3 страниц V   1 2 3 >
ВНИМАНИЕ! Электропродка задней двери! Касается каждого гетцевода!, ЕСТЬ ОПАСТНОСТЬ СГОРЕТЬ !!!
SolovyevAndrej
сообщение 27.3.2015, 0:07
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Проблема в проводах подогрева заднего стекла .
В гофре между кузовом и крышкой багажника трескаются провода .
ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ПРОВОДА МОГУТ ПРОСТО ЗАМКНУТЬ , А МОГУТ НАЧАТЬ ГРЕТЬСЯ И ПОПЛАВИТЬ РЯДОМ ИДУЩИЕ ПРОВОДА И БУДЕТ ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ЗАМЫКАНИЕ !!!!
Такое произошло на одном из авто . После перелома проводов они начали греться и поплавили соседние , в следствии этого в водительской двери выгорел блок управления центральным замком и поплавилась коса идущая на замок .
Проверили 4 авто у всех одно и то же .
Всем советую проверить и устранить неисправность .
Сообщение отредактировал LexLi - 28.3.2015, 12:41
Причина редактирования: Думается логичней подправить заголовок
subastik
сообщение 27.3.2015, 4:01
Мой город: Мытищи
Спасибо за предупреждение. Есть какие-то рекомендации по устранению неисправности своими силами без обращения в СЦ? Только ли там повреждения?
Сообщение отредактировал LexLi - 27.3.2015, 20:54
DIMON.K
сообщение 27.3.2015, 7:52
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Спасибо! Сегодня гляну, о результатах отпишусь...
Ричи Рич
сообщение 27.3.2015, 8:10
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Растрескивание изоляции провода вызвано постоянным нагревом данного провода. нагрев происходит вследствии плохого контакта или неправильного подбора сечения провода. и самое не приятное то, что внутри двери тоже самое.,а возможно и далее по салону.
так как повреждение выявленно в месте ближнему к стелку, то склоняюсь к плохому контакту присоединени проводов к ниткам нагревва на стекле.
galileo
Мой город: moscow
Косячное место у гетцев. Вроде и сделано свиду нормально. Этот жгут относится к задней двери. Можно разобрать заднюю дверь и снять его. Разъемы которые его соединяют с остальной проводкой находятся на задней правой стойке. Снятый жгут можно починить (например заменив провода или нарастив их) или купить новый.
galileo
сообщение 27.3.2015, 8:14
Мой город: moscow
По сечению согласен, но чтобы плохой контакт на конце прогревал весь провод сомневаюсь. Да и греется он не сильно. Можно проверить. Просто место на изгиб фиговое получилось. Бывает в этом месте провод просто обрывается из-за постоянного перегиба и обогрев не работает, а КЗ нет так как изоляция оборвалась в месте перелома меди. Так что врядли дело в нагреве.
дывялвипм
сообщение 27.3.2015, 8:42
Из: хочу на Bora Bora
Меньше на морозе надо в багажник лазать.
NarimanSPb
сообщение 27.3.2015, 8:55
SolovyevAndrej все четко и правильно описал - сначала надлом изоляции в месте БОЛЬШЕГО изгиба ТОЛСТЫХ проводов (они не такие гибкие как обычные слаботочные), потом возможно звмыкание, нагрев соседних в пучке и сплавление всех в одну кучу!
Наблюдал такое же при ремонте в Форде Фокусе, Шкоды Фелиции.
Так что если что-то перестало работать в задней двери, пожилой машинки, надо не откладывая смотреть это место.
Алексий
сообщение 27.3.2015, 9:18
Из: Три Шурупа
Спасибо Андрею!
Проблема действительно существует, думаю, дело в самой изоляции, становящейся хрупкой на морозе, далее открываем-закрываем багажник- и привет, она трескается. Даже сейчас, при -5, она на ощупь совсем пластмассовая. Себе поставил разрезанные кембрики, поверх замотал изолентой.
vladimir66
сообщение 27.3.2015, 10:21
Из: Дзержинск
В большей степени перелом провода происходит от минусовых температур. При низких (отрицательных) температурах эл.провод "дубеет" и его изоляция при изгибе ломается. Так же и перегрев эл.провода приводит к его ломки.
Bobr
сообщение 27.3.2015, 10:35
Из: МО, Нахаловка
Такая же болячка есть на i30, на форуме народ неоднократно отписывался о проблеме.
Думаю, что в любой машине, при частом использовании багажника, стоит проверять этот узел.
Tosser
сообщение 27.3.2015, 11:51
Из: Москва, Новокосино
Спасибо! - тоже проверю в ближайшее время !
+1 к карме ))))
NarimanSPb
сообщение 27.3.2015, 13:31
Это хорошо когда "починили" таким способом изоляцию НЕПОДВИЖНОГО провода!!!
И где они теперь сгибаться будут?
сообщение 27.3.2015, 13:56
NarimanSPb,
провода после ремонта надо немного сдвинуть , что-бы сместить рабочий=изгибаемый участок ...
NarimanSPb
сообщение 27.3.2015, 14:12
Цитата(WADIE @ 27.3.2015, 13:56) *
NarimanSPb,
Можно и так!
Себе, если обнаружу такую бяку, буду делать вставки 3*0,5 взамен 1*1,5.
МаZZай
сообщение 27.3.2015, 14:39
Цитата(NarimanSPb @ 27.3.2015, 15:12) *
Можно и так!
Очень плохое решение. Если не понимаете в электротехнике, лучше такое другим не советовать
сообщение 27.3.2015, 14:40
Из: Испания
Мой город: Малага
В несколько слоев термоусадки хорошо бы заказатать, да всю дверь разбирать придется и жгут вынимать...
Алексей 70
сообщение 27.3.2015, 14:43
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
scratch_one-s_head.gif Надо посмотреть... Спасибо.
сообщение 27.3.2015, 15:01
по толщине , по гибкости и по току это несопоставимо
наверно лучше брать многожильный мягкий провод МГТФ , он во фторопластовой изоляции ... сечением 2.5-3 мм2
Сообщение отредактировал WADIE - 27.3.2015, 17:27
NarimanSPb
сообщение 27.3.2015, 15:53
Я же для примера написал.
Канешна если там провода на обогрев стекла 2,5 кв.мм. то надо 5*0,5 или 4*0,75!
Посмотрите на фото Алексия, там все тонкие провода ЦЕЛЫЕ!
сообщение 27.3.2015, 15:56
Из: Испания
Мой город: Малага
NarimanSPb
Нельзя заменять один толстый провод кучей тонких, учите физику за 9й класс.
NarimanSPb
сообщение 27.3.2015, 16:35
О как авторитетно! Обязательно перечитаю учебник.
А как Вам 6 кабелей 1*185 в каждой фазе ввода в мою щитовую на объекте?
Прикрепленный файл  6_______________.jpg ( 62.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
сообщение 27.3.2015, 17:32
NarimanSPb,
если вы и хотите заменить 1 провод сечением 1 мм2 на 3 более тонких провода , то надо брать сечение каждого не менее 0.45 мм2 ... тогда это будет почти равно-сильная замена ...
Rulezzz
сообщение 27.3.2015, 17:40
Из: Саратов
Мой город: гоняю по стране...
Перестал работать обогрев заднего стекла этой зимой, именно после открытия багажника в -15...-18. Нашел тему на форуме про обломанные провода, понял, что надо гофру снимать, но на морозе копаться не приятно, да и не удобно, сейчас теплеет, в ближайший солнечный день полезу делать.
А Андрею, спасибо, не думал, что до пожара это довести может.
NkAml
сообщение 27.3.2015, 18:34
Чтобы проверить проводку, гофру руками надо, со стороны пятой двери вытянуть?
Алексий
сообщение 27.3.2015, 18:46
Из: Три Шурупа
А они не столько сгибаются в этом месте, сколько перекручиваются, посмотрите траекторию движения гофры при закрытии багажника
Я вытянул сначала из двери, но не увидел места излома. потом и из кузова, и вытянул немного жгут, потом сдвинул обратно саму гофру, обратно без проблем вставляется, не бойтесь
Romeo60
сообщение 27.3.2015, 19:34
Из: Россия Воронежская обл.
Такие болячки не только у Хендая, в Опеле Зафире из-за такой беды в дверях начинает дуреть сигнализация, может сама закрываться и т.д.
Такого бы не было если провода уходили внутрь а не гнулись.
сообщение 27.3.2015, 22:35
Такие болячки почти у всех марок. У себя, что ли, посмотреть, застращали.))
Twin Peaks
сообщение 28.3.2015, 10:32
Из: г. Вологда
вчера посмотрел, у меня идентичная картина,
изломы один в один все как на 2 ой фотке,
подмотал временно изолентой.
Jarillo
сообщение 28.3.2015, 11:04
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
такая же хрень была, замкнуло обогрев
zach
сообщение 28.3.2015, 12:44
Из: Тверь
Мой город: Тверь - Пущино
Еще как индикатор, что в этом месте проблема - горит лампа "багажник открыт" при закрытой крышке. У меня такое было (см. соответствующую тему)
Ричи Рич
сообщение 28.3.2015, 13:19
Из: USSR Astrakhan
открыл, посмотрел, провода новые и не намека на высыхание изоляции. rolleyes.gif
Алексий
сообщение 28.3.2015, 14:46
Из: Три Шурупа
Ричи Рич, у вас, наверное, морозов то как раз и не бывает?
сообщение 28.3.2015, 20:33
Или машина гаражная.
Z0z@
сообщение 28.3.2015, 22:48
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Слушайте Андрея! Дело говорит! Машина 7-ого года, пробег 20 т.км. Сегодня гофру задрал-там тоже такая картина!
Коллеги, достаточно ли изоленты?
ColonelIT
сообщение 28.3.2015, 23:02
Из: СВАО, Бабушкинская
Поддержу. Машина 2010 года. Вскрыл, посмотрел - провода как новые. Правда под гофрой - провода закрыты дополнительно материалом (на "липучке"). Машина гаражного хранения.
сообщение 29.3.2015, 8:42
Думаю, да. Смотав все провода в месте надлома, мы перенесем точку изгиба в другое место.
Ричи Рич
сообщение 29.3.2015, 14:07
Из: USSR Astrakhan
морозы бывают, но не часто, обогревом долго не пользуюсь.подтает -выключаю.
гаража нет, и даже покупать не буду.все 7 лет на улице, зимой и летом под полящем солнцем.
q_w_e_r_t_y
сообщение 29.3.2015, 14:32
Сообщение #39
Из: getz-club.kiev.ua
тоже глянул.. машина 2007 года, пробег 150тыщ, всё время на улице - провода в идеале..
1q2a
сообщение 29.3.2015, 15:48
Сообщение #40
Из: Томск
Мой город: Томск
посмотрел у себя - есть небольшие надломы на изоляции двух проводков. Надо бы подмотать изолентой как потеплеет
Дракошка
сообщение 29.3.2015, 20:19
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург, Красносельский р-н, Лигово
Спасибо Андрею!!! три провода заизолировала.
Через 500 км поеду к нему на ТО, попрошу посмотреть глазом специалиста)
Roger
сообщение 29.3.2015, 21:32
Сообщение #42
Из: Вологда
а что за климат такой идеальный, пардон, где так хорошо, где нас нет :))
q_w_e_r_t_y
сообщение 29.3.2015, 22:48
Сообщение #43
Roger, Киев.. просто повезло наверное
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 29.3.2015, 22:48
FreeSpirit
сообщение 30.3.2015, 0:18
Сообщение #44
Из: Муром
Мой город: Муром
2008 год пробег 96. Не избежал трещин. Потеплеет буду лечить.
сообщение 30.3.2015, 12:59
Сообщение #45
Ну вообще, это тянет на гарантию, как конструктивный недочет.
п.с.
Может стоит пропитать провода чем-то, чтобы изоляция не дубела?
Сообщение отредактировал Вовка - 30.3.2015, 12:59
vladimir66
сообщение 30.3.2015, 14:04
Сообщение #46
Из: Дзержинск
п.с.
Провода и шланг в этом месте постоянно на излом работают, да если ещё при отрицательных температурах Чем чаще пользоваться задней дверью, тем быстрее придется вскрывать это место.
Можно попробовать заменить провод с резиновой изоляцией.
Был кабель-"прикуриватель" АКБ(китайский) - зимой,стоило его развернуть пару раз,сразу обломился. Сделал самодельный с резиновой изоляцией.
И на др.авто аналогичная проблема.
сообщение 5.4.2015, 21:37
Сообщение #47
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Жесть.
сообщение 22.4.2015, 21:35
Сообщение #48
Посмотрел.((( Черный и желтый в трещинах. Замотал. Довел до руководства, что при любом заезде в сервис проверять поголовно. Исправил на двух (на всех))) машинах за день.
benki
сообщение 22.4.2015, 22:01
Сообщение #49
Из: Ижевск
Спасибо за предупреждение, надо будет посмотреть.
Однажды сталкивался на нексии, когда провод подсветки багажника замкнул на массу, выгорел весть пучок проводов до блока предохранителей
Алексей 70
сообщение 23.4.2015, 18:00
Сообщение #50
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Посмотрел у себя. Только один провод - чёрный, был с трещинами. Остальные в норме.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 20:39
