Что-то непонятное с выхлопом?
Михаил Игоревич
сообщение 28.3.2015, 11:03
Из: Владикавказ
Мой город: Владикавказ
День добрый многоуважаемые владельцы Гетза!! Имею Гетз 1.4 механика, пробег 87 тыс.км, свечи заменены фильтра тоже, владею ею год или 13 тыс.км. Ситуация такая, первый симптом был тысяч 5 назад, проехал 500 км и возвращался домой и на скорости пропала тяга в момент нажатия на педаль газа и повалил синий дым, я отпустил педель, опять нажал на неё и тут же тяга появилась и дым ушел и всё стало нормально. Примерно тысячу км назад, машина простояла сутки, я её заводить а она троит, загорается Чек. выключаю включаю двигатель тоже самое, пока не прогрелась, потом стало нормально, такое было пару раз больше не повторялось. И вчера завёл авто, машина работает ровно без проблем, но с выхлопной трубы валит синий дым как от "Белаз", заглушил двигатель, завёл опять и всё стало нормально! Из того, что заметно слегка стучат гидрики. В остальном если не вот эти нюансы всё нормально работает. Подскажите в чём дело, может кто сталкивался. Спасибо.
vladimir66
сообщение 28.3.2015, 12:04
Из: Дзержинск
Можно предположить,что проблема с поршневой. Я бы замерил компрессию на холодном двигателе, потом на горячем.
сообщение 28.3.2015, 16:59
Михаил Игоревич,
гофра могла прогореть
сообщение 28.3.2015, 23:34
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Цитата(Brodilis @ 28.3.2015, 16:59) *
Михаил Игоревич,
Гофра то тут при чём? Я с дырой почти месяц гонял,ну расход побольше,рычит,ну чек может выскочить,но не троит и едет нормально.
Михаил Игоревич
сообщение 30.3.2015, 17:07
Из: Владикавказ
Нет не рычит у меня ничего) звук вполне нормальный, адекватный. Когда заливал Матюль гидрики безумно сильно стучали, сейчас залито то что и по паспорту Шелл и сейчас звук есть но не сильный легкое стрекотание на холостых.
vladimir66
сообщение 30.3.2015, 17:13
Из: Дзержинск
А разве проблема не в синим дыме,как вы писали? Стук гидриков - это отдельная история.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 30.3.2015, 17:15
Михаил Игоревич
сообщение 30.3.2015, 17:28
Из: Владикавказ
Всё верно в синем дыме, просто хочу больше дать информации, может это как то связанно...
CHE BURATOR
сообщение 17.6.2015, 8:45
Мой город: Пермь
Чем закончилось?
Мне кажется что прокладка ГБЦ прогорела и охл. жидкость попадает в цилиндр. могу ошибаться.
сообщение 17.6.2015, 12:59
от попадания ОЖ ( через прокладку ГБЦ ) в цилиндры - выхлоп не синий, не сизый , и не черный ... а белый и только белый !!!
черный выхлоп - как правило : богатая смесь ( много бензина , засорились форсунки ... мало давление бензина в системе )
синий или сизый выхлоп - как правило при попадании масла в цилиндры ( или масло-съемные колпачки на клапанах или масло-съемные кольца на поршнях )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 2:36
