35 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
• Коды Запчастей. Вопрос/ответ •, !!!! САЛОН/КУЗОВ ТОЛЬКО !!!!
сообщение 3.3.2015, 10:20
Сообщение #1401
EvgenD75, 97250-1C500
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...82b6&Title=
EvgenD75
сообщение 4.3.2015, 9:16
Сообщение #1402
Мой город: Нижневартовск
Цитата(Вовка @ 3.3.2015, 10:20) *
Доброго дня! да это она только мне надо одну платформу а номера на нее нет, она заказывается в сборе?
Camel2
сообщение 4.3.2015, 9:31
Сообщение #1403
Мой город: Уфа
в сборе
EvgenD75
сообщение 4.3.2015, 10:50
Сообщение #1404
Цитата(Camel2 @ 4.3.2015, 9:31) *
в сборе
Спасибо! будем искать Б/У
Pa3BeDoc
сообщение 10.3.2015, 11:55
Сообщение #1405
Всем привет. Помогите. Нужно новое крыло дорестайл переднее правое. Номер оригинальной детали 663211C350D , есть ли смысл брать оригинальныое крыло , если взять аналог то какой фирмы? Посоветовали в офицальной группе в ВК фирму API код HN350161 . На авито смотрю вообще можно взять за тысячу рублей.В чем может быть беда ?
Айди авто говорит что и оригинал может встать не ровно.
Сообщение отредактировал WADIE - 10.3.2015, 12:35
Z0z@
сообщение 13.3.2015, 12:46
Сообщение #1406
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
приветствую!
нужны клипсы - крепления обшивки передних стоек изнутри и кронштейн фиксации к металлу шлангов стеклоомывайки под капотом изнутри.
и какие номера у кожуха крепления ремня безопасности к стойке - там внешняя и внутренняя части...?
спасибо!
Сообщение отредактировал Z0z@ - 13.3.2015, 12:50
Z0z@
сообщение 16.3.2015, 10:39
Сообщение #1407
Из: Ленинград
Цитата(Z0z@ @ 13.3.2015, 13:46) *
приветствую!
спасибо!
НАКЛАДКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ внешняя 88893-1C100WK
Z0z@
сообщение 16.3.2015, 11:26
Сообщение #1408
Из: Ленинград
для крепления пластиковой обивки стоек лобового - 8231527000 HYUNDAI/KIA
Z0z@
сообщение 16.3.2015, 12:08
Сообщение #1409
Из: Ленинград
88811-27000
88812-2c000du
внешние, внутренние кожухи
а это тогда что.....?
Z0z@
сообщение 16.3.2015, 12:17
Сообщение #1410
Из: Ленинград
приветствую!
спасибо!
81199-33000 - Клипса крепления трубки омывателя стекла
safe
сообщение 17.3.2015, 1:01
Сообщение #1411
Из: Тульская область
Мой город: Новомосковск
Здравствуйте, подскажите пожалуйста нормальный номер концоли на пол от рестайла, залез в элькаст там не понятно, и ДОрестай и рестайл один и тот же номер...нужна которая с прикоривателем спереди
сообщение 17.3.2015, 9:04
Сообщение #1412
Мой город: Тула
Консоль напольная 84611-1C500WK рестайл.
safe
сообщение 17.3.2015, 12:43
Сообщение #1413
это она такая голая будет?
сообщение 17.3.2015, 13:34
Сообщение #1414
Мой город: Тула
Естественно, все заглушки, кнопки и панельки отдельно, со всеми причиндалами только с разборки.
*Gaara*
сообщение 26.3.2015, 13:35
Сообщение #1415
Мой город: Дзержинск
Нужен саморез который вкручивается в кармашек водительской двери (около стеклоподъёмников).
А то мой из-за попадания снега и влаги немного окислился. Хочу поменять.
serg0377
сообщение 26.3.2015, 15:38
Сообщение #1416
Мой город: Н.Новгород
Выверни,заедь в магазин и купи,чем искать код...
alexlex
сообщение 26.3.2015, 15:47
Сообщение #1417
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Если нужен саморез, вкрученный в углубление ручки двери (на ней же находится блок кнопок стеклоподъёмников), то
12492-05203
*Gaara*
сообщение 26.3.2015, 15:55
Сообщение #1418
12492-05203
Может есть какой другой код? С указанием цвета, т.к. я уже заказывал под таким номером. Пришёл нужный саморез, но он блин пришёл медного цвета, т.е. не крашенный =)
А мне нужен чёрный.
alexlex
сообщение 26.3.2015, 16:08
Сообщение #1419
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
*Gaara*, он и должен быть чёрный, то что пришёл "медный" - вина поставщика запчасти. Другого кода не будет.
*Gaara*
сообщение 26.3.2015, 16:12
Сообщение #1420
Заказал ещё один саморез от другого поставщика. Посмотрим что придёт.
сообщение 26.3.2015, 16:24
Сообщение #1421
... а покрасить ... не судьба ???
*Gaara*
сообщение 26.3.2015, 16:30
Сообщение #1422
Не очень хочется этим заниматься. Прощу купить. Он стоит 10 рублей.
whale
сообщение 11.4.2015, 14:41
Сообщение #1423
Мой город: Мосва
Господа, подскажите, заводские пластиковые защиты акпп и двигателя? Это что-то реально найти в продаже?
сообщение 13.4.2015, 14:31
Сообщение #1424
пластиковая защита - звучит уже смешно)
Nu6a
сообщение 17.4.2015, 20:23
Сообщение #1425
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Добрый вечер. Надо менять масло в АКПП, в сервисе сказали надо прокладка поддона, фильтр - подскажите коды. Спасибо.
NkAml
сообщение 19.4.2015, 17:07
Сообщение #1426
Подскажите код резиновых заглушек, которые находятся с наружной стороны, под ручками дверей и становятся видны если их приподнять.
serg0377
сообщение 19.4.2015, 19:53
Сообщение #1427
Фильтр АКПП 46321-22731
Прокладка поддона 45285-22010
сообщение 20.4.2015, 14:23
Сообщение #1428
NkAml, возможно вы имеете ввиду резиновый уплотнитель по периметру ручки, между пластиком и металлом двери.
Отдельно их нет, только в комплекте.
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...f370&Title=
Nu6a
сообщение 20.4.2015, 15:10
Сообщение #1429
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Спасибо
Nu6a
сообщение 20.4.2015, 16:33
Сообщение #1430
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Добрый день, снова за помощью. Нужно для замены приобрести з/ч (для 1,6 АКПП, 2007), верно ли выбрала коды scratch_one-s_head.gif
-Задние сайл-блоки передней подвески - 54584-1с300
-Пыльник внутренний шруса+хомут - 49506-25в00
-Сальник рулевой рейки 56529-21020
-Сайл-блоки задней балки - 55160-1с100
И еще, какие марки аналогов предпочтительней брать, если цена у оригинала зашкаливает?
NkAml
сообщение 20.4.2015, 19:15
Сообщение #1431
Нет, это маленькие круглые резиновые заглушки, их две под каждой ручкой.
Видимо выполняют функцию, отбойника-амортизатора, чтобы ручка не стучала при резком закрытии.
сообщение 21.4.2015, 15:16
Сообщение #1432
NkAml, Только в сборе с ручкой.
min
сообщение 21.4.2015, 16:13
Сообщение #1433
Из: казань
Мой город: Казань
Доброе утро! Побывал в дтп, боковой удар, страховая посчитала мне детали на замену. Если не трудно посмотрите пож.что это на рестайл подходит (у меня 2008год) они это нашли запчасти
1 Капот 664001С512
2 Фара лев. в сборе 921011С501
3 Фара прав, в сборе 6 921021С501
4 Облицовка переднбампера 865111С300
5 Балка передн. бампера 865301C300
6 Панель облицовки передка 641011С500
7 Крыло передн. лев. 663111С650
8 Крыло передн. прав. 663211С650
9 Дверь передн. прав. 760041С020
10 Стекло передн. прав. двери 824201С000
11 Накладка защитная передн. прав, двери 877221С500СА
12 Ручка передн. двери прав, наружн. 6826601С060
13 Дверь задн. прав. 770041С020
14 Накладка защитная задн. прав, двери
15 Порог прав, двери наружн. 713221С0ВО
16 Кронштейн передн. бампера лев. 865151С300
17 Колпак колеса R-14 529601С460
Прикрепленный файл  img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  img_421093237_0001.pdf ( 30.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
сообщение 21.4.2015, 16:49
Сообщение #1434
входишь на тот-же екзист или сразу в каталог elcats , набираешь свой ВИН , и смотришь на применимость запчастей под твой конкретный экземпляр авто ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2015, 16:50
Nu6a
сообщение 21.4.2015, 20:34
Сообщение #1435
Из: Белгород
Мой город: Белгород
эти коды /запчасти/ подойдут для 1,6 автомат 2007г /рестайл/?
сообщение 22.4.2015, 10:47
Сообщение #1436
Фильтры у всех одинаковые.
Nu6a
сообщение 22.4.2015, 12:52
Сообщение #1437
Из: Белгород
Мой город: Белгород
А Прокладка поддона 45285-22010 подойдет для 1,6 АКПП 2007? Надо выкупать, боюсь не то заказала, муж говорит это код для дорестайла.
Может вопрос не по этой теме, тогда ткните, плиз, где его задавать. Надо уже заказывать(
сообщение 22.4.2015, 14:38
Сообщение #1438
коробки одинаковые ...
на рестайлах поддон на герметике ...
Nu6a
сообщение 22.4.2015, 16:42
Сообщение #1439
Из: Белгород
Мой город: Белгород
Спасибо. А по остальным з/ч не подскажите, совсем запуталась, в экзисте выдали на сальник рулевой рейки (думала это 5652921010)- Hyundai/Kia57790-1CA10 Ремкомплект рулевой рейки правильно ли ?
сообщение 22.4.2015, 17:18
Сообщение #1440
а зачем только сальник рулевой рейки ???
вам рейку разбирали ??? или порван пыльник рулевой ??? или убегает жидкость ГУР-а , при сухих шлангах ???
или что с машиной мы не знаем и меняем всё подряд !!!
Э-Эльвира
сообщение 23.4.2015, 13:42
Сообщение #1441
Мой город: Екатеринбург
на заднее стекло с обогревом и отверстием для дворника подскажите, пожалуйста. 2008 год 5 дверный
alexlex
сообщение 23.4.2015, 15:28
Сообщение #1442
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
87110-1C300
Ang77
сообщение 23.4.2015, 22:48
Сообщение #1443
Подскажите коды фар передних дорестайл
serg0377
сообщение 24.4.2015, 7:09
Сообщение #1444
Здесь
Э-Эльвира
сообщение 26.4.2015, 17:12
Сообщение #1445
Цитата(alexlex @ 23.4.2015, 15:28) *
87110-1C300
Спасибо!
tassay
сообщение 11.5.2015, 18:03
Сообщение #1446
Из: Калининград
Мой город: Калининград
около замка прогнулась нижняя полка (Тыц), которая скрывает запаску - грузили телевизор и продавили. Можно её как-то заменить, или код подкиньте. Спасибо
algo
сообщение 11.5.2015, 18:28
Сообщение #1447
Из: Брянск
Мой город: Брянск
код 85770-1C110WK
ссыль http://hyundai.epcdata.ru/getz/37914/trim/.../otdelka-85771/
цена вопроса 595р.
Если у вас не WK цвет, измените в коде значение
Сообщение отредактировал algo - 11.5.2015, 18:32
Camel2
сообщение 11.5.2015, 18:30
Сообщение #1448
Мой город: Уфа
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0
tassay
сообщение 11.5.2015, 19:17
Сообщение #1449
Из: Калининград
Цитата(algo @ 11.5.2015, 17:28) *
код 85770-1C110WK
цена вопроса 595р.
благодарю. а что значит WK цвет? Машина синяя, а фальш-пол тёмно серый
tassay
сообщение 11.5.2015, 19:28
Сообщение #1450
Из: Калининград
Цитата(Camel2 @ 11.5.2015, 17:30) *
спасибо, посмотрю. но немного не то
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:26
