7 страниц V  « < 5 6 7
Антенна и всё про неё.
Nellyk
сообщение 17.4.2013, 17:28
Сообщение #301
Цитата(Вовка @ 17.4.2013, 17:55) *
Nellyk, мне почему то вспомнился анекдот про вопрос от мужика на автофоруме о том, что он обнаружил различный протектор на колесах, сидя за машиной и следя за своей женой с любовником)))
Енто больше к женской логике и последовательности)))) Начала с одного, а закончила совершенно другим))) Я хоть и крашенная блондинка, но видно химия таки влияет на умственные способности scratch_one-s_head.gif
сообщение 18.4.2013, 8:38
Сообщение #302
Nellyk, ничего личного)) просто вспомнилось))
ABPOPA
сообщение 18.4.2013, 11:54
Сообщение #303
Из: Москва.СВАО.Бибирево
Мой город: Москва.
Цитата(Nellyk @ 17.4.2013, 15:24) *
Все, теперь понятно)) Еще раз спасибо огромное!!!!!!
Было тоже самое. Купил только платформу, она в комплекте с колпачком шла на винт.
Ловит также, а эстетически больше радует. Такая мини антенна.
Nellyk
сообщение 18.4.2013, 12:11
Сообщение #304
ABPOPA спасибо большое за совет! Посмотрю,что за звер такой))
The-Max
сообщение 5.6.2013, 20:34
Сообщение #305
Товарищи, проблема следующая.
Была антенна (как я думал - штатная). Обломался шток, следовательно, радио ловило отвратительно...
Фото того, что осталось:
Заказал из китая укороченный вариант, но, т.к. было совсем невтерпеж, то заказал в экзисте вот такой код: 96220-1C510
Минут через 5 (когда уже вышел из екзиста) я понял, что-то тут не так...
Фото штока:
И там и там - гайки.
Собственно вопрос. Как их теперь соединять?
сообщение 5.6.2013, 20:36
Сообщение #306
шпилькой
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шпилька_(деталь)
The-Max
сообщение 5.6.2013, 21:14
Сообщение #307
Цитата(Александр23 @ 5.6.2013, 21:36) *
А где взять енту деталь? По elcats ни какой детали нет между штоком и самим креплением.
Я так понимаю, что антенна (сам крепеж) совсем даже и не штатный? Т.к. на пару Getz во дворе держатель с регулируемым углом наклона.
Сообщение отредактировал The-Max - 5.6.2013, 21:15
сообщение 5.6.2013, 21:18
Сообщение #308
The-Max, О какой детали речь?
Существует 2 вида антенн для гетца
1. Основание "папа", штырь "мама"
2. Основание "мама", штырь "папа"
Штатная антенна гетца регулируется по углу наклона!
The-Max
сообщение 5.6.2013, 21:21
Сообщение #309
деталь имелась в виду:
Моя не регулируется, что из себя представляет видно на первом фото. Так получилось, что и штырь и основание мамы... Штырь заказывал по родному коду с elcats
сообщение 5.6.2013, 21:29
Сообщение #310
таки подбери шпильку= пруток=проволока с двух сторон резьба (с одного конца что-бы вворачивалась в твою новую антенну , а другим концом , в неродное основание антенны )
The-Max
сообщение 5.6.2013, 21:32
Сообщение #311
Да это понятно. Вопрос был в том, что может есть какие спец-оригинальные шпильки от Hyundai :)
Теперь понятно:
1. У меня ни разу не штатная антенна
2. Шпильку нужно ходить и подбирать по магазинам... Хотя, на глаз, там одинаковая резьба, а значит - нужна шпилька с М6 с обоих сторон.
Или дождусь антенну из китая, там в комплекте целая россыпь шпилек :)
Сообщение отредактировал The-Max - 5.6.2013, 21:33
сообщение 5.6.2013, 21:41
Сообщение #312
в магазине крепежа найдешь все необходимое ...
М8х1.25 латунь длиной 10 мм - стоит 2-5 руб .
The-Max
сообщение 5.6.2013, 21:42
Сообщение #313
Спасибо!
сообщение 5.6.2013, 22:19
Сообщение #314
или отпили головку болта. При ремонте штатной так и делаю.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 5.6.2013, 22:20
JAMPER_RU
сообщение 12.9.2013, 21:27
Сообщение #315
Мой город: М.О
Снял старый хлыст и установил маленькую коллинеарную антенну от Форда )))
Что бы состыковать антенну пришлось выточить переходник из бронзы.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 12.9.2013, 21:31
JAMPER_RU
сообщение 12.9.2013, 21:35
Сообщение #316
Мой город: М.О
Удивительно ..... но ловит лучше чем штатная !!!
nick108
сообщение 16.11.2014, 19:27
Сообщение #317
Мой город: Н.Н.
Подскажите, сложно ли сдернуть крышку не снимая всё основание дабы окрутить поворотную часть крестовой отверткой и нарезать резьбу самому(предварительно выкрутив остатки папы из антенны) и восстановление поломанной. Спасибо!
Вот тут в сообщение вино кишки без чехла\крышки - http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1141576
Сообщение отредактировал nick108 - 16.11.2014, 19:28
Camel2
сообщение 8.1.2015, 20:01
Сообщение #318
Мой город: Уфа
Как и многие заменил на новые:
Основание и шток
На основании часть с резьбой отломана была.
На основании всего два положения ( до щелчка вверх или до щелчка вниз ) около 30 и 60 градусов
Т.е. не плавно регулируется угол наклона. Сразу смазал всё, чтоб потом не присохли детали.
Мешается зеркало салонное. И ключ на 10 подлиннее бы взять
Camel2
сообщение 8.1.2015, 20:31
Сообщение #319
Мой город: Уфа
Новое основание:
Прикрепленный файл  IMG_1764_1.jpg ( 362.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Алексей 70
сообщение 6.4.2015, 15:19
Сообщение #320
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Вот и у нас сломалась антенна...
Я так понял, надо как то снять основание http://radikall.com/images/2015/04/06/RcSMJ.jpg
Что для этого надо? Внутри снимать обшивку?
Сообщение отредактировал Алексей 70 - 6.4.2015, 15:28
Z0z@
сообщение 6.4.2015, 15:28
Сообщение #321
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Цитата(Алексей 70 @ 6.4.2015, 16:19) *
Вот и у нас сломалась антенна... Я так понял, надо как то снять основание http://radikall.com/images/2015/04/06/RcSMJ.jpg
6 болтов обшивки крыши - два основания крепления солнцезащитных козырьков, один - ответный крючок. выдергиваем пластиковые втулки (без энтузиазма). Отгибаем потолок, и накидным (или как удобнее) ключом изнутри ослабляем - снимаем основание антенны.
Алексей 70
сообщение 6.4.2015, 16:24
Сообщение #322
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Понял, спасибо!
А в принципе, хотели давно менять магнитолу. Если поменять на более мощную, то можно и без антенны ездить?
сообщение 6.4.2015, 23:18
Сообщение #323
Можно, если кусок провода вставить вместо антенны.
Алексей 70
сообщение 6.4.2015, 23:36
Сообщение #324
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Так он же там должен быть уже проложен, от магнитолы. до антенны...
ABPOPA
сообщение 7.4.2015, 12:47
Сообщение #325
Мой город: Москва.
Когда сломался винт площадки на который антена накручивается, купил просто новую площадку. она шла с колпачком на винт. Так и ездил. Разницы не заметил.
MishaL
сообщение 7.4.2015, 13:23
Сообщение #326
Цитата(JAMPER_RU @ 12.9.2013, 22:27) *
... установил маленькую коллинеарную антенну от Форда....
Ну и как впечатления? Приём не улучшился?
Я думаю, на Форде не коллинеарная антенна, а обычная. Просто форма такая...мягкая.
MishaL
сообщение 10.4.2015, 16:10
Сообщение #327
Тут, пришлось менять сломанную антенну.
Купил в Ехзисте за 300 руб. оригинальную ( основание+штырь) :
Для замены потребовались:
- отвёртка под крест ( большая) и
- Г-образный ключик под гайку "на 10" ( см. фото)
- немного Литола для смазки.
Снимал 2 козырька ( по 3 винта) , отгибал обивку потолка в центре у стекла , и с трудом подлез , что б открутить/закрутить гайку.
Для сборки желательно иметь помощника, что б держать основание антенны снаружи.
Сообщение отредактировал MishaL - 10.4.2015, 16:14
Алексей 70
сообщение 10.4.2015, 18:10
Сообщение #328
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ок. Всё понятно! Спасибо.
Сообщение отредактировал Алексей 70 - 10.4.2015, 18:10
Алексей 70
сообщение 13.4.2015, 21:12
Сообщение #329
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
А как же там провод антенный к новому основанию крепится? А то, про это ни слова нет...
АртиАлла
сообщение 13.4.2015, 21:15
Сообщение #330
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
А вы как снимать будете, всё увидите)))
Алексей 70
сообщение 13.4.2015, 21:47
Сообщение #331
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Алексей 70
сообщение 20.4.2015, 16:14
Сообщение #332
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Вот и заменил антену сегодня. Открутил 2 козырька (6 винтов). В середине потолка отогнул обивку. Накидным ключём на 10 открутил основу от крыши. Всё. По времени - 15 мин. Делал впервые.
Спасибо форуму!
GREENCIK
сообщение 31.12.2018, 9:58
Сообщение #333
Мой город: г. Санкт-Петербург
"Реанимирую":
Под замену и антенна (отломилась) и основание (потрескалось, краска под ним пошла пучить), авто рестайл 2007 года, почитал форум, итог: 962201C010 опора и два вида штока антенн (как я понял) 962201С510 дорестайл и 96210-1С500 рестайл. При заказе на автодоке (заказал 96210-1С500) опору 962201C010 оставили, а шток изменили на 962201C510, по фото не совсем понятно, то или не то, может подскажет кто? Заранее благодарю! Всех с наступающим Новым годом!
MAG 408
сообщение 10.4.2019, 20:38
Сообщение #334
Мой город: Мытищи
вот взял в би-би (авто49),219 рублей,"ремкомплект euro резьба м6/антенна/" производитель орион, ловит неплохо
Прикрепленный файл  2019_04_09_09_12_35.JPG ( 154.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
IGWT
сообщение 18.11.2024, 10:29
Сообщение #335
Мой город: Воскресенск
на днях обнаружил что нет штатной антенны,куда делась не знаю.было много лет норм. по внешнему виду скорей всего обломилась в месте почти у кузова.при этом разные радио продолжает играть не сильно хуже, покачто приемлемо. вопрос, что нужно делать дальше? через это место не будет потеря герметичности салона? и если будет как устранять?и вообще если надумаю заменять ее ,на какую сейчас лучше заменять?
в общем по опыту,у кого так же обламывалась антенна почти под основание почти вплотную к кузову,как решали этот вопрос и как быстро нужно решать чтоб кузов оставался герметичным?
Сообщение отредактировал IGWT - 18.11.2024, 10:32
zlcat
сообщение 18.11.2024, 10:55
Сообщение #336
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(IGWT @ 18.11.2024, 10:29) *
на днях обнаружил что нет штатной антенны, вопрос, что нужно делать дальше?
Прочтите эту тему сначала и до предпоследнего поста. Или предпочитаете, что кто то прочтет ее за вас, сделает выводы и в виде выжимки напишет вам в ответе? ))))
Лаосский партиза...
сообщение 18.11.2024, 15:35
Сообщение #337
Мой город: хуевск
У меня крепление антенны закисло и сломалось. Дело было зимы три назад, когда чистил снег с крыши. Разгерметизации не будет, там основание на резиновой прокладке, оно притягивается гайкой со стороны салона.
Я купил новый оригинальный узел в сборе и поменял. Как отколупать потолочную панель читал в здешней теме - все хорошо написано.
сообщение 29.11.2024, 11:28
Сообщение #338
В креплении антены торчит винт , а в антене гайка...
Выкрутить нереально , можно попробовать высверлить и нарезать резьбу.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2026, 12:26
