Getz 1.4 МКПП, проблемы на горячую
AlexGETZ
сообщение 4.4.2015, 20:28
Мой город: tula
хундай гетц , 1.4 МКПП, проблема следующая - завожу машину на холодную проблем не каких, но как прогреешь двигатель работает ровно но иногда подрясывает . холостые не плавают держатся - 750 , двигатель как бы подёргивается если на газ нажать , при всем при этом чек загорается если проехать 50 км , как чек загорелся считал сканером ошибку - (P303)- пропуски зажигания в 3 цилиндре , ошибку сбросил пока что не появляется , но проблема осталась. Что именно я щас сделал - замерил компрессию во всех цилиндрах почти 12 во всех , почистил регулятор холостого хода , заменил свечи , проверил метки ГРМ , заменил фильтр воздушный , замерил сопротивление - первичной обмотки и вторичной на модулях зажигания , как на холодном двигателе так и на прогретом - все в норме , замерил сопротивление на ВВ проводах - все как в книге по ремонту . не знаю куда лезть. есть скрины диагностики на холостом ходу - СМУЩАЕТ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВПРЫСКА В ЦИЛИНДРА 1-4 ФОРСУНОК - 3,26 МС - ВСЕ - ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ , ФАРЫ , ПЕЧКА , ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ НА ХОЛОСТЫХ . В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА , НИЖЕ СКРИНЫ ДИАГНОСТИКИ .
ОДИН ПАРЕНЬ ПИСАЛ НА ФОРУМЕ ЧТО данные норм рабочей форсы 2,7-2,8мс, с подсасывающей форсункой 3-3,1мс. это правда ????
Сообщение отредактировал LexLi - 5.4.2015, 9:27
Прикрепленный файл  Untitled_6.jpg ( 435.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
- AlexGETZ   Getz 1.4 МКПП, проблемы на горячую   4.4.2015, 20:28
- - AlexGETZ   замерил напряжение на акб на заведеной машине , вс...   4.4.2015, 20:50
- - Ричи Рич   данные по форсункам правильные, ниже этих значений...   4.4.2015, 23:31
- - AlexGETZ   скрин датчики лямбда   4.4.2015, 23:42
|- - Ричи Рич   Цитата(AlexGETZ @ 4.4.2015, 23:42) скрин ...   5.4.2015, 7:27
|- - AlexGETZ   Цитата(Ричи Рич @ 5.4.2015, 7:27) во перв...   5.4.2015, 10:07
|- - vladimir66   Цитата(AlexGETZ @ 5.4.2015, 11:07) ______...   5.4.2015, 10:21
|- - AlexGETZ   Цитата(vladimir66 @ 5.4.2015, 10:21) Не д...   5.4.2015, 10:25
|- - vladimir66   Цитата(AlexGETZ @ 5.4.2015, 11:25) ______...   5.4.2015, 10:31
||- - AlexGETZ   Цитата(vladimir66 @ 5.4.2015, 10:31) Я бы...   5.4.2015, 11:03
|- - Ричи Рич   Цитата(AlexGETZ @ 5.4.2015, 10:25) ______...   5.4.2015, 12:04
- - AlexGETZ   еще скрины скрин еще один   4.4.2015, 23:50
- - WADIE   а почему обороты хх 850-870 об/мин ???   5.4.2015, 7:57
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 5.4.2015, 7:57) а почему о...   5.4.2015, 8:45
- - AlexGETZ   хотел вчера катушки поменять местами и прокатиться...   5.4.2015, 10:17
- - AlexGETZ   свечи стоят DENSO . поставил старые одинаково рабо...   5.4.2015, 17:27
|- - Ричи Рич   Цитата(AlexGETZ @ 5.4.2015, 17:27) свечи ...   5.4.2015, 20:56
|- - AlexGETZ   Цитата(Ричи Рич @ 5.4.2015, 20:56) после ...   6.4.2015, 6:42
|- - AlexGETZ   Цитата(AlexGETZ @ 6.4.2015, 6:42) 29кПА ,...   6.4.2015, 6:47
|- - AlexGETZ   Цитата(AlexGETZ @ 6.4.2015, 6:47) если к ...   6.4.2015, 7:11
|- - Ричи Рич   Цитата(AlexGETZ @ 6.4.2015, 7:11) склоняю...   6.4.2015, 8:23
|- - AlexGETZ   Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 8:23) Вы може...   6.4.2015, 17:52
|- - Ричи Рич   Цитата(AlexGETZ @ 6.4.2015, 17:52) я спро...   6.4.2015, 20:11
|- - AlexGETZ   Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 20:11) какие ...   6.4.2015, 21:28
|- - AlexGETZ   Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 20:11) какие ...   7.4.2015, 7:19
- - дывялвипм   AlexGETZ, проблема ведь только в одном цилиндре? Т...   6.4.2015, 8:58
|- - Ричи Рич   Цитата(дывялвипм @ 6.4.2015, 8:58) AlexGE...   6.4.2015, 9:52
|- - AlexGETZ   Цитата(Ричи Рич @ 6.4.2015, 9:52) Человек...   6.4.2015, 17:45
- - Ричи Рич   по скринам прогрев двигателя с применением частичн...   7.4.2015, 8:17
- - Ричи Рич   Обороты вращения коленвала   7.4.2015, 8:23
- - Ричи Рич   ПХХ   7.4.2015, 8:32
- - AlexGETZ   спасибо за скрины . вопрос - датчик абсолютного д...   7.4.2015, 19:11
|- - Ричи Рич   Цитата(AlexGETZ @ 7.4.2015, 19:11) спасиб...   8.4.2015, 8:00
- - sr9736596   Да проводам там писец может ещё и катушка   10.4.2015, 19:36
- - BUCHO999   Люди не парьтесь! Была у меня такая же проблем...   5.12.2015, 21:24
- - BUCHO999   И к стати что то я чаще стал зарикаться лучше ориг...   5.12.2015, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 17:54
