(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
2.4.2015, 10:35
#2451
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 94 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
Ребят, подскажите, примерно с год назад делал у Вас ТО-60 (по возрасту, пробег маленький совсем). Можно как-то выяснить, какие именно работы проводились? Хочу понимать, что еще предстоит делать (скоро снова к Вам на ТО).
2.4.2015, 11:00
#2452
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Noodling,
Добрый день! Диски под заказ 1 день. Вин не бьется. Цена дисков около 3.800, не оригинал. Замена 1200. Подвеску и локеры посмотрим, салонный глянем, 100 р. Педали не регулируются. superzhe, Добрый день! К сожалению не продаем масла в разлив. Да и у нас оригинал, в том же екзисте можно найти аналоги сторонних фирм дешевле. Warp85, Записал на 10:00 Radagest, В личку на кого машина оформлена, посмотрю по базе. |
5.4.2015, 16:54
#2453
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 5.4.2015 Мой город: Москва |
Доброго времени дня!
Готовлюсь к замене стартера. Getz 2005г. G4EE Пару месяцев назад были у вас. Мастер показывал коробку Unipoint str3555, сказал его покупать, на экзисте перед заказом заглянул на сайт производителя, не увидел гетца среди хендаев под этот стартер. Вопрос - морочиться, или слушаться Мастера и дисциплинированно покупать? |
5.4.2015, 20:02
#2454
Voldmar,
Мастер мог и ошибиться! Он Вам скорее всего, как чаще бывает, посоветовал посмотреть в теме про стартеры, здесь на форуме. Все давно изжеванно. |
5.4.2015, 20:53
#2455
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
еще вопрос, есть ли в наличии салонный фильтр и фирменные наклейки?
5.4.2015, 21:16
#2456
Voldmar, Мастер мог и ошибиться! Он Вам скорее всего, как чаще бывает, посоветовал посмотреть в теме про стартеры, здесь на форуме. Все давно изжеванно. Мастер достал коробку и сказал записать или сфоткать. Похоже придется форум рыть все-таки перед покупкой и приездом к вам И все-таки перед этим задам вопрос - замена стартера на Гетцах очень редкая проблема, или какая другая причина, что я именно в этой сервисной ветке не могу сходу получить ответ, какой именно стартер рекомендован для замены штатного на конкретном четырехколесном Друге? Извините, если что недопонял... |
6.4.2015, 0:10
#2457
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 332 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Мытищи |
Мастер достал коробку и сказал записать или сфоткать. Похоже придется форум рыть все-таки перед покупкой и приездом к вам И все-таки перед этим задам вопрос - замена стартера на Гетцах очень редкая проблема, или какая другая причина, что я именно в этой сервисной ветке не могу сходу получить ответ, какой именно стартер рекомендован для замены штатного на конкретном четырехколесном Друге? Извините, если что недопонял... Коробка автомат или механика? Сюда гляньте http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...9&start=200 Информация с сайта компании "Unipoint":
STR-3555 - редукторный стартер для АКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-21770, 36100-22850, 36100-22855 (подробнее здесь: "STR-3555"). STR-3556 - редукторный стартер для МКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-11130, 36100-11140, 36100-21730, 36100-21740, 36100-21750, 36100-22800, 36100-22805 (подробнее здесь: "STR-3556"). [attachment=1072:стартер_...STR_3556.jpg] P.S. не реклама, просто делал изыскания. Сообщение отредактировал subastik - 6.4.2015, 0:16 |
6.4.2015, 1:55
#2458
subastik
Автомат) Спасибо Вам, огромное человеческое спасибо! И всем разумным людям с той ветки, которые привели к истине пошел заказывать, ну в другое окошко браузера пошел)) |
6.4.2015, 11:46
#2459
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 21.7.2012 Из: Саратов Мой город: Москва |
Добрый день.
Есть место на субботу (11 апреля) с 11ти утра до 16ти (чем раньше тем лучше)? * замена задних тормозных дисков и колодок (диски и колодки привезу, TRW DF4803, HSB HP0008) * проверить как установлены локеры (ставили год назад), если что не так подправить (саморезы есть) * посмотреть подвеску (недавно был неприятный удар) * продуть место установки салонного фильтра, а то там куча мусора. * прикрутить на место края уюбки переднего бампера (если получится). Сообщение отредактировал Noodling - 6.4.2015, 11:46 |
6.4.2015, 13:03
#2460
Warp85,
Есть) Voldmar, Мы не заказываем неоригинальные стартеры, чтобы вести учет по каталожным номерам неоригинала. Мастер показал коробку, скорее всего 99% это он, для вашей машины. Но лучше перепроверить, как Вам показали в ответе выше, чем потом будут проблемы, что мы показали, а он не подходит. Noodling, На 12:00 записал. |
6.4.2015, 14:18
#2461
9.4.2015, 15:40
#2462
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 25.2.2009 Из: Москва, САО, Речной вокзал |
Привет.
А можно записать моего на воскресенье 12 (любое время) : замена масла и масл.фильтра, переобуть, диагностика подвески, замена кое каких лампочек |
9.4.2015, 15:45
#2463
9.4.2015, 15:50
#2464
9.4.2015, 15:51
#2465
9.4.2015, 19:57
#2466
Благодарствую, Мастера!
До новых встреч! |
10.4.2015, 13:50
#2467
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 14.11.2014 Из: Королев Мой город: Королев |
День добрый.
Нужно поменять ремень ГРМ с роликами. Так же есть подозрения на помпу или ролик кондея. Сколько будет стоить работа с запчастями и без? На запчастях хотелось бы съэкономить, можно аналог. Или не советуете? Хотелось бы приобрести карту клуба по приезду, смогу ли я претендовать на скидку? Двиг 1.4 АКПП 2007 GLS Сообщение отредактировал Zazzi - 10.4.2015, 13:51 |
11.4.2015, 10:33
#2468
Zazzi,
Замена ГРМ с роликами 3200 работа, защитае если есть 200 снять поставить, если помпу менять то + 1000 к работе. Запчасти ГРМ с приводными ремнями и роликами (без ролика кондея) 4050. Если помпа, то еще около 3.000 запчасти + антифриз 800. Как то так. Скидку поставим. Карт пока нет. Ремень мы ставим то, что лежит в оригинале Gates ремень ГРМ, приводные оригинал, ролики так же. |
11.4.2015, 16:40
#2469
Огромное спасибо Роману за быстрый и качественный ремонт!
12.4.2015, 0:25
#2470
12.4.2015, 16:03
#2471
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.10.2014 Мой город: Москва |
Добрый день!
Кузовные работы делаете? А конкретно порог после неудачного маневра. |
12.4.2015, 19:47
#2472
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 1.3.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва ЮАО |
Сколько стоит на гетсе поменять амморты все, стойки стаба, опорные подшипники, втулки?
13.4.2015, 11:16
#2473
Alenk@,
Могу предложить вторник) YooMan, Делаем, нужно смотреть, что и как. Legich, Работа? Передние аморы по 1200, задние по 600, опоры при замене аморов бесплатно, втулки смотря есть абс или нет, стойки стаба 700 р. |
13.4.2015, 11:37
#2474
Абс есть. То есть на круг подвеску поменять около 5000 стоит?
13.4.2015, 11:51
#2475
13.4.2015, 13:36
#2476
Legich,
Если не трогать передние рычаги, то 5.800 стоимость работы будет. Alenk@, Есть, какое время? |
13.4.2015, 14:42
#2477
14.4.2015, 11:19
#2478
14.4.2015, 12:14
#2479
14.4.2015, 12:35
#2480
14.4.2015, 17:19
#2481
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
Данила привет.
Как там мой ЦЗ поживает и штучка для спидометра-еще не пришли? А так же хотела бы знать стоимость замены масла в коробке 1.4 АТ и фильтра, со снятием защиты, и еще замена датчика в коробке (датчик мой). |
15.4.2015, 10:41
#2482
Данила привет. Как там мой ЦЗ поживает и штучка для спидометра-еще не пришли? А так же хотела бы знать стоимость замены масла в коробке 1.4 АТ и фильтра, со снятием защиты, и еще замена датчика в коробке (датчик мой). Все заказано) Все вместе получится около 7-8 т.р. |
15.4.2015, 11:13
#2483
15.4.2015, 14:59
#2484
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 23.3.2010 Из: Москва,ЮАО Зябликово Мой город: Москва |
Подскажите , "лягушка"- выключатель стоп сигнала придет к вам на этой неделе ,планировать поездку к вам на этой неделе или нет?
15.4.2015, 15:24
#2485
GiGaMrEternity,
Должна быть! Как придет, Вас оповестим) |
16.4.2015, 12:48
#2486
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 11.2.2013 Мой город: Москва |
Здравствуйте!
Сколько сейчас стоит ТО-75 на Getz 1.4 AT 2007 года? Со всеми вашими запчастями, включая масло Shell. И можно ли будет подъехать на это ТО в воскресенье 19 апреля к 11:00? Записывать пока не надо, точно я смогу записаться сегодня вечером. |
16.4.2015, 14:43
#2487
Здравствуйте! Сколько сейчас стоит ТО-75 на Getz 1.4 AT 2007 года? Со всеми вашими запчастями, включая масло Shell. И можно ли будет подъехать на это ТО в воскресенье 19 апреля к 11:00? Записывать пока не надо, точно я смогу записаться сегодня вечером. Добрый день! В районе 5.000-5.500. Возможно, как будете готовы записаться - пишите\звоните |
16.4.2015, 17:14
#2488
19.4.2015, 14:10
#2489
Добрый день,
Когда меняли задние тормозные диски, Роман сказал, что подклинивает левый задний задний суппорт, и если будет заклинивать дальше, нужно его менять. Сегодня обнаружил, что диск снова греется. Вопрос, вы меняете суппорт в сборе или можно отремонтировать заменив резинки и поршень? |
19.4.2015, 14:11
#2490
Добрый день, Когда меняли задние тормозные диски, Роман сказал, что подклинивает левый задний задний суппорт, и если будет заклинивать дальше, нужно его менять. Сегодня обнаружил, что диск снова греется. Вопрос, вы меняете суппорт в сборе или можно отремонтировать заменив резинки и поршень? Суппорта мы не перебираем, к сожалению. |
22.4.2015, 12:25
#2491
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2014 Мой город: Москва |
Добрый день Данила! Можно записаться к Вам на диагностику по ходовой? Надо посмотреть передние стойки и опоры. Хотел бы приехать к Вам в субботу к 16.00.
22.4.2015, 12:29
#2492
22.4.2015, 13:03
#2493
Добрый день. Подходит по времени очередное ТО. Полагаю, выберусь на следующей неделе.
1.4 АТ 2008 год GLS. По сроку надо делать ТО-90 (кроме замены масла в АКПП, его менял у Вас меньше года назад). Сколько стоит с вашими расходниками? Плюс к этому: 1. после замены ремней ГРМ на прошлом ТО - просто жуткий свист на холодную. С этим надо что-то сделать. Менял у Вас, потом приезжал подтягивал ремень - разницы нет. Свистит душераздирающе и реально долго. 2. надо поставить кнопку включения задних ПТФ (новая кнопка есть, на штатную кнопку задних ПТФ сейчас запитано отключение передних парктроников, а задний ПТФ не включить, соответственно). Парктроники ставил у Вас, думаю тут не будет проблем. 3. Сколько будет стоить поставить диодны лампы в ПТФ (сами лампы есть)? Сообщение отредактировал Radagest - 22.4.2015, 13:04 |
22.4.2015, 14:37
#2494
Да, забыл. Пробег 30 000 км., если важно.
P.S. Картой же можно оплатить!? Сообщение отредактировал Radagest - 22.4.2015, 14:39 |
22.4.2015, 15:17
#2495
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2011 Из: СЗАО, р-н Щукино. Мой город: Москва |
При повороте руля слышны громкие стуки, как в салоне, так и на улице. На ТО-105 подвеску и ходовую смотрели - ничего не нашли, но и стучало не постоянно, а теперь постоянно.
Могу подъехать в воскресенье (26.04.2015) в час дня или позже? |
23.4.2015, 9:51
#2496
Dr_Makarenko,
Записал на субботу на 16:00 Radagest, ТО около 8-9 т.р. По ремню глянем Диодных ламп нет, поставить поставим. По кнопке нужно Вам успеть приехать или в понедельник или во вторник. Электрик потом уйдет в длительный отпуск. Inquisitor, На 14:00 записал. На воскресенье. |
23.4.2015, 22:26
#2497
24.4.2015, 9:51
#2498
Цитата ТО около 8-9 т.р. По ремню глянем Диодных ламп нет, поставить поставим. По кнопке нужно Вам успеть приехать или в понедельник или во вторник. Электрик потом уйдет в длительный отпуск. Оу, тогда запишите меня на вторник, самое раннее, когда можно. Getz 991 P.S. Лампы у меня есть, только поменять :) Сообщение отредактировал Radagest - 24.4.2015, 9:52 |
24.4.2015, 11:49
#2499
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 20.2.2012 Мой город: Волоколамск |
Данила, а замена опорников входит в стоимость замены передних амортизаторов или еще +2400р. сверху?
24.4.2015, 19:05
#2500
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 4.4.2008 |
Добрый день!
А есть время на завтра (суббота) на день? Желательно 13-14. Поменять масло, фильтр + диагностика не нужно ли что еще.. и сколько по деньгам будет? Сообщение отредактировал Myrzenish - 24.4.2015, 19:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 19:00 |
