Рывки руля, рывки руля
EDIS88
сообщение 22.4.2015, 12:51
Привет всем))
На форуме очень много написано о данной проблеме,но не написано,что чаще всего это может быть!!!
У меня следующая проблема!Поехал переобуваться после зимы,все сделали,через неделю заметил,что на руле при езде прямо на небольшой скорости появились не сильные рывки(((
Что это может быть?
Жидкости в ГУРЕ норм!!!ни жужаний не скрипов ремня ничего такого нет,колеса отбалансированны закачено 2 атмосферы!!!
Единственное на ремне между зубцами есть трещины это норм?
Клушин
сообщение 22.4.2015, 13:03
Мой город: Королёв
Цитата(EDIS88 @ 22.4.2015, 12:51) *
Привет всем))
Что это может быть?
Ключевые слова - Поехал переобуваться. Колёса кривые. Именно кривые. Балансировка не поможет. Попробуйте для начала поставить задние колёса на перед. Возможно рывки руля проподут и появится влияние кормой, особенно на малых скоростях.
EDIS88
сообщение 22.4.2015, 16:46
ДА ТОЛЬКО НЕ О ЧЕМ МНЕ ЭТО НЕ ГОВОРИТ!!КТО ЕЩЕ ЧТО СКАЖЕТ?
сообщение 22.4.2015, 16:47
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
резину или колесные диски спереди хреновые у тебя
EDIS88
сообщение 22.4.2015, 17:06
Резина 10% износ!диски идеал!
сообщение 22.4.2015, 17:11
может лопнуть продольный корд , и беговая дорожка становится восьмеркой ...
= перекинь колеса с переда на зад !!!
EDIS88
сообщение 22.4.2015, 17:12
СПС WADIE!!!Попробую!
Алёна Ххххх
сообщение 29.4.2015, 12:38
Ребята, подскажите пжл, при повороте руля проскакивает ремень гур. Натянут сильно, ремень почти новый.......
сообщение 29.4.2015, 12:52
проскальзывание ремня может быть 2 причины :
- ремень немного тоньше чем положено
- износ боковин шкива
( ремень тянет боковой конусной поверхностью , когда ремень уже , чем шкив , при натяжке ремень садится на центральную часть , а боковины не имеют необходимого усилия прилегания )
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 10:57
