А еще такой вопрос: какой лучше, родной или этот? И можно мне сразу, если не трудно, номер клапана от тайоты вроде видел тут и форсунку какую лучше поставить. Спасибо!
маратм
сообщение 20.1.2014, 20:16
Сообщение #403
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Поставил щетку от киа сид. Чистит не лучше гетцовского, го выглядит поэстетичнее
Aleks353
сообщение 26.1.2014, 22:59
Сообщение #404
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Этот смотрится на много симпатишнее) и чистит норм!
Savchikus
сообщение 10.3.2015, 16:45
Сообщение #405
Мой город: Тюмень
Подскажите! Кто нибудь ставил веерные форсунки от I30 2013г.в. Кажется у них крепление как у Гетц рестаил. И наклон может подойти.
Denversky
сообщение 10.3.2015, 20:33
Сообщение #406
В общем перепробовал уйму форсунок, целый бордачек насобирал. В итоге:
От Вольво - брызгают хороршо, допил напильником слишком сложен, крепление не очень, выглядят инородно, настроить чтоб брызгали куда надо очень сложно;
От Ховера - установить легко, настроить легко, смотрятся нормально, крепление хлипкое (при желании можно вытащить снаружи), распыляют хреново (по бокам две струйки между ними напор поменьше, в общем нет облака)
От соренто не подошли, от какой то ренохи тоже (всё крепления), пяти и семиструйные не настраиваются и брызгают на сзади стоящую машину.
В итоге, ради хохмы поставил универсальные ВАЗовские веерные форсунки с буквой "G" (кто то уже ставил и фотки выкладывал) и остался доволен, допил не нужен, настраивать легко (настроил их чтоб били немного под углом от середины лобовика к верхним краям, те сопла развернул \ / в итоге все стекло в мелких каплях), смотрятся органично и цена 25 руб штука.
В общем из всего того, что перепробовал это оптимальный вариант.
ЗЫ, воткнул такую и назад, но распыла нет (видать давления не хватает) просто льет очень широко (см 15-20) но однозначно лучше родной.
Сообщение отредактировал Denversky - 10.3.2015, 20:36
сообщение 10.3.2015, 21:12
Сообщение #407
Служба спасения
Тоже много перепробовал.
И остановился на универсальных. Взял 2 пары, Один регулируемые, другие нет. Встали и те и те. И цена вопроса 100руб за 2 пары.
сообщение 10.3.2015, 21:19
Сообщение #408
Очень похожи на ховеровские.
И работают так же
AntoNN
сообщение 23.3.2015, 22:12
Сообщение #409
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Тоже сегодня поставил с буквой G, 35 руб, хреначат как угорелые и на всю лобовуху + наверное еще машины по бокам полностью орошает)))
AntoNN
сообщение 25.3.2015, 10:17
Сообщение #410
Добавлю. Хотел уже менять дворники, стоят denso гибридные уже месяцев 7... но когда все стекло равномерно влажное, - чистить они стали лучше, факт! Да и на дольше хватать наверное должно с веерными форсунками
Rulezzz
сообщение 25.3.2015, 12:01
Сообщение #411
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Вопрос. Код этих форсунок есть или они продаются в любом магазине "всё для ВАЗ"?
Denversky
сообщение 25.3.2015, 14:47
Сообщение #412
Кода нет, просто спрашиваешь веерную форсунку для ВАЗа (универсальную) сверху на ней выштампована "G" , крепление на пластмассовую гайку.
сообщение 25.3.2015, 16:58
Сообщение #413
по бокам - максимальное количество жидкости ... по центру - чуть-чуть ... кетаезовские немного лучшее ( но в 3 раза дороже )
AntoNN
сообщение 25.3.2015, 22:28
Сообщение #414
Меня все устраивает) Сегодня после мойки получилось так, что форсунки сбились (я их не затягивал еще,т.к.регулировать нужно) и левая форсунка сикала в правую часть лобовухи, а правая форсунка наоборот оО но как не странно, мне так больше понравилось))) все жидксть сикает на лобовуху, ни капли мимо)
Denversky
сообщение 26.3.2015, 14:56
Сообщение #415
ещё сами сопла в форсунках поверни, чтоб брызгали по диагонали стекла, вообще бомба получится, распыл как бы крест накрест получается.
Rulezzz
сообщение 26.3.2015, 20:13
Сообщение #416
Из: Саратов
Спасибо, надо будет прибарахлиться ))
сообщение 27.3.2015, 21:06
Сообщение #417
Из: Северная групировка
Мой город: спб
А у этих "супер" форсунок функция мытья капота постоянная,или от этого порно можно избавится? Заехал,нашёл,купил,поставил.отрегулировал..............Супер! всё стекло одним махом. Выхожу а на капоте стекает омывайка. После каждого пшик часть вниз стекает,ну противно ведь постоянные потёки. Регулировал во всех направлениях, один чёрт текут .
serg0377
сообщение 27.3.2015, 22:24
Сообщение #418
Мой город: Н.Новгород
А может клапана спасут ???(85321-26020)
сообщение 30.3.2015, 13:00
Сообщение #419
serg0377, клапана наоборот усугубят ситуацию.
сообщение 30.3.2015, 20:59
Сообщение #420
Мой город: спб
Тут и не поспоришь, ну да я одну на зад поставлю,а вторую задарю Мишке Третьему,бум заднее стекло мыть нормально,там то потёки все в дело пойдут.
Z0z@
сообщение 12.4.2015, 0:31
Сообщение #421
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Друзья, так в "G" форсунках есть обратный клапан или нет?
сообщение 12.4.2015, 6:43
Сообщение #422
нет
Z0z@
сообщение 12.4.2015, 9:40
Сообщение #423
Из: Ленинград
Т.е. При инсталляции в гетз, еще пара тойото-клапанов нужно....
сообщение 12.4.2015, 11:15
Сообщение #424
Из: Москва,СВАО
Можно и одним обойтись.
Родной 98886-29000 от Хёндэ дешевле.
сообщение 12.4.2015, 18:32
Сообщение #425
Мой город: спб
А что он дас то ? Там вода и так льётся мимо. А тормозить то её зачем?
Z0z@
сообщение 12.4.2015, 20:40
Сообщение #426
Из: Ленинград
Ребята, вы мне мозг взрываете!!!((((= итак, при установке "g" нужны клапаны?
Denversky
сообщение 17.4.2015, 17:33
Сообщение #427
Сначала поставил без клапана. Пару недель катался - без проблем пшикали сразу, затем решил посмотреть как будет с клапаном. Разницы особо не увидел. Так что можно и без него.
Aleksey1978
сообщение 22.5.2015, 7:56
Сообщение #428
Мой город: Норильск
Привет всем. Может кто знает подойдут или нет верные форсунки от киа сид. Начиная с 2013 года там такие ставят.
Z0z@
сообщение 22.5.2015, 9:01
Сообщение #429
Из: Ленинград
На сколько я понимаю, нужно проверять...
Aleksey1978
сообщение 22.5.2015, 9:06
Сообщение #430
Мой город: Норильск
Это понятно. Может у кого есть возможность проверить?
Алексий
сообщение 22.5.2015, 9:41
Сообщение #431
Из: Три Шурупа
Поставил ВАЗовские, с буквой G, направил обе немного к центру стекла, опыляют отлично, маленький минус, как было сказано, потёки на капоте.
Сообщение отредактировал Алексий - 22.5.2015, 9:41
сообщение 23.5.2015, 13:50
Сообщение #432
зато цена - это плюс !
Z0z@
сообщение 23.5.2015, 21:31
Сообщение #433
Из: Ленинград
А Вы их с обратными клапанами ставили?
сообщение 23.5.2015, 21:37
Сообщение #434
Мой город: спб
Этот плюс перекрывается огромным минусом в виде грязи на капоте. Лично меня не устраивает болото на капоте и бампере. На зад поставил та же шляпа,фиг с ним что на максимум приходится выворачивать,а часть воды мимо стекла всё равно летит. И в итоге вся задница мокрая. dash1.gif
Сообщение отредактировал Серж - 23.5.2015, 21:38
Алексий
сообщение 23.5.2015, 22:04
Сообщение #435
Из: Три Шурупа
Да, клапан у меня уже стоял, убирать не стал.
сообщение 24.5.2015, 20:58
Сообщение #436
Мой город: спб
А потёки в результате особенности конструкции данного девайса,я пока настраивал одну сломал. И всё понял,там просто вставлен латунная деталька распылитель в пластик и вращается в нём. Там система супер простая как и должно быть в жУхулях.Естественно по периметру не всё герметично и оттуда льётся как из дырявого корыта,просто у кого то меньше у кого то больше,в зависимости от зазора на ней. Так что клапана тут не при чём.
сообщение 28.5.2015, 9:16
Сообщение #437
Не как не при чем. Жидкость расширяется в шланге от форсунки до клапана, излишек вытекает, клапан-то не дает обратно в бачек.
сообщение 28.5.2015, 10:05
Сообщение #438
Александр23,
ты пишешь о проблеме : "недержания" ... это проблема всех без-клапанных форсунок , с установленным отдельно клапаном в системе , и чем дальше от форсунки установлен клапан , тем больше вытекает ...
а есть еще и проблема : "писаю под себя" ... проблема не герметичности корпуса и шарика разбрызгивателя ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 10:05
