7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Странный звук от двигателя
Alex821
сообщение 24.12.2014, 17:50
Сообщение #151
Мой город: Краснодар
Цитата(Alex821 @ 24.12.2014, 17:36) *
Почитал по отзывам - ремни Dongil "дубеют" и ужимаются в размерах. Может быть в этом дело...
Или он от сырой погоды намок, а потом сжался.
Twin Peaks
сообщение 24.12.2014, 17:54
Сообщение #152
Из: г. Вологда
Если есть кондиционер, то возможно натяжной ролик помер,
он обычно первый сдыхает т.к. работает в неблагоприятных условиях.
Alex821
сообщение 24.12.2014, 17:55
Сообщение #153
Да, есть кондиционер и печка. Греет нормально, вроде.
Alex821
сообщение 24.12.2014, 17:59
Сообщение #154
А ремень кондиционера видно на видео?
p.s. Сегодня покатался - вроде, уже не слышно этого звука...
Ivan1
сообщение 25.12.2014, 8:35
Сообщение #155
Из: Сибири
Мой город: Томск
Полный бред по поводу сжатия ремня, за 5 лет которые продаю эти ремни ни разу ни у кого не чего не сжалось, покупать нужно не в Китае!
А по поводу звука, помпа, гур., генератор, подшипнику какому то хана, но это только предположение!
Можно попробовать снять ремни по очереди, и тем самым отследить от куда шум!
сообщение 25.12.2014, 10:55
Сообщение #156
снимать ремни не-обязательно !!!
набираем в шприц водки ( смесь спирта и воды ) и через иголку прыскаем на нужный ремень ( на его боковину )
примерно 5 см3 на каждый ремень ...
при попадании на свистящий-скрипящий ремень звук исчезнет на 10-20 сек .
если после пробрызгивания ремней скрип-свист не уходит , то проверяйте ролики снятием ремней навесного
( незабудьте про ролик кондея + подшипники помпы , гур-а , генератора )
если и после снятия ремней навесного звуки продолжаются , = то скорее всего ролики ( обводной и натяжной ) ремня ГРМ ...
скрипеть-свистеть ремни могут , как от недонатяга , перенатяга , так и от выработки боковин шкивов ...
Alex821
сообщение 25.12.2014, 17:48
Сообщение #157
Понятно, спасибо. Кстати, сегодня температура была повыше - ремень не скрипел :)
zmc
сообщение 1.4.2015, 11:06
Сообщение #158
Мой город: Омск
Добрый день!
После зимы появился такой вот звук при включении кондиционера(замыкании его муфты): собственно вопрос: куда копать? подшипник муфты компрессора? подшипник самого компрессора? ремень? с отключенным кондиционером двигатель шепчет.
при включении кондиционера машина чуть ли не глохнет. когда муфта кондиционера размыкается(центральная часть компрессора не вращается) тоже все тихо, не считая шума карлсона. при подгазовывании звук меняется.
на записи сначала кондиционер включен, подгазовываю, потом отключаю кондиционер и снова включаю. все это на холостом ходу, при движении так же
Прикрепленный файл  recording_20150322_134508.mp3 ( 494.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение 1.4.2015, 11:33
Сообщение #159
при отключенном кондее ремень , ролик и половина муфты продолжает вращаться ... но не передает вращение на вал компрессора кондея ...
zmc
сообщение 1.4.2015, 11:36
Сообщение #160
Мой город: Омск
ну это я понимаю =) это может и при включенном кондее быть (кнопочка нажата, вентилятор работает), если компрессор отключается(муфта размыкается)
zmc
сообщение 1.4.2015, 14:23
Сообщение #161
Мой город: Омск
уточнение к прошлому сообщению: "это" к проблеме не относится, а относится к "вращающейся половине муфты"
zmc
сообщение 4.4.2015, 19:18
Сообщение #162
Мой город: Омск
Отвечу сам себе - съездил к официалам, померяли давление фреона - цифры получились сказочные и скачущие, скачали 350 грамм газа и немного масла, закачали масло и 500 грамм газа.
после прокачки системы звук постепенно прошел, машина перестала вибрировать как припадочная.
вердикт сервиса - каким-то образом в системе оказался воздух.
отдал 120 рублей за 150 грамм газа + 600 рублей за заправку
nirnaeth
сообщение 17.6.2015, 19:35
Сообщение #163
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Посоветуйте, что может быть за проблема? Двигатетель стал издавать другой звук, такой более высокий и похожий на то, как быстро едешь на задей передаче. Т.е. дополнительных посторонних шумов не появилось, изменился сам звук движка. Это точно сам двигатель, прогоревшую гофру мне меняли несколько месяцев назад и ее звук я помню ))))
Звук на любых оборотах, чем выше - тем сильнее.
Месяц-полтора назад меняли масло, свечи, фильтры; около года назад - ГРМ, приводные и помпу; после последнего визита в сервис все было олтично, машинка тихо и резво ехала.
1.6, МКПП, 2005г, 180 тыс.
Сообщение отредактировал nirnaeth - 17.6.2015, 19:36
delfinn
сообщение 17.6.2015, 20:45
Сообщение #164
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
желательно бы записать сам звук на диктофон вдали от дорог - во дворе или гараже. На холостых и оборотах.
И выложить на прослушивание спецам.
Сообщение отредактировал delfinn - 17.6.2015, 20:45
nirnaeth
сообщение 19.6.2015, 16:17
Сообщение #165
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Свозила на диагностику в сервис, оказался ролик кондея. Нашла код Hyundai/Kia 97834-29010, как думаете, подойдет на дорестайл 1.6?
alexlex
сообщение 19.6.2015, 17:05
Сообщение #166
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
nirnaeth, да, должен (в некоторых каталогах идёт как замена, более поздний вариант детали).
Номерок детали с завода: 97834-22100
Аналог: GTA0720 от GMB (HYUNDAI часто упаковывает их в свои коробки, без оригинальной коробки дешевле).
nirnaeth
сообщение 19.6.2015, 17:08
Сообщение #167
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
alexlex, ага, спасибо, нашла у нас в городе в наличии как раз по последнему коду.
delfinn
сообщение 19.6.2015, 19:46
Сообщение #168
Мой город: Красково
даже не скажу, но продавцы все знают, если не подойдет можно вернуть. Но оба номера (выше) детали имеют одинаковые размеры, параметры. (из экзиста)
tie-fighter
сообщение 29.6.2015, 10:46
Сообщение #169
Из: СПб
Граждане, не подскажете -- вибрации на холостом ходу, довольно сильные, трясётся как дизель. Добавляешь газу -- всё пропадает. На ходу на передаче отпускаешь газ -- как только обороты падают ниже 1200-1100 (или около того), появляется снова. В чём может быть дело?
Пробег 123 тык, двигатель 1.4.
сообщение 29.6.2015, 14:04
Сообщение #170
свечи , провода , бензин , форсунки , рхх , фильтр возд. ...
tie-fighter
сообщение 29.6.2015, 16:00
Сообщение #171
Из: СПб
свечи новые, с последней заменой масла менял, 10 тык еще нет. возд. фильтр также. провода менял по регламенту на 90 с чем-то там. бензин - ну хз, я только ТНК лью года 2 уже, 95-й онли.
РХХ -- это датчик холостого хода? как проверить можно?
vladimir66
сообщение 29.6.2015, 16:30
Сообщение #172
Из: Дзержинск
Цитата(tie-fighter @ 29.6.2015, 17:00) *
свечи новые
Попробуйте со старыми.
сообщение 29.6.2015, 18:04
Сообщение #173
можно и не проверять ...
- нужно открутить 2 болта , снять разъем ( фиксатор с нижней стороны) , аккуратно , что-бы не порвать прокладку снять , и замочить на 5 минут , затем промыть лазить внутрь ( в улитку ) , только деревянной палочкой-зубочисткой или кисточкой с жесткой щетиной ( ширина кисти не более 20 мм длина ворса не менее 30-40 мм )... в качестве промывочной жидкости - очиститель карбюратора в баллоне под давлением ...
tie-fighter
сообщение 30.6.2015, 14:53
Сообщение #174
Из: СПб
это были провода
medved13
сообщение 24.9.2015, 16:11
Сообщение #175
Из: москва
Мой город: москва
треск в районе левого колеса
Всем привет!
вчера вечером заметил странный звук в районе левого переднего колеса, не видно и не понятно откуда.
Звук чуток напоминает как будто провода коротят провода.
Все это происходит на холостых, сет включал и выключал ничего не менялось,
добавляю газу звук пропадает, есле надавить на двигатель то тоже пропадает.
Вот что это за чудо-юдо?
что это может быть?
Сообщение отредактировал AlexJP - 2.10.2015, 12:27
gordeeva324
сообщение 1.10.2015, 13:49
Сообщение #176
Мой город: санкт-петербург
двигатель стал работать иначе
здравствуйте. на днях поменяла ремень грм . как то сразу почувствовала что что то не так.. двигатель стал громче работать . раньше когда прогревала машинку он как часики тикал теперь намного громче как бы с надрывом.. при разгоне тоже громче стал работать затормаживает переключение передач(коробка автомат) на холостых оборотах при подъёме стёкол резко теряет обороты.. что это? попкорукая установка ремня в сервисе или что то другое... заранее спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал AlexJP - 2.10.2015, 12:25
d_vovandr
сообщение 2.10.2015, 11:56
Сообщение #177
Мой город: Рязань
Рычание от мотора под нагрузкой
Добрый день. Getz 2007г.в., 1.1., МКПП.
Пару месяцев назад появилось такое дело: начиная с 3 скорости (3,4,5), особенно если в машине несколько человек, из моторного отсека на оборотах около 2000 исходит дикий рык, как будто турбина рычит. Как только обороты поднимаются выше 2200-2300 звук пропадает. Сопровождается заметной потерей тяги при этом рычании. Вчера ездил в сервис, специализирующийся на выхлопной системе. Пролазили и проверили все. Катализатор, гофру, глушитель, приемную трубу, затыкали тряпкой трубу, нииоткуда ничего не сифонит. На подъемнике имитировал движение (колеса вывешены) - нет проблемы, ни намека на этот звук. Как только поставили на колеса, проехали с мастером - звук слышен, т.е. под нагрузкой. За некоторое время до звука меняли все ремни, и 5 передачу (сточилась). Грешу на метки вала и ремней. Что может быть?
Сообщение отредактировал AlexJP - 2.10.2015, 12:23
ABars
сообщение 2.10.2015, 12:14
Сообщение #178
Мой город: Раменское
Цитата(d_vovandr @ 2.10.2015, 12:56) *
... из моторного отсека на оборотах около 2000 исходит дикий рык, как будто турбина рычит....
... Грешу....
...Что может быть?
Занятное сравнение. Ни разу в жизни не встречал рычащей турбины, только свистящие.
Не грешите. Воздается неожиданно и непредсказуемо.
На моём хрустальном шаре отчетливо высветились буквы О, Б, Р, А, Т, И, Т, Е, С, Ь, В, С, Е, Р, В, И, С. Как ни переставлял, все какая-то белиберда получается.
Сообщение отредактировал ABars - 2.10.2015, 12:19
сообщение 2.10.2015, 13:05
Сообщение #179
Из: Северная групировка
Мой город: спб
Катализатор не забит? У меня было похожее прада на 3000 оборотах.
vladimir66
сообщение 2.10.2015, 13:34
Сообщение #180
Из: Дзержинск
Не исключено, что и КПП. Тем более "5 передачу (сточилась)"
Сообщение отредактировал vladimir66 - 2.10.2015, 13:36
d_vovandr
сообщение 2.10.2015, 15:45
Сообщение #181
Мой город: Рязань
А КПП может такой низний рычащий звук издавать? Я думал она больше гудит.
Если это, все-таки, КПП, то вскрывать снова ради этого звука, конечно, не буду. Тогда вопрос - есть там чему износиться если устранением (именно звук беспокоит) не заняться?
Не, это проверили тоже. Чистенькие белые соты, смотрели внутрь.
d_vovandr
сообщение 2.10.2015, 15:50
Сообщение #182
Мой город: Рязань
Обратился уже. Выхлопную проверили. Дальше к мотористу в сервис надо. Собираю предварительную инфу.
P.S. на капслок не поленился
ABars
сообщение 2.10.2015, 16:28
Сообщение #183
Цитата(d_vovandr @ 2.10.2015, 16:45) *
...Если это, все-таки, КПП, то вскрывать снова ради этого звука, конечно, не буду. ...
tezz
сообщение 20.10.2015, 13:06
Сообщение #184
Мой город: Казань
Ребят, подскажите, что за звук такой на холостых?
Getz, 1.4, автомат, 2008 г., пробег 90500
Появляется через некоторое время после завода (видимо, когда двигатель прогреется). Во время движения его не слышно (либо работа двигателя его заглушает) и появляется где-то через 30-60 сек. после того, как машина остановилась.
Звук не громкий, не равномерный, похож на металлическое потряхивание. В сервисе слушали, сказали "да звук вроде есть, видимо особенность работы двигателя". Защита стоит, но вроде не она.
Прикладываю запись, хорошо слышно в наушниках.
https://yadi.sk/d/MeNADEMjja92D
Сам думаю, что может цепь грм ослабла.
Сообщение отредактировал tezz - 20.10.2015, 13:07
сообщение 20.10.2015, 13:37
Сообщение #185
tezz,
на гетце нет цепи грм. есть цепь распредвалов но она только в движении при перегазовках и переключениях передач явно проявляет себя.
по записи точно что гидрик где то стучит. + шелест какой то непонятный. либо это дефект записи либо ролики ремня грм смотри.
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.10.2015, 13:38
ABars
сообщение 20.10.2015, 14:03
Сообщение #186
ИМХО Хороший звук. Отчетливый.
Такие звуки слушают внимательно со стетоскопом.
Обратитесь в другой сервис.
Вполне возможно, что стоимость ремонта сейчас уже равна стоимости ремонта, когда наступит "кирдык", а дополнительных разрушений не предвидится, и на это не стоит обращать внимание.
В любом случае, найдите хорошего двигателиста.
Сообщение отредактировал ABars - 20.10.2015, 14:04
tezz
сообщение 23.10.2015, 12:48
Сообщение #187
Мой город: Казань
Спасибо за ответы! Попробую найти другой сервис. Надеюсь, что ничего страшного, не хотелось бы обнаружить "кирдык" в скором времени sad.gif
сообщение 23.10.2015, 12:54
Сообщение #188
tezz,
да особо ничего там страшного нет. да и пробег 90 плевый для серьезного ремонта. в крайнем случае двигатель промойте чтобы залипший гидрик освободить и ролики с ремнем грм проверьте по состоянию поменяйте.
naira
сообщение 17.12.2015, 0:45
Сообщение #189
Мой город: Белгород
Машина не едЕт
гетц 1,1 2007 года выпуска. Пробег 80000. Появился странный звук под капотом. Звук постоянный. Поехала на сервис сказали свечи поменять, поменяла. Звук не прошел. Через день звук усилился, и появился странный запах. После чего машина не набирает обороты, на первой скорости еле еле едет, в итоге вообще остановилась, пришлось толкать. Зажигание работает, на газ давлю и ни чего. Подскажите, может кто сталкивался.
Сообщение отредактировал AlexJP - 17.12.2015, 11:03
сообщение 17.12.2015, 1:32
Сообщение #190
naira,
может заправились бодягой. попробывать поменять топливо надо.
сообщение 17.12.2015, 1:37
Сообщение #191
Кромешник
едИт... пробЫвать.... прям песня))))
naira, к мастеру. Причин может быть много разных, а ты судя по всему точно и подробнее их описать не сможешь.
vladimir66
сообщение 17.12.2015, 9:10
Сообщение #192
Из: Дзержинск
Роза, жасмин, фиалка, сирень, ландыш, нарцисс ? Чем запахло? И почему "странный"?
Gtzdrvr
сообщение 14.3.2016, 10:41
Сообщение #193
ребят подскажИте гдето месяц назад появился звук , двиг стал работать громче и как дизель или трактор. в чем мб причина ? мне ребята говорят что что то прогорело в глушаке прокладка какая то? что еще может быть?
дывялвипм
сообщение 14.3.2016, 12:49
Сообщение #194
Из: хочу на Bora Bora
Gtzdrvr, читать тута.
Gtzdrvr
сообщение 25.3.2016, 9:08
Сообщение #195
звук этот стал еще громче видать совсем устал глушак. у меня такой вопрос а если его вобще снять и ездить без глушака до лучших времён то это не вредно для авто будет? ктонить так ездил без него? то что будет громко меня не смущает , я на тазике одно время ездил без глушака мне даже по приколу было)
сообщение 25.3.2016, 10:35
Сообщение #196
Gtzdrvr,
вам объяснили причину вашего звука ... - читайте ! меняйте !
Gtzdrvr
сообщение 26.3.2016, 7:40
Сообщение #197
хорошо хорошо как скажете
а что если вдруг глушак отвалится на ходу? бывало у кого такое? у меня один раз на 2107 отвалился и зацепился за асфальт волочился искры летели, потом заменил его
Gtzdrvr
сообщение 29.3.2016, 20:59
Сообщение #198
был на днях у знакомого автослесаря он посмотрел на яме и сказал что надо менять прокладку приемной трубы. и ничего про гофру, говорит все остальное у меня нормв плане глушака. а что за прокладка и где ее взять номер какой у нее может кто в курсе?
ABars
сообщение 29.3.2016, 21:24
Сообщение #199
Цитата(Gtzdrvr @ 29.3.2016, 21:59) *
... а что за прокладка и где ее взять номер какой у нее может кто в курсе?
Асбестовый такой овал с дырочками. В магазине автозапчастей иногда встречаются. Номер у них есть. Прямо в магазине его и определяют. По ВИНу.
Gtzdrvr
сообщение 31.3.2016, 13:29
Сообщение #200
в магазе нашем было кучу народу, так и не дождался узнать. а как она выглядит фото этой прокладки приемной трубы глушителя на мой гетц можно в студию?и сколько примерно стОит? в инете глянул, фотки чет разные все были. просто не хочу купить не то , смысла нет. езжу уж км 500-600 с ревом этим, чек не горит, но и жрать еще больше стала. сколько еще км можно так проехать без последствий или они ужЕ есть но скрытые?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 6:26
