дерганье авто при наборе скорости
Fireman
сообщение 28.4.2015, 13:33
Из: Щелково, МО
здравствуйте!
кратко проблема такова:
Getz 1.4AT при наборе скорости начинает дергаться... ощущение такое не хватает топлива... при его наличии
пытаешься набрать скорость и как будто провисание в подаче топлива и оттого дерганье начинается... скорость не важна - может начаться и при троганье с места... а может на 120км/ч...
причем проявляется сие не сразу и после километров 60-70 в пути.
топливный насос?
Lamak
сообщение 28.4.2015, 14:28
Мой город: Ростов-на-Дону
Свечи давно меняли? Бронепровода?
Сообщение отредактировал Lamak - 28.4.2015, 14:30
Fireman
сообщение 28.4.2015, 14:55
Из: Щелково, МО
все новое... чуть меньше 2,5 тысяч прошла машина после полного ТО с заменой всех расходников...
Fireman
сообщение 28.4.2015, 19:22
Из: Щелково, МО
здравствуйте!
причем проявляется сие не сразу, а после километров 60-70 в пути.
а как проявится, то едешь не больше 40-50 км/ч и с трудом и провалами разгоняешься хотя бы до 80...
топливный насос? катализатор???
alfonce82
сообщение 7.5.2015, 18:39
Мой город: гомель
Цитата(Fireman @ 28.4.2015, 19:22) *
здравствуйте!
у меня такое было на1.6 механика .свечи поменял и все.как вариант можно еще провода и катушки проверить
Йарик
сообщение 7.5.2015, 19:29
Ошибочки прочитайте. Есть нет? Не всегда ошибки означают чек.
Пропуски зажигания есть нет? Диагностика...
Я бы прочистил форсы, поменял свечи, провода. Потом бы подумал о катушках.
гетц876
сообщение 10.10.2015, 16:26
Мой город: mo
тоже дергалась пока бак бензина не выкатал. сейчас 92 с лукойла - нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:56
