Вопрос по оборотам: Норма или Нет? |
15.4.2015, 19:31
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 12.12.2014 Мой город: 74 |
Приветствую всех форумчан!
Гешу катаю с декабря 14, пересел на него с Ауди. Есть вопрос по поведению холостых оборотов (наблюдается с первого дня владения). Исходник: Гетц 07 г/в, 1,4 мкпп. Заправляю только 95-м и только на одной и той же заправке (Газпромнефть). В движке оригинальное масло (5/30). Симптомы: 1) При троганьи с места на первой передаче, если убрать ногу с педали газа и выжать сцепление - обороты подскакивают до 1,5 тысяч и плавненько идут в норму. Особенно заметно при движении в пробке (в режиме тронулся-тормози). То же самое может быть и на второй, если едешь, перешёл в нейтраль, потом снова вторую, и сразу в нейтраль - обороты снова подскачут. Проявляется одинаково, как на прогретом, так и на холодном моторе. 2) На холодную (пока горит синий градусник) машина тупит. Диагноз: Это норма для Гетца или нет? И если нет, что надо делать? Чистить дроссель, промывать форсунки? Обучать? Советуйте. ПС: и в догонку пару вопросов: 1) Кто делает оригинальный ремень ГРМ и ролики? 2) То же самое по передним ступичным подшипникам: что за производитель лежит в коробочке с надписью hyundai/kia? Сообщение отредактировал Виталий74 - 15.4.2015, 19:36 |
15.4.2015, 19:45
Виталий74, на все ваши вопросы есть ответы в темах на форуме. Надо лишь поискать и почитать.
15.4.2015, 19:47
alexlex конечно, с вашим стажем всё легко находится )))
Я чёт порылся немного и ничего не узрел. Может поможете мне, ткните носом в нужные темы? Спасибо. |
15.4.2015, 19:56
Виталий74, ссылки на темы, ответы на конкретные вопросы внутри тем, надо полистать-почитать:
ВНИМАНИЕ! ПЛАВАЮЩИЕ ОБОРОТЫ ХХ! Все ремни на двигателе. Коды. Замена ремня ГРМ п.с. по подшипнику сходу не нашёл ссылки, поищите самостоятельно. |
15.4.2015, 22:06
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 15:25 |
