Трубки от расширительного бачка антифриза на 1,1, Подключение опускающейся в низ трубки бачка
Vityuha20006
сообщение 22.3.2015, 15:52
Мой город: Балабаново
Здравствуйте. На прошлой недели купил б.у гетц 2007 года (рестайл). Дело в том что от расширительного бачка трубка которая опускается в низ никуда не подключена, и не могу найти куда она должна подходить. Двигатель 1.1 12 клапанов. Подскажите пожалуйста куда у вас на машине идет этот шланг, буду очень благодарен. Да и еще открыв пробку на радиаторе, обнаружил там что-то типа песка. Насколько это страшно, и можно ли как то промыть систему охлаждения?
dinamik
сообщение 22.3.2015, 19:31
Из: Vologda
Трубка в никуда. Она предназначена для сброса избытка ОЖ в случае необходимости.
А песок под пробкой - это уже "интересно"... Мотор еще жив?
Сообщение отредактировал dinamik - 22.3.2015, 19:33
Vityuha20006
сообщение 22.3.2015, 19:54
Мотор тянет нормально, жидкости из него не текут, масло вчера менял, следов ОЖ нет. Но под радиатором все мокро, думал может из этой трубки течет. ОЖ уходит очень быстро
АртиАлла
сообщение 22.3.2015, 20:53
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Проверьте сливную пробку внизу радиатора, и замените ОЖ
dinamik
сообщение 22.3.2015, 21:37
Из: Vologda
Я бы заменил крышку радиатора,удалив предварительна песок(?) из горловины. Скорее всего пробка не держит давление,жижа сбрасывается в расширительный,а из него через трубку на улицу.
П.С. ОЖ уходит постоянно или при работающем двигателе?
Если постоянно,то актуален совет АртиАлла.
Сообщение отредактировал dinamik - 22.3.2015, 21:42
Vityuha20006
сообщение 23.3.2015, 8:07
Машиной владею несколько дней, по этому еще не заметил, при работе, или при стоянке тоже течет. Сейчас появилась мысль слить старый антифриз, промыть систему несколько раз водой от грязи, потом снять радиатор подать в него воздух под давлением и проверить на утечки его.
КашМар
сообщение 23.3.2015, 8:58
Из: Уфа
Мой город: уфа
Этот песок-может и не совсем песок, а какой нибудь герметик радиатора(засыпанный или залитый прежним владельцем)?
Vityuha20006
сообщение 23.3.2015, 9:36
В любом случае, думаю стоит почистить, снять, и запаять утечку. Если утечку в радиаторе не удастся устранить, то придется купить новый.
Сообщение отредактировал Vityuha20006 - 23.3.2015, 9:36
vladimir66
сообщение 23.3.2015, 12:05
Из: Дзержинск
Запаять? Радиатор медный?
сообщение 23.3.2015, 14:23
радиатор ляминивый
Vityuha20006
сообщение 24.3.2015, 8:47
Лопнул радиатор снизу, где пластмассовый набалдашник вставляется в телевизор. Вчера залил, сегодня дал на него давление, вроде держит.
sr9736596
сообщение 10.4.2015, 19:21
Мой город: питер
Радиатор под замену скорей всего был удар. Песок это герметики на старом радиатора промывать лимонной кислотой пару раз. Пробку тоже новую.
Vityuha20006
сообщение 13.4.2015, 18:22
Ничего заменять не пришлось. Прошло уже почти три недели и ничего нигде не течет.
Vityuha20006
сообщение 14.4.2015, 16:12
Я заклеил трещину в плсатике спец клеем, и все ок.
min
сообщение 5.7.2015, 22:20
Из: казань
Мой город: Казань
правильно ли я понимаю,что пружина,сбрасывающая давление, находится в пробке на радиаторе?Клапан поднявшись,сбрасывает жижу в расширительный бачок?А при охлаждении обратный процесс как происходит?
сообщение 5.7.2015, 22:37
min, в пробке - 2 клапана ....
- клапан превышения давления , сбрасывает излишек в расширительный бачек
- клапан понижения открывается при понижении давления и восполняет объем жидкости из расширительного бачка
min
сообщение 10.7.2015, 9:03
Из: казань
Мой город: Казань
А излишнее давление в атмосферу сбрасывается из расширительного бачка через трубочку,которая направлена вниз?
сообщение 10.7.2015, 9:06
min,
конечно !
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 10:30
