Стружка в поддоне, Стружка в поддоне
alex_343
сообщение 28.3.2015, 22:06
Из: Сочи
Мой город: Сочи
Доброго времени суток, подскажите кто сталкивался с такой стружкой в поддоне, что это может быть?
автомобиль - hyundai getz 1.4
двигатель - g4ee
пробег - 175 000 км.
акпп
я ей владею последние 30 000 км езжу только на синтетике.
жора масла не наблюдается.
2000 км назад менял пружину плунжера масленого насоса, так как ПОДстукивали гидрики на прогреве и при сбросе газа с 2500 до 1000, после замены пружины двигатель стал работать тише гидрики не стучат.
Собственно при проведение работы был снят поддон, а там стружка -
vladimir66
сообщение 29.3.2015, 10:12
Из: Дзержинск
Похоже на честь резьбы. Или от болта поддона, или от отверстия поддона картера. Возможно, резьбу нарезали. Это предположение.
сообщение 30.3.2015, 12:28
скорее всего от отверстия поддона. ктото вначале сорвал резьбу потом побыстрому не снимая поддон нагнал новую. а остатки старой резьбы улетели внутрь гулять по масляной системе
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2026, 13:29
