Getz 1.4 МКПП, проблемы на горячую |
4.4.2015, 20:28
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 4.4.2015 Мой город: tula |
хундай гетц , 1.4 МКПП, проблема следующая - завожу машину на холодную проблем не каких, но как прогреешь двигатель работает ровно но иногда подрясывает . холостые не плавают держатся - 750 , двигатель как бы подёргивается если на газ нажать , при всем при этом чек загорается если проехать 50 км , как чек загорелся считал сканером ошибку - (P303)- пропуски зажигания в 3 цилиндре , ошибку сбросил пока что не появляется , но проблема осталась. Что именно я щас сделал - замерил компрессию во всех цилиндрах почти 12 во всех , почистил регулятор холостого хода , заменил свечи , проверил метки ГРМ , заменил фильтр воздушный , замерил сопротивление - первичной обмотки и вторичной на модулях зажигания , как на холодном двигателе так и на прогретом - все в норме , замерил сопротивление на ВВ проводах - все как в книге по ремонту . не знаю куда лезть. есть скрины диагностики на холостом ходу - СМУЩАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА В ЦИЛИНДРА 1-4 ФОРСУНОК - 3,26 МС - ВСЕ - ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ , ФАРЫ , ПЕЧКА , ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ . В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА , НИЖЕ СКРИНЫ ДИАГНОСТИКИ .
ОДИН ПАРЕНЬ ПИСАЛ НА ФОРУМЕ ЧТО данные норм рабочей форсы 2,7-2,8мс, с подсасывающей форсункой 3-3,1мс. это правда ???? Сообщение отредактировал LexLi - 5.4.2015, 9:27
AlexGETZ Getz 1.4 МКПП, проблемы на горячую 4.4.2015, 20:28
AlexGETZ замерил напряжение на акб на заведеной машине , вс... 4.4.2015, 20:50
Ричи Рич данные по форсункам правильные, ниже этих значений... 4.4.2015, 23:31
AlexGETZ скрин
датчики лямбда 4.4.2015, 23:42
Ричи Рич Цитата(AlexGETZ @ 4.4.2015, 23:42) скрин ... 5.4.2015, 7:27
AlexGETZ Цитата(Ричи Рич @ 5.4.2015, 7:27) во перв... 5.4.2015, 10:07
vladimir66 Цитата(AlexGETZ @ 5.4.2015, 11:07) ______... 5.4.2015, 10:21
AlexGETZ Цитата(vladimir66 @ 5.4.2015, 10:21) Не д... 5.4.2015, 10:25
vladimir66 Цитата(AlexGETZ @ 5.4.2015, 11:25) ______... 5.4.2015, 10:31
AlexGETZ Цитата(vladimir66 @ 5.4.2015, 10:31) Я бы... 5.4.2015, 11:03
Ричи Рич Цитата(AlexGETZ @ 5.4.2015, 10:25) ______... 5.4.2015, 12:04
AlexGETZ еще скрины
скрин
еще один 4.4.2015, 23:50
WADIE а почему обороты хх 850-870 об/мин ??? 5.4.2015, 7:57
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 5.4.2015, 7:57) а почему о... 5.4.2015, 8:45
AlexGETZ хотел вчера катушки поменять местами и прокатиться... 5.4.2015, 10:17
AlexGETZ свечи стоят DENSO . поставил старые одинаково рабо... 5.4.2015, 17:27
Ричи Рич Цитата(AlexGETZ @ 5.4.2015, 17:27) свечи ... 5.4.2015, 20:56
AlexGETZ Цитата(Ричи Рич @ 5.4.2015, 20:56) после ... 6.4.2015, 6:42
AlexGETZ Цитата(AlexGETZ @ 6.4.2015, 6:42) 29кПА ,... 6.4.2015, 6:47
AlexGETZ Цитата(AlexGETZ @ 6.4.2015, 6:47) если к ... 6.4.2015, 7:11
Ричи Рич Цитата(AlexGETZ @ 6.4.2015, 7:11) склоняю... 6.4.2015, 8:23
AlexGETZ Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 8:23) Вы може... 6.4.2015, 17:52
Ричи Рич Цитата(AlexGETZ @ 6.4.2015, 17:52) я спро... 6.4.2015, 20:11
AlexGETZ Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 20:11) какие ... 6.4.2015, 21:28
AlexGETZ Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 20:11) какие ... 7.4.2015, 7:19
дывялвипм AlexGETZ, проблема ведь только в одном цилиндре? Т... 6.4.2015, 8:58
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 6.4.2015, 8:58) AlexGE... 6.4.2015, 9:52
AlexGETZ Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 9:52) Человек... 6.4.2015, 17:45
Ричи Рич по скринам прогрев двигателя с применением частичн... 7.4.2015, 8:17
Ричи Рич Обороты вращения коленвала
7.4.2015, 8:23
Ричи Рич ПХХ
7.4.2015, 8:32
AlexGETZ спасибо за скрины . вопрос - датчик абсолютного д... 7.4.2015, 19:11
Ричи Рич Цитата(AlexGETZ @ 7.4.2015, 19:11) спасиб... 8.4.2015, 8:00
sr9736596 Да проводам там писец может ещё и катушка 10.4.2015, 19:36
BUCHO999 Люди не парьтесь! Была у меня такая же проблем... 5.12.2015, 21:24
BUCHO999 И к стати что то я чаще стал зарикаться лучше ориг... 5.12.2015, 21:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 13:00 |
