24 страниц V  « < 20 21 22 23 24 >
Рассуждения по Расходу и близким темам
Navalofficer
сообщение 3.7.2013, 20:27
Сообщение #1051
Цитата(enot1971 @ 3.7.2013, 22:23) *
Удачи Вам в изысканиях экономии
Благодарю Вас!
Буду стараться!
Пока есть все шансы побить рекорд!
Eddy_Em
сообщение 3.7.2013, 20:32
Сообщение #1052
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Цитата(Navalofficer @ 3.7.2013, 20:10) *
У меня минимальный расход при равномерном движении на 5-й передаче при скорости 60-65 км/ч, что соответствует примерно 1800-1950 об/мин двигателя.
Напоминаю, что машина 2010 года выпуска (последняя партия в Россию), 1,4 МТ, 97 кобыл, чип.
Я никаких перепрошивок не делал. Засекал по табло: наиболее оптимальный режим работы — около 3000 оборотов. На пятой это — где-то 90км/ч (поэтому и жалуюсь, что не хватает еще шестой и седьмой передачи, т.к. на 150км/ч расход сильно возрастает).
Машинка у нас — рестайл, 2010 года выпуска, 97 лошадей, 1.4 литра.
Цитата(Navalofficer @ 3.7.2013, 20:44) *
До чип-тюнинга - может быть, конечно... Хотя вряд ли поехал бы на скорости 60-65 км/ч даже с полной загрузкой на 3-й передаче... 4-я - очень вероятно...
Ну, не знаю: я так медленно езжу только в городе в опасных местах, да в местах скопления камер/гаишников. А т.к. ехать 70..80 в таком случае не намерен, ясен пень, еду на третьей передаче.
Цитата(Navalofficer @ 3.7.2013, 20:24) *
При движении с горочки отпускается педаль газа, к педали тормоза не прикасаемся, и следим, чтобы обороты двигателя не падали ниже 1500 об/мин. При этом расход исправного автомобиля- 0 л/100км.
Это да!
Забавно смотреть, как народ с горочки на пятой спускается, не снимая ноги с педали тормоза!
А ведь достаточно щелкнуть на червертую (а по мере необходимости замедления — третью).
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 3.7.2013, 20:33
Navalofficer
сообщение 3.7.2013, 20:48
Сообщение #1053
В общем, надеюсь, все сделали для себя вывод, что тот, кто не приемлет спокойной манеры вождения, не имеет права требовать от автомобиля низкого (в том числе и паспортного) расхода!
Twin Peaks
сообщение 4.7.2013, 16:05
Сообщение #1054
Из: г. Вологда
Нет чипована вроде под 95 бензин, на 95 и ехал.
Насчет 150 кг я насвистел,
сегодня вез 4 мешка штукатурки по 30 кг,
примерно так же села, так что 120 точно было.
allmycalifornia
сообщение 10.7.2013, 13:43
Сообщение #1055
Мой город: Нижний Новгород
Hyundai Getz 1.6AT 2007
На днях стал резко "скакать" расход бензина: от 9.3 до 12.6 л/100км.
Предысория: бензонасос уж очень сильно начинал жужжать, когда в баке оставалось менее 10 литров, двигатель тише работал даже. Заказал на exist новый, но он оказался не совсем подходящим - выступали пластмаски, их слегка обточил, всё установил, машина легко завелась и насос вообще не слышно. День катался без проблем, нарадоваться не мог. А на следующий день еле-еле завелась с третьего раза и расход показал 13,4 вместо привычных 9.9. При езде по городу, разгонах расход падал до 10, но на светофорах или просто холостом ходу прямо на глазах рос до 13 литров.
Что это может быть?
сообщение 10.7.2013, 13:51
Сообщение #1056
мне кажется дело не в расходе, а в показаниях компа
galileo
сообщение 10.7.2013, 13:53
Сообщение #1057
Мой город: moscow
Что это может быть?
Первым делом подключаем манометр и ездим смотрим чего там с давлением топлива.
сообщение 10.7.2013, 14:02
Сообщение #1058
а компутер бортовой обнулился и теперь показывает таакой расход , со скачками ( расход = общее время открытия форсунок*производительность форсунки / общий пробег ) общее время и пробег считаются от момента обнуления ... ( можно сделать кнопочкой или скидыванием клемы АКБ ) ...
- если обнулить , проехать 500 метров и 3 часа на холостых не глушить движок - расход будет 180 л /100 км ... при езде показания будут усредняясь уменьшаться ...
Navalofficer
сообщение 12.7.2013, 18:05
Сообщение #1059
Есть рекорд!
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1553570
ElLenka
сообщение 27.7.2013, 12:50
Сообщение #1060
НеСветская Львица
Из: Новокосино
Сегодня заехала на заправку, по моим подсчетам в бензобаке оставался бензин, литров 7. Лампочка не горела, вполне могла ехать дальше, но решила все таки заправиться до полного бака.... Заправили меня на 40 литров. Была очень удивлена, как они умудрились залить мне 40 литров, хотя бензобак не был пустой scratch_one-s_head.gif
А сколько литров в бензобаке у гетца?
IFBB
сообщение 27.7.2013, 14:12
Сообщение #1061
Мой город: Баку
45 литров сам бак, ну плюс ещё горловина я так думаю литра 3-4 поместит
ElLenka
сообщение 27.7.2013, 14:24
Сообщение #1062
НеСветская Львица
Из: Новокосино
А я вот почему то думал, что он 40 литров, т.к. никогда больше 40 литров чек не был
IFBB
сообщение 27.7.2013, 14:49
Сообщение #1063
Мой город: Баку
наверное потому что у тебя ещё в баке оставался бенз. У меня один раз кончился бензин и остался с пустым баком, так вот толкал машину до заправки благо она близко нашлась. Так вот по показателям счётчик АЗС, то я умудрился залить в гешу 48 литров
gans2046
сообщение 31.7.2013, 10:58
Сообщение #1064
Из: Москва-Рязань
Я после отстрела пистолета несколько раз умудрялся заливать 8 литров в горловину, 5 по крайне мерие в лет заходит постоянно.
FreeSpirit
сообщение 22.3.2014, 18:27
Сообщение #1065
Из: Муром
Мой город: Муром
Двигатель 1,4 механика . На пятой передаче на какой скорости минимальный расход? Просто компьютера нет в машине, а знать хочется
сообщение 22.3.2014, 18:39
Сообщение #1066
FreeSpirit,
мин расход в райлне 2600-3000 об/мин ... т.е на 5 передаче от 85 до 100 км/час
Сообщение отредактировал WADIE - 22.3.2014, 19:08
mr.cider
сообщение 15.8.2014, 10:40
Сообщение #1067
Мой город: Курск
Немного не в тему, может быть... Поменял топливный фильтр на фильтр от santa fe, код 31112-26000. встал как родной, отличие в отсутстывии отверстия под регулятор давления что ли (не знаю, как правильно). Субъективно, после замены динамика улучшилась и расход чуть снизился. Пару раз загорался Check, показал ошибку P0174, переобогащенная смесь. Вопрос: чревато ли последствиями, если да, то какими? Двиг. 1.4AT, 2007.
Сообщение отредактировал mr.cider - 15.8.2014, 10:42
alex_343
сообщение 25.4.2015, 22:33
Сообщение #1068
Из: Сочи
Мой город: Сочи
вы установили фильтр без регулятора давления чтоли... если так то насос вам качает в рампу 6 кг бензина вместо положенных 3.5. доже не думал что в гешу можно такой фильтр поставить scratch_one-s_head.gif
honsueller
сообщение 29.4.2015, 16:55
Сообщение #1069
Мой город: Балашиха
в гетце на приборке 4 деления бака. В баке 45 литров же? (по крайней мере на 1.3 мкпп дорестайл)
с учетом остатков бензина, когда горит лампочка, а бенз еще есть (3-5 литров остается), я высчитал, что 1 палочка это 10 литров
мб я ошибся, тогда поправьте меня
дывялвипм
сообщение 29.4.2015, 17:33
Сообщение #1070
Из: хочу на Bora Bora
Ага, +/- 5 литров.
Roger
сообщение 29.4.2015, 21:00
Сообщение #1071
Из: Вологда
Никакой зависимости между делениями нет ((( Где-то меньше 10л, где-то больше.
сообщение 29.4.2015, 21:24
Сообщение #1072
да и полный бак - не точно на 4 делении , а гораздо правее
Диван Кроватыч
сообщение 30.4.2015, 12:45
Сообщение #1073
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Геометрически бак не равномерен. Поэтому ход поплавке нелинеен.
Ориентировка по делениям - достаточно условная.
сообщение 30.4.2015, 17:21
Сообщение #1074
поэтому резистор напылен с учетом этой неравномерности.))
сообщение 5.5.2015, 8:40
Сообщение #1075
а ты по городу 5 не врубаешь совсем ??? ( скорость до 70 ... )
попробуй на 60 км ехать уже на 5 передаче ... расход меньше будет ...
сообщение 5.5.2015, 8:50
Сообщение #1076
на механике можно переключаться и на 6 тыс и на 1.5 тыс . расход будет кардинально отличаться ...
Eddy_Em
сообщение 5.5.2015, 8:57
Сообщение #1077
Из: Нижний Архыз
60км/ч на четвертой — это же около 2000 оборотов. А на пятой вообще полторы будет. Неужто на таких малых оборотах расход меньше?
Я просто никогда в городе пятую не врубаю, т.к. частенько понижаться надо, а на 1500 есть шанс заглохнуть, если газ скинешь...
P.S. Механика, движок 1.4, бензин 92-й. В машине в среднем килограмм 200-250 загруженности (я около сотни + жена с дочкой + шмотки). Заливаем на "лукойле", потому как на других заправках совсем уж моча осла (по тяге в горку кардинально различаются: на бензине от "лукойла" я половину пути могу на пятой ехать, а только потом, как скорость до 110км/ч снизиться, на четвертую переключаться, а на бензине от с других заправок на пятой даже пары сот метров в горку не проедешь)...
Сообщение отредактировал Eddy_Em - 5.5.2015, 9:00
сообщение 5.5.2015, 23:27
Сообщение #1078
Я не врубаю, только на объездной. И 60 на 5 - только без нагрузки можно ехать
Eddy_Em
сообщение 10.5.2015, 14:38
Сообщение #1079
Из: Нижний Архыз
Цитата(faithless @ 10.5.2015, 11:14) *
если ехать, соблюдая скоростной режим в пределах 2300-2700 об/мин., то 700км на баке можно проехать спокойно.
Хм, ехать по трассе со скоростью 70км/ч? К сожалению, у гешика нет шестой передачи, из-за чего приходится ехать обычно где-то 3500-4000 оборотов.
faithless
сообщение 10.5.2015, 20:09
Сообщение #1080
Мой город: Великие Луки
вообще-то, речь шла о 4-ступенчатом автомате: 2500 об/мин - 100км/час, 3000 об/мин - 120 км/ч. На 4000 тысячах - скорость будет в районе 150-160 км/ч, если что.
Сообщение отредактировал faithless - 10.5.2015, 20:11
Eddy_Em
сообщение 10.5.2015, 20:15
Сообщение #1081
Из: Нижний Архыз
А, дык у меня механика. 150км/ч — это чуть ли не под 4500 оборотов будет...
Kiit
сообщение 12.5.2015, 16:20
Сообщение #1082
Мой город: москва
Гетц.1.4 акпп.пробег 65000км.до чиповки бак на 500 км трасса и 250км город.на 20 тысячах чиповка.бак на 600 км трасса. 350 км минимум город.масло мобил 5х50 с заменой каждые 5 тысяч.стиль вождения города не экономный!
сообщение 18.5.2015, 12:35
Сообщение #1083
007,
бензин тратится , а пробег не увеличивается ...
сообщение 18.5.2015, 12:54
Сообщение #1084
Из: Псков
Мой город: Псков
Цитата(Эльдар-52 @ 18.5.2015, 12:22) *
NarimanSPb
сообщение 18.5.2015, 13:20
Сообщение #1085
Цитата(7 @ 18.5.2015, 12:54) *
Ну не математика, а арифметика!
Топливо и на х.х. расходуется + + +!
А пробег НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Ну и БК делит впрыснутое топливо на тот же пробег.
сообщение 18.5.2015, 14:56
Сообщение #1086
Из: Псков
Мой город: Псков
Аааа, доперло, показывается же расход л/км, а не л/час как при холостой работе...
а то меня испуг брал, когда на ХХ цифры начинали расти Viannen_loungelizard.gif
Спасибо за подсказку коллеги!
сообщение 19.5.2015, 8:58
Сообщение #1087
007,
buharin
сообщение 29.7.2016, 10:09
Сообщение #1088
Мой город: Зеленодольск
Цитата(ABars @ 27.7.2016, 1:50) *
Если поездки короткие, а каждый выезд сопровождается прогревом и "рваной" ездой, то примерно так и может быть.
Почему бы не задуматься о том, в чем ваша манера езды отличается от отцовской?
Поездки короткие, да. 3-5 км. Город маленький. Ездим спокойно, 3-4 передача. 2000-2500 оборотов.
сообщение 29.7.2016, 10:20
Сообщение #1089
buharin, заправляя 92 на 500 руб , должно хватать примерно на 200-240 км минимум по городу от лампочки - до лампочки ...
Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2016, 10:20
buharin
сообщение 29.7.2016, 18:03
Сообщение #1090
судя по комментариям большинства такая проблема не у меня одного
ABars
сообщение 29.7.2016, 20:42
Сообщение #1091
Мой город: Раменское
О чем я вам и пытался намекнуть.
Ничего не утверждаю, но обычно при таком раскладе машина реально едет менее половины времени работы двигателя. В остальное время двигатель как-никак, но прогревается на стоящей машине; машинка выбирается из двора или впихивается обратно и т.п. При всем этом расходуется бензин.
Просто взять и разделить, и разрыдаться над полученной цифрой не совсем правильно.
Keldar
сообщение 30.7.2016, 22:30
Сообщение #1092
240 ?? шутите ?? при наших то ценах? когда купил мой 1.1 ездил 240-260 .. сейчас максимум 220... обычно 200-210
buharin
сообщение 30.7.2016, 23:12
Сообщение #1093
Значит не имеет особого смысла искать какие-то неисправности? Можно конечно специально выехать за город и замерить расход на трассе.
Пробовал заливать 95-ый, каких-то изменений в динамике не заметил. Разницы в расходе топлива тоже.
ABars
сообщение 30.7.2016, 23:33
Сообщение #1094
Цитата(buharin @ 31.7.2016, 0:12) *
Значит не имеет особого смысла искать какие-то неисправности? ...
Кто же вам сможет ответить на этот вопрос, ни разу не видев ваш автомобиль и не зная вашей манеры езды?
И не увидите, ибо двигатель вашего автомобиля изначально рассчитан на использование 92-го бензина.
Если бы было наоборот, то, возможно, было бы наоборот.
SoDimon
сообщение 5.1.2017, 11:48
Сообщение #1095
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Гетц не отличается завидной экономичностью. В этом его единственный минус. Что влияет на расход, думаю вам известен полный список. Попробуйте для начала заменить воздушный фильтр и довести до нормы давление в шинах. Не поможет, тогда углубите поиски.
ABars
сообщение 5.1.2017, 12:21
Сообщение #1096
Цитата(gvovan @ 5.1.2017, 0:33) *
... У моего авто проснулся хороший аппетит. ...
Стекла протирал, по калесам пинал, Дайте пожайлуста адекватный ответ. Спасибо!
Надо походить вокруг машины и пошмыгать носом.
Бензину некуда деваться, кроме как в двигатель или через щёлку на улицу.
Или ходит ночами вас посещает невидимый зверь бензожор.
vladimir66
сообщение 5.1.2017, 12:25
Сообщение #1097
Из: Дзержинск
Да,какой исчерпывающий ответ,какие глубокие познания!))))
vladimir66
сообщение 5.1.2017, 12:35
Сообщение #1098
Из: Дзержинск
Могут быть десятки причин повышенного расхода топлива. Вот интересная статья на эту тему:
http://www.e-detector.ru/articles/deily/fuel.html
gvovan
сообщение 5.1.2017, 12:38
Сообщение #1099
Мой город: Пермь
Тогда посмотрим с другой стороны. В августе 2016 ездил Пермь-Казань с общим пробегом 730 км в одну сторону, заправив на тысячу до полного бака был приятно удевлен экономичностью сего автомобиля. Брали авто с салона новое, сейчас об. пробег 213000 км, ездили только по Пермскому краю, до бабули туда и обратно 400км но укладывался чуть больше пол бака. А в последние 3 месяца канфуз, баг на 250-280 км, это кошмар. Сервис-это лохотрон, чисти фарсунки, меняй свечи и провода, а может этот датчик а может другой, чек то не горит. Вот на форум и подался, может кто даст внятный ответ. Спасибо.
SoDimon
сообщение 5.1.2017, 13:36
Сообщение #1100
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
gvovan, ничего про мотор не сказали. Как он себя ведёт? Есть ли какие-нибудь симптомы неровной работы, потряхивает, не сразу набирает обороты и пр. Т.е. едет идеально, работает тоже и бака хватает на 250?
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 21:57
