Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему . |
5.9.2014, 22:33
#101
Прошу не удалять тему и не переносить .
Есть мысль . Давно думаю об этом и прешёл к тому , что проблема может и не в гидрокомпенсаторах !!!! Может проблема в масленом насосе !!!! Точнее в пружине перепускного клапана !!!! Мовет она постепенно ослабевает и перестаёт держать нужное давление !!!! Особенно когда холодно клапан открывается слишком и давление масла на головке блока падает , так как масло ещё слишком густое , чтоб проходить по тонким каналам . Как думаете ? Пока поменял один масленый насос на моторе 1.3 за 4 месятца стуков ещё не было (но ещё холодов не было ) Дальше пока только домыслы подтверждения пока нет !!!! Вот есть ещё мысль . Насос можно не менять , а вложить шайбу под пружину для этого надо всего лишь снять поддон и открутить перепускной клапан . Главное не переборщить , а то масленый фильтр рвать будет !!! Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 22:39 |
SolovyevAndrej Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы . 5.9.2014, 22:33
kazjan87 после замены пружины стук на холодную практически ... 9.4.2015, 22:14
1q2a если машина под наклоном стоит немного проявляется... 10.4.2015, 9:50
nik_72rus прокладка к болту: 21513-11000- по этому артикулу... 12.4.2015, 17:40
Autosachs Поменял пружину и колечко под пробкой. И вот что и... 30.5.2015, 6:32
Redir Тоже на днях поменял пружину. После замены, двигат... 17.8.2015, 20:51
alexps Цитата(Redir @ 17.8.2015, 20:51) Тоже на ... 18.8.2015, 10:31
WAU Купил пружину, пробку и кольцо уплотнительное. Плу... 23.8.2015, 17:43
WAU И ещё вопрос. Суть доработки заключается в установ... 24.8.2015, 4:27
delfinn Цитата(WAU @ 24.8.2015, 4:27) И ещё вопро... 24.8.2015, 8:35
galileo Цитата(delfinn @ 24.8.2015, 9:35) Соверше... 24.8.2015, 13:52
alexlex Цитата(delfinn @ 24.8.2015, 9:35) Соверше... 24.8.2015, 14:34
Brodilis delfinn,
вот и я тоже об этом думаю. как бы с... 24.8.2015, 12:02
galileo Если редукционный клапан стоит до масляного фильтр... 24.8.2015, 14:04
Lamak Я так и не понял, сколько пружин нужно менять? В н... 24.8.2015, 15:36
delfinn Понятно. Значит изначально масл. насос создает дав... 24.8.2015, 15:43
galileo Цитата(delfinn @ 24.8.2015, 16:43) Понятн... 24.8.2015, 15:49
SolovyevAndrej Какой то бидлам тут начался !!!!... 25.8.2015, 1:25
galileo Цитата(SolovyevAndrej @ 25.8.2015, 2:25) ... 25.8.2015, 7:42
WAU Цитата(SolovyevAndrej @ 25.8.2015, 5:25) ... 25.8.2015, 8:21
SolovyevAndrej Цитата(WAU @ 25.8.2015, 8:21) Всего два п... 25.8.2015, 23:24
WAU Цитата(SolovyevAndrej @ 26.8.2015, 3:24) ... 26.8.2015, 7:34
1q2a Я менял только пружину, втулка старая осталась. Та... 25.8.2015, 9:09
Ivan1 Цитата(1q2a @ 25.8.2015, 9:09) Я менял то... 25.8.2015, 11:41
1q2a Цитата(Ivan1 @ 25.8.2015, 11:41) Ты у мен... 25.8.2015, 12:09
WAU Цитата(1q2a @ 25.8.2015, 13:09) Я менял т... 25.8.2015, 12:24
1q2a Цитата(WAU @ 25.8.2015, 12:24) Вы довольн... 25.8.2015, 15:47
Lamak Заказал всё, втулка будет из Кореи идти месяц. Хот... 25.8.2015, 14:27
SolovyevAndrej Заказали масляный насос .
Завтра будем менять . 17.11.2015, 21:35
SolovyevAndrej Пробег 60000км
сняли насос , а там говнос .
Меня... 18.11.2015, 12:37
SolovyevAndrej Будем ждать результатов . 18.11.2015, 12:45
Eddy_Em Странно, но у меня после полугода езды на масле 0w... 18.11.2015, 12:46
WAU Поменял пружину, плунжер и гайку. Проехал 50 км. Н... 28.11.2015, 21:07
Brodilis Цитата(WAU @ 28.11.2015, 22:07) Поменял п... 29.11.2015, 0:27
WAU Цитата(Brodilis @ 29.11.2015, 4:27) после... 29.11.2015, 9:14
Brodilis Цитата(WAU @ 29.11.2015, 10:14) Похоже, ч... 29.11.2015, 13:01
alexps Я менял только пружину. Проехал после замены 3000к... 29.11.2015, 5:20
Demon161 Всем привет после 150 т.км менял грм и решил помен... 29.11.2015, 17:07
WAU После замены пружины проехал 1500 км. Масло Шелл 0... 6.1.2016, 7:20
Brodilis Цитата(WAU @ 6.1.2016, 8:20) При уровне м... 6.1.2016, 13:39
Igor_K Цитата(WAU @ 6.1.2016, 7:20) После замены... 7.1.2016, 23:05
Keldar Цитата(Igor_K @ 8.1.2016, 0:05) Может цеп... 7.1.2016, 23:42
Brodilis Цитата(Igor_K @ 8.1.2016, 0:05) Может цеп... 8.1.2016, 1:10
Igor_K Цитата(Brodilis @ 8.1.2016, 1:10) стук ги... 8.1.2016, 11:01
WAU [quote name='Igor_K' date='8.1.2016, 1... 9.1.2016, 21:11
маратм Я поменял гидрики тыщ 50 назад, шума ни какого нет... 6.1.2016, 20:26
SolovyevAndrej Цитата(маратм @ 6.1.2016, 20:26) Я поменя... 6.1.2016, 22:42
ABars На оборотах до максимального крутящего момента и о... 7.1.2016, 0:18
SolovyevAndrej Цитата(ABars @ 7.1.2016, 0:18) На оборота... 7.1.2016, 2:53
Михаил З. Цитата(SolovyevAndrej @ 6.1.2016, 22:42) ... 7.1.2016, 3:27
маратм По городу я кручу 2000-2500, за городом, все завис... 7.1.2016, 20:49
SolovyevAndrej Цитата(маратм @ 7.1.2016, 20:49) По город... 7.1.2016, 22:08
маратм Цитата(SolovyevAndrej @ 7.1.2016, 21:08) ... 8.1.2016, 20:27
Brodilis Цитата(маратм @ 8.1.2016, 21:27) Стуков н... 8.1.2016, 22:23
маратм Цитата(Brodilis @ 8.1.2016, 21:23) меняли... 8.1.2016, 23:39
Brodilis Igor_K,
цепь растягивается независимо от того го... 8.1.2016, 13:16
Igor_K 'Brodilis', дело в том, что на холодную та... 8.1.2016, 17:31
SolovyevAndrej Цитата(Igor_K @ 8.1.2016, 17:31) 'Bro... 8.1.2016, 18:21
Jarlacks Если цепь растянута, то будет греметь как раз при ... 8.1.2016, 17:56
Igor_K Спасибо, Андрей!
Я не настаиваю, что причина в... 8.1.2016, 18:42
avvvv мне от стука гидриков помогло снятие коромысел, пр... 8.1.2016, 23:10
SolovyevAndrej Цитата(avvvv @ 8.1.2016, 23:10) мне от ст... 9.1.2016, 1:34
WAU А есть ли кто-нибудь продвинутый, чтобы сделать св... 12.1.2016, 16:29
avvvv Цитата(WAU @ 12.1.2016, 16:29) А есть ли ... 12.1.2016, 18:46
WAU Ну да, очень похоже. Основные последствия неработа... 12.1.2016, 21:08
avvvv Цитата(WAU @ 12.1.2016, 21:08) Ну да, оче... 12.1.2016, 21:30
alexlex Небольшое уточнение: "коромысло" есть то... 12.1.2016, 21:42
avvvv alexlex
спасибо, я просто про свой мотор "раз... 12.1.2016, 21:59
ABars Цитата(avvvv @ 12.1.2016, 22:59) alexlex
... 13.1.2016, 11:40
vibeman Цитата(avvvv @ 12.1.2016, 19:46) звучит п... 14.1.2016, 0:09
ABars Цитата(vibeman @ 14.1.2016, 1:09) ... Гид... 14.1.2016, 1:29
galileo Цитата(ABars @ 14.1.2016, 2:29) Улыбнуло.... 14.1.2016, 7:18
ABars Цитата(galileo @ 14.1.2016, 8:18) Дешевле... 14.1.2016, 7:32
galileo Цитата(ABars @ 14.1.2016, 8:32) У бохатых... 14.1.2016, 8:50
ABars Цитата(galileo @ 14.1.2016, 9:50) В каком... 14.1.2016, 12:26
Orangotango Всем доброго времени суток!
Уважаемые "гё... 17.1.2016, 22:12
ABars Цитата(Orangotango @ 17.1.2016, 23:12) ..... 17.1.2016, 22:31
Orangotango .
Цитата(ABars @ 17.1.2016, 22:31) Что з... 18.1.2016, 23:08
ABars Цитата(Orangotango @ 19.1.2016, 0:08) ...... 18.1.2016, 23:32
Orangotango Цитата(ABars @ 18.1.2016, 23:32) Вам само... 18.1.2016, 23:54
ABars Цитата(Orangotango @ 19.1.2016, 0:54) ...... 19.1.2016, 0:18
Orangotango Цитата(ABars @ 19.1.2016, 0:18) Где проти... 19.1.2016, 21:27
ABars Цитата(Orangotango @ 19.1.2016, 22:27) ..... 19.1.2016, 23:52
Orangotango Замена масла на "густое" - страусовая по... 19.1.2016, 0:05
SolovyevAndrej Цитата(Orangotango @ 19.1.2016, 0:05) Зам... 19.1.2016, 0:14
Эльдар-52 Цитата(Orangotango @ 17.1.2016, 22:12) Вс... 18.1.2016, 9:07
Orangotango А по поводу вскрытия двигателя, которое мне совето... 18.1.2016, 23:29
zlcat Самое смешное, что третий "спец" может о... 19.1.2016, 8:16
Eddy_Em Цитата(zlcat @ 19.1.2016, 8:16) Я всю дор... 19.1.2016, 8:47
SolovyevAndrej Цитата(Eddy_Em @ 19.1.2016, 8:47) Плюсую ... 19.1.2016, 9:43
Eddy_Em Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2016, 9:43) ... 19.1.2016, 14:28
SolovyevAndrej Цитата(Eddy_Em @ 19.1.2016, 14:28) Я по г... 19.1.2016, 19:31
SolovyevAndrej Решил попробовать так .
Посмотрим как будет в м... 19.1.2016, 19:41
SolovyevAndrej Цитата(SolovyevAndrej @ 19.1.2016, 19:41)... 20.1.2016, 13:43
SolovyevAndrej Цитата(SolovyevAndrej @ 20.1.2016, 13:43)... 22.1.2016, 10:21
7гномов Всё нормально будет, у меня 5-30 напополам с 5-20... 19.1.2016, 20:19
Эльдар-52 Цитата(7гномов @ 19.1.2016, 20:19) Всё но... 20.1.2016, 9:06
Эльдар-52 Цитата(7гномов @ 19.1.2016, 20:19) Всё но... 20.1.2016, 9:26
WAU После замены пружины проехал 2 700 км.. Цокот от 2... 20.1.2016, 13:20
WAU Год назад забился фильтр вентиляции картера, снима... 20.1.2016, 13:35
SolovyevAndrej Вчера из шкафа достал комплект гидрокомпенсаторов ... 22.1.2016, 10:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:28 |
